  4. Ständige Fehler bei Aktualisierung von Adaptern
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Hallo gemeinde, ich muss euch jetzt mal fragen, ich bekomme jedesmal, egal ob ich über die Oberfläche adapter aktualisieren möchte oder über die console ein update bzw upgrade machen möchte.
    zudem wollte ich auf den neuen admin upgrade wo diese Fehler auftauchen und es nicht funktioniert.
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
    gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! node -v v4.4.2
    gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1
    gyp ERR! not ok
    könnte mir da jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    EDIT:
    ich habe letztmal npm auf 5.6.0 und node auf 9.8.0 geupdatet und bekomme jetzt diese Fehler:
    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
    npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: srp@git://github.com/KhaosT/node-srp.git (node_modules/hap-nodejs/node_modules/srp):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Command failed: /usr/bin/git clone -q git://github.com/KhaosT/node-srp.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-9f6a56cb
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-9f6a56cb': Keine Berechtigung
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ed25519@git://github.com/KhaosT/ed25519.git (node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Command failed: /usr/bin/git clone -q git://github.com/KhaosT/ed25519.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-e2ce9692
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-e2ce9692': Keine Berechtigung
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: curve25519@git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git (node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Command failed: /usr/bin/git clone -q git://github.com/KhaosT/node-curve25519.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-fff348fa
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-fff348fa': Keine Berechtigung
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/.ansistyles.DELETE'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-03-10T07_41_46_071Z-debug.log
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ist das alles an Fehlern/Warnunen oder kam da obendrüber noch was?
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @AlCalzone:
        Ist das alles an Fehlern/Warnunen oder kam da obendrüber noch was? `
        das war alles, versuche jetzt mal eine neue Installation von node da ich gerade gelesen habe das eine 9er version wohl nicht funktioniert.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Führst du die Installation als echter root aus oder per sudo? Da scheint was mit den Berechtigungen nicht zu stimmen.
          Du kannst mal probieren, die Ordner wieder in die richtigen Besitzverhältnisse zu bringen:
          chown -R root /root
          chown -R $(whoami) /opt/iobroker
          letzeren Befehl per sudo, wenn du iobroker auch als normaler User mit sudo installierst.
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @AlCalzone:
            chown -R root /root
            letzeren Befehl per sudo, wenn du iobroker auch als normaler User mit sudo installierst. `
            danke für deine mühen, hab es gerade hin bekommen. iobroker läuft wieder.
            bin nach dieser Anleitung erstmal vorgegangen und iobroker läuft erstmal wieder. versuche jetzt mal updates durchzuführen der adapter.
            danke
            ich hab ja nun auf den neuen admin geupdatet 2.0.
            mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? :o
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @fischi87:
              mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? :o `
              Was sagen die Logs?
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @AlCalzone:
                @fischi87:
                mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? :o Was sagen die Logs?
                hier das log:
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:10:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/stealthy-require/lib/index.js:62:23)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:11:16
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: 2018-03-10 11:41:39.971 - telegram.0 Error: Cannot find module 'request'
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[2]: 2018-03-10 11:41:39.967 - telegram.0 uncaught exception: Cannot find module 'request'
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:494:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:577:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:494:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:577:32)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:10:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/stealthy-require/lib/index.js:62:23)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:11:16
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: { Error: Cannot find module 'request'
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ###
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ### npm install request --save
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.542	error	Caught by controller[0]: ### But required by "request-promise".
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.542	error	Caught by controller[0]: ### The "request" library is not installed automatically anymore.
                host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.541	error	Caught by controller[0]: ###
                habe jetzt mal die request library installiert aber da bekomme ich auch Fehler:
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v6.13.1
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ request@2.83.0
                  └─┬ form-data@2.3.2
                    └── combined-stream@1.0.6
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/form-data/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-errors/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/yargs/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/package.json'
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Wenn du Node/NPM updates gemacht hast kann ein````
                  reinstall.sh
                  Bei mir hat er allerdings gestern nach NPM Update und iobroker restart alle Adapter von alleine neu mit dem aktualisierten NPM installiert.
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    reinstall lässt sich aber nicht starten?
                    hab jetzt alles von hand nach installiert. kommen zwar immer noch Fehler bei die adapter starten jetzt wenigstens schon mal.
                    mich nerven die Fehler trotzdem wenn ich eine Instanz installieren möchte kommen immer noch die Fehler :evil:
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Mir hat dieser Tipp von Mr.Lee geholfen
                      ` > npm i -g npm
                      (allerdings 2 mal…) `
                      Hatte danach NPM 5.7.1 drauf und alle Adapter haben sich nach iobroker restart von alleine mit NPM 5.7.1 neu installiert…. ohne Fehlermeldung.
                      Hatte wohl JS 1.2.7
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @fischi87:
                        mich nerven die Fehler trotzdem wenn ich eine Instanz installieren möchte kommen immer noch die Fehler :evil: `
                        Was heißt nicht starten?
                        Rechte ändern mit
                        chmod -x reinstall.sh
                        Starten mit
                        ./reinstall.sh
                        ````eventuell mit````
                        sudo
                        ````davor
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          @wendy2702:
                          @fischi87:
                          Rechte ändern mit
                          Starten mit
                          ./reinstall.sh
                          sudo
                          ````davor `
                          rechte sind bereits für jeden und auch ausführbar.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Meine Frage nach
                            > Was heißt nicht starten hast du leider nicht beantwortet.
                            Hast du ein log davon?
