  4. Script wird im VIS nicht angezeigt- Schalter geht nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    an was kann es liegen, das im Iobroker unter Scripte das erstellte Script angezeigt wird und auch eingeschaltet ist, aber im Vis kann ich es nicht auswählen. Hatte es noch mal neu angelegt und auch Cache geleert, ist aber nicht besser geworden.
    Alle anderen Scripte kann ich auswählen.
    Am Samstag funktionierten die Schalter für meine Rolladen, und irgend wann am Nachmittag bis heute geht der Schalter nicht mehr.
    Fancy switch Wippe
    Ich habe das Fensterscript aus dem Forum genommen. Ist das richtig , das ich bei der Wippe folgendes eintrage:
    Flash-Wert = false
    Wahr-Wert= true
    Sehe gerade das es ein update gibt. Werde es mal installieren und dann mal sehen.
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      audioconcept
      Das update änderte leider nichts daran.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
        Was, bitte willst du mit dem Schalter schalten?
        Mit so einem Schalter kann man ein Gerät schalten, das zwei Zustände hat. Z.b. Licht an/aus.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          audioconcept
          ich will die Rolladen am Tablet damit steuern z.B. so das mit der Wippe alle Fenster geschlossen werden.
          Mit einer anderen Wippe dann z.B. alle Fenster beschatten.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            Das geht nicht, weil das ein Schalter und kein Taster ist.
            Du könntest damit höchstens eine systemvariable damit steuern und mit der wiederum ein Programm, das darauf reagiert.
              audioconcept
              Hallo
              ich hatte dafür dieses Script verwendet:
              createState('RolAlleHoch', 'false');
              on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true) {
                      setTimeout(function () {
                          setState("hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL", 100);
                              setState("hm-rpc.0.JEQ0107450.1.LEVEL", 100);
                          }, 2000);
                      }, 2000);
                  setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
              Damit ging es aber.
              Einen anderen Taster hatte ich nicht gefunden den ich dafür verwenden könnte.
              Es gab doch vor kurzen ein Javascript update, kann es daran gelegen haben? Auch ein gelöschtes und dann neu erstelltes Javascript konnte ich dann im Widget nicht auswählen.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                Taster gibt es bei iobroker nicht.
                Was schaltest du denn an dem script?
                  audioconcept
                  Wenn ich den Schalter einschalte wird es auf true gesetzt und danach automatisch auf false. Dann funktionierte ja auch mal.
                  Ich kann den Schalter zur Not auch wieder ausschalten. Hab ja momentan eh keine andere Möglichkeit.
                  Ich werde heute Abend noch mal das Script löschen und erneut anlegen.
                  Hast du einen anderen Lösungsansatz?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    audioconcept
                    Hallo
                    ich hab den Fehler gefunden. Im IOBroker Admin war bei Instanzen bei Javascript bei läuft und verbunden "falsch" an. Warum weiß ich nicht denn aktiviert war es. nach einmal ausschalten und wieder einschalten geht es jetzt.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      audioconcept
                      @Homoran:
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                      Hmm bei mir springt die Wippe sofort wieder auf AUS. Dann ist doch ein Taster! Läuft wieder.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Nee, bleibt ein Schalter, aber das Script setzt den Wert nach der Ausführung wieder zurück. Dazu ist die Zeile
                        1. Schalter steht auf FALSE
                        2. Schalter wird gedrückt –> TRUE
                        3. Code wird ausgeführt
                        4. Schalter wird (über die Variable) wieder auf FALSE gesetzt
                        ...Dann kann das Spiel von vorne beginnen
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                          audioconcept
                          Ja stimmt. :-) So macht man dann aus einem Schalter einen Taster :-)
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            audioconcept
                            Bei dem Schalter steht :
                            Flash-Wert:
                            Wahr-Wert:
                            Für was ist denn der Flash-Wert?
                            Ich habe einen Schalter fancyswitch Off/On der auch als Schalter arbeiten soll. Der springt aber auch immer wieder auf Off zurück. Der soll aber mein Tablet laden und auch auf On stehen bleiben wenn er geschaltet ist.
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                              @audioconcept:
                              Für was ist denn der Flash-Wert? `
                              Das ist im Gegensatz zum "Wahr-Wert" der "Falsch-Wert"
                              Rainer
                                audioconcept
                                Ok, das Wort hatte mich irritiert. Was muss ich denn eingeben, damit er in der Stellung stehen bleibt (also On oder OFF)? Bevor Flash und wahr eingefügt wurde blieb er stehen.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  Ich hatte schon einige posts vorher gefragt, was du damit schaltest.
                                  der Schalter stellt auch den Status dar, den dieser Datenpunkt hat.
                                  Wie gesagt: einen echten Taster gibt es nicht!
                                  Die zusätzlichen Punkte Falsch-Wert und Wahr-Wert wurden notwendig, da einige Geräte false-true und andere 0-1 zurückliefern. Dies kannst du jetzt hier entsprechend der Rückgabe deines datenpunktes anpassen.
                                  Rainer
                                    audioconcept
                                    Hi Homoran,
                                    die ersten Beiträge bezogen sich ja auf die Fenstersteuerung per Script. Das war ja so weit erledigt.
                                    Bei den letzten Beiträgen von heute, benutze ich diesen Schalter um einen Homamatic Schaltaktor zu schalten, der dann mein Tablet An oder aus schaltet. Jetzt kann ich es nur noch einschalten , aber nicht mehr aus.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Schöne währe statt:
                                      Eine Verzögerung einzubauen:
                                      setTimeout(function(){
                                      }, 1000);
                                        Stell mal bitte einen screenshot deiner Einstellungen von dem Widget ein.
                                        Rainer
                                          audioconcept
                                          @Bluefox:
                                          Schöne währe statt:
                                          }, 1000);
                                          Stimmt, bei der anderen Rolladen hatte ich es drin , nur bei der ersten nicht. Ändere ich sofort. Ist das dann weniger Belastung für die CCU2 bzw. Iobroker?
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
