  4. Ständige Fehler bei Aktualisierung von Adaptern
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    @AlCalzone:
    Ist das alles an Fehlern/Warnunen oder kam da obendrüber noch was? `
    das war alles, versuche jetzt mal eine neue Installation von node da ich gerade gelesen habe das eine 9er version wohl nicht funktioniert.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Führst du die Installation als echter root aus oder per sudo? Da scheint was mit den Berechtigungen nicht zu stimmen.
      Du kannst mal probieren, die Ordner wieder in die richtigen Besitzverhältnisse zu bringen:
      chown -R root /root
      chown -R $(whoami) /opt/iobroker
      letzeren Befehl per sudo, wenn du iobroker auch als normaler User mit sudo installierst.
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @AlCalzone:
        chown -R root /root
        letzeren Befehl per sudo, wenn du iobroker auch als normaler User mit sudo installierst. `
        danke für deine mühen, hab es gerade hin bekommen. iobroker läuft wieder.
        bin nach dieser Anleitung erstmal vorgegangen und iobroker läuft erstmal wieder. versuche jetzt mal updates durchzuführen der adapter.
        danke
        ich hab ja nun auf den neuen admin geupdatet 2.0.
        mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? :o
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @fischi87:
          mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? :o `
          Was sagen die Logs?
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @AlCalzone:
            @fischi87:
            mein problem besteht jetzt darin das sich kein adapter starten lässt??? :o Was sagen die Logs?
            hier das log:
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.550	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.549	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:10:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/stealthy-require/lib/index.js:62:23)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.548	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:11:16
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[3]: 2018-03-10 11:41:39.971 - telegram.0 Error: Cannot find module 'request'
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[2]: 2018-03-10 11:41:39.967 - telegram.0 uncaught exception: Cannot find module 'request'
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.547	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:494:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.546	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:577:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Module.load (module.js:494:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.545	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (module.js:577:32)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:10:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/stealthy-require/lib/index.js:62:23)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:11:16
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at require (internal/module.js:20:19)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.544	error	Caught by controller[1]: at Module.require (module.js:504:17)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[1]: { Error: Cannot find module 'request'
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ###
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ### npm install request --save
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.542	error	Caught by controller[0]: ### But required by "request-promise".
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.542	error	Caught by controller[0]: ### The "request" library is not installed automatically anymore.
            host.RaspberryPi	2018-03-10 11:41:40.541	error	Caught by controller[0]: ###
            habe jetzt mal die request library installiert aber da bekomme ich auch Fehler:
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
            gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            gyp ERR! node -v v6.13.1
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok
            iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ request@2.83.0
              └─┬ form-data@2.3.2
                └── combined-stream@1.0.6
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/body-parser/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express-session/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/form-data/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/http-errors/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/yargs/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/package.json'
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wenn du Node/NPM updates gemacht hast kann ein````
              reinstall.sh
              Bei mir hat er allerdings gestern nach NPM Update und iobroker restart alle Adapter von alleine neu mit dem aktualisierten NPM installiert.
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                reinstall lässt sich aber nicht starten?
                hab jetzt alles von hand nach installiert. kommen zwar immer noch Fehler bei die adapter starten jetzt wenigstens schon mal.
                mich nerven die Fehler trotzdem wenn ich eine Instanz installieren möchte kommen immer noch die Fehler :evil:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Mir hat dieser Tipp von Mr.Lee geholfen
                  ` > npm i -g npm
                  (allerdings 2 mal…) `
                  Hatte danach NPM 5.7.1 drauf und alle Adapter haben sich nach iobroker restart von alleine mit NPM 5.7.1 neu installiert…. ohne Fehlermeldung.
                  Hatte wohl JS 1.2.7
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @fischi87:
                    mich nerven die Fehler trotzdem wenn ich eine Instanz installieren möchte kommen immer noch die Fehler :evil: `
                    Was heißt nicht starten?
                    Rechte ändern mit
                    chmod -x reinstall.sh
                    Starten mit
                    ./reinstall.sh
                    ````eventuell mit````
                    sudo
                    ````davor
                    • fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      @wendy2702:
                      @fischi87:
                      Rechte ändern mit
                      Starten mit
                      ./reinstall.sh
                      sudo
                      ````davor `
                      rechte sind bereits für jeden und auch ausführbar.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Meine Frage nach
                        > Was heißt nicht starten hast du leider nicht beantwortet.
                        Hast du ein log davon?
