  4. Script wird im VIS nicht angezeigt- Schalter geht nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    ich hatte dafür dieses Script verwendet:
    createState('RolAlleHoch', 'false');
    on("javascript.0.RolAlleHoch", function (obj) {
        if (obj.newState.val === true) {
            setTimeout(function () {
                setState("hm-rpc.0.JEQ0107388.1.LEVEL", 100);
                    setState("hm-rpc.0.JEQ0107450.1.LEVEL", 100);
                }, 2000);
            }, 2000);
        setState("javascript.0.RolAlleHoch", false);
    Damit ging es aber.
    Einen anderen Taster hatte ich nicht gefunden den ich dafür verwenden könnte.
    Es gab doch vor kurzen ein Javascript update, kann es daran gelegen haben? Auch ein gelöschtes und dann neu erstelltes Javascript konnte ich dann im Widget nicht auswählen.
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      Taster gibt es bei iobroker nicht.
      Was schaltest du denn an dem script?
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        audioconcept
        Wenn ich den Schalter einschalte wird es auf true gesetzt und danach automatisch auf false. Dann funktionierte ja auch mal.
        Ich kann den Schalter zur Not auch wieder ausschalten. Hab ja momentan eh keine andere Möglichkeit.
        Ich werde heute Abend noch mal das Script löschen und erneut anlegen.
        Hast du einen anderen Lösungsansatz?
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          audioconcept
          Hallo
          ich hab den Fehler gefunden. Im IOBroker Admin war bei Instanzen bei Javascript bei läuft und verbunden "falsch" an. Warum weiß ich nicht denn aktiviert war es. nach einmal ausschalten und wieder einschalten geht es jetzt.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            audioconcept
            @Homoran:
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
            Hmm bei mir springt die Wippe sofort wieder auf AUS. Dann ist doch ein Taster! Läuft wieder.
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Nee, bleibt ein Schalter, aber das Script setzt den Wert nach der Ausführung wieder zurück. Dazu ist die Zeile
              1. Schalter steht auf FALSE
              2. Schalter wird gedrückt –> TRUE
              3. Code wird ausgeführt
              4. Schalter wird (über die Variable) wieder auf FALSE gesetzt
              ...Dann kann das Spiel von vorne beginnen
              Gruss Hermann
                audioconcept
                Ja stimmt. :-) So macht man dann aus einem Schalter einen Taster :-)
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  Bei dem Schalter steht :
                  Flash-Wert:
                  Wahr-Wert:
                  Für was ist denn der Flash-Wert?
                  Ich habe einen Schalter fancyswitch Off/On der auch als Schalter arbeiten soll. Der springt aber auch immer wieder auf Off zurück. Der soll aber mein Tablet laden und auch auf On stehen bleiben wenn er geschaltet ist.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    @audioconcept:
                    Für was ist denn der Flash-Wert? `
                    Das ist im Gegensatz zum "Wahr-Wert" der "Falsch-Wert"
                      audioconcept
                      Ok, das Wort hatte mich irritiert. Was muss ich denn eingeben, damit er in der Stellung stehen bleibt (also On oder OFF)? Bevor Flash und wahr eingefügt wurde blieb er stehen.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        Ich hatte schon einige posts vorher gefragt, was du damit schaltest.
                        der Schalter stellt auch den Status dar, den dieser Datenpunkt hat.
                        Wie gesagt: einen echten Taster gibt es nicht!
                        Die zusätzlichen Punkte Falsch-Wert und Wahr-Wert wurden notwendig, da einige Geräte false-true und andere 0-1 zurückliefern. Dies kannst du jetzt hier entsprechend der Rückgabe deines datenpunktes anpassen.
                          audioconcept
                          Hi Homoran,
                          die ersten Beiträge bezogen sich ja auf die Fenstersteuerung per Script. Das war ja so weit erledigt.
                          Bei den letzten Beiträgen von heute, benutze ich diesen Schalter um einen Homamatic Schaltaktor zu schalten, der dann mein Tablet An oder aus schaltet. Jetzt kann ich es nur noch einschalten , aber nicht mehr aus.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Schöne währe statt:
                            Eine Verzögerung einzubauen:
                            setTimeout(function(){
                            }, 1000);
                              Stell mal bitte einen screenshot deiner Einstellungen von dem Widget ein.
                                audioconcept
                                @Bluefox:
                                Schöne währe statt:
                                }, 1000);
                                Stimmt, bei der anderen Rolladen hatte ich es drin , nur bei der ersten nicht. Ändere ich sofort. Ist das dann weniger Belastung für die CCU2 bzw. Iobroker?
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @audioconcept:
                                  @Bluefox:
                                  Schöne währe statt:
                                  }, 1000);
                                  Stimmt, bei der anderen Rolladen hatte ich es drin , nur bei der ersten nicht. Ändere ich sofort. Ist das dann weniger Belastung für die CCU2 bzw. Iobroker? `
                                  :) Es sieht nur schöner aus. Man sieht, wie der Schalter sich bewegt.
