  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    1.0k
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    dering
    #101
    @lobomau:
    Wie muss ich die Zeile für telegram richtig anpassen? Ich bekomme nämlich einen Fehler.
    Meine Anpassung:
    // Pushmeldung
    function send_message(text) {
        // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
        //console.log(text);
        sendTelegram(text);
    // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
    Fehler:
    javascript.0	2018-03-21 14:40:46.237	info	Stop script script.js.common.Stromzaehler_homematic
    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at Object. (script.js.common.Stromzaehler_homematic:437:4)
    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at run (script.js.common.Stromzaehler_homematic:355:30)
    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	at send_message (script.js.common.Stromzaehler_homematic:60:5)
    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.880	error	Error in callback: ReferenceError: sendTelegram is not defined
    javascript.0	2018-03-21 14:38:38.879	info	script.js.common.Stromzaehler_homematic: Stromverbrauch und -kosten
    Hi lobomau,
    du musst Telegram installiert und konfiguriert haben. Ich habe in meinem javascript\global Ordner eine Hilfsfunktion dafür geschrieben die überall verfügbar ist.
    Anstatt
    > sendTelegram(text);
    könntest du auch folgendes schreiben:
    ` > sendTo("telegram.0", {
    text: text,
    chatId: <deine id="">});</deine> `
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • K Offline
      Kampfratte
      #102
      @lobomau:
      Meine Anpassung:
      // Pushmeldung
          sendTelegram(text);
      Fehler:
      einfach
      // Pushmeldung
          //sendTelegram(text);
        Mac
        #103
        Irgendwie wird bei mir der Wert am Tageswechsel nicht auf null gesetzt. Was ist noch falsch?
        Der Verbrauch war heute, bis jetzt, nur 7 kWh
        • K Offline
          Kampfratte
          #104
          laut screen Loggst du die Daten ja mit. Was steht denn im Log so gegen 0 Uhr?
            Mac
            #105
            Laut Log um 00:01 17 kWh
            • K Offline
              Kampfratte
              #106
              Das meinte ich nicht. Ich meinte, stehen da irgendwelche Errors in Verbindung mit javascript?
                Mac
                #107
                Ah, sorry. Damit habe ich bisher wenig gemacht. Es ist allerding nur diese Stunde zu sehen, wie kann ich den Speicher abrufen, oder muß ich die Speicherung irgendwo einstellen?
                ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –---------- ENDE ------------
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_EK) aktualisiert
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.890 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_EK
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_EK
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.882 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14546000
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.881 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14547000
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.880 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.879 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.878 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom EK) aktualisiert
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.874 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Das Gerät:Gesamtstrom EK hat eigenen Strompreis: 0.26
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.871 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.848 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom EK
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom EK
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.847 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.846 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.845 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.844 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14546000
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.842 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14547000
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.841 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.840 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.839 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.836 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.835 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.834 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.833 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.832 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.830 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
                • D Online
                  D Online
                  dering
                  #108
                  @Kampfratte:
                  Ich habe das Script heute früh in soweit geändert, dass es bei Tages-, Wochen-, Monats-, u.s.w. Wechsel nicht mehr "true" in die config… schreibt, sondern gleich das kopieren der Zahlen in die Tag1, Tag2, Tag3 u.s.w. durchführt und den aktuellen Tag auf 0 setzt. Und das Nachts um 0 Uhr. `
                  wie hast du es umgesetzt?
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Tag');
                  in
                  setRecognizedChange(…)
                  verschoben?
                  • K Offline
                    Kampfratte
                    #109
                    @dering:
                    @Kampfratte:
                    in
                    verschoben? `
                    Bisschen mehr, dering
                    kopier es mal hier rein:
                    `function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                        cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                            var geraetename = parseObjects(id);
                            //setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
                    		rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                            resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                            schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                        cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                        if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                            for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                //setState(pfad + alias + '.config.' + type, true);
                    			rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                            	resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                            	schreibeZaehlerstand(alias, type);
                    // Tageswechsel
                    schedule("0 0 * * *", function() {
                        setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Wochenwechsel
                    schedule("0 0 * * 1", function() {
                        setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Monatswechsel
                    schedule("0 0 1 * *", function() {
                        setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Quartalswechsel
                    schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                        setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    // Jahreswechsel
                    schedule("0 0 1 1 *", function() {
                        setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                    Die Schedule musst ich auch ein bisschen anpassen.
                    Aber hat heut nacht perfekt funktioniert. Als ich aufstand, waren alle Steckdosen und Lichtschalter auf 0 und die Verbräuche von gestern auf Tag 1.[/i]
                    • K Offline
                      Kampfratte
                      #110
                      @Mac:
                      ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.830 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser --------- `
                      Du hast oben doch "Adapter" "instanzen" u.s.w. stehen. Und da haste auch "Log" zu stehen. Da haste mehr drin. Da scrollste dann ma richtung 0 Uhr
                      • D Online
                        D Online
                        dering
                        #111
                        @Kampfratte:
                        @dering:
                        @Kampfratte:
                        in
                        verschoben? `
                        Aber hat heut nacht perfekt funktioniert. Als ich aufstand, waren alle Steckdosen und Lichtschalter auf 0 und die Verbräuche von gestern auf Tag 1. `
                        macht Sinn. Ich übernehme es ins Skript in github.
                        • K Offline
                          Kampfratte
                          #112
                          @dering:
                          @Kampfratte:
                          @dering:
                          in
                          verschoben? `
                          macht Sinn. Ich übernehme es ins Skript in github. `
                          kannst du gerne machen
                            Mac
                            #113
                            @Kampfratte: Im LOG finde ich nur Daten bis 19:15 zurück, auch mehrfaches neu laden bringt keine weiteren Daten, sieh Spoiler
                            ! ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeBenutzerLogSkripte
                            ! Admin
                            ! Log Log-Größe: 0.59 MB
                            ! Zeit Nachricht
                            ! x
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:05:03.159 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:05:02.578 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:05:02.493 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:05:00.115 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30954
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:09.397 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:09.367 debug cleaned everything up…
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:09.356 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.865 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.231 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.228 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.331 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:03.542 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.119 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.056 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:03.040 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:02.967 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:00:02.889 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 21:00:02.804 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:00.206 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30758
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 21:00:00.146 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30752
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:55:03.137 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:55:02.576 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:55:02.505 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:55:00.123 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30558
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:50:03.065 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:50:02.502 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:50:02.431 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:50:00.062 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30367
                            ! knx.0 2018-03-21 20:49:05.969 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:09.235 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:09.205 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:09.194 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.553 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.087 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.084 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:03.166 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:03.263 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.955 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.889 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.877 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:02.801 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:45:02.678 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:45:02.602 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:00.116 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30170
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:45:00.069 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 30164
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:40:03.154 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:40:02.537 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:40:02.466 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:40:00.116 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29971
                            ! knx.0 2018-03-21 20:38:50.863 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:35:03.086 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:35:02.512 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:35:02.434 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:35:00.062 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29778
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:09.277 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:09.238 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.696 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.115 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.112 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:03.209 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:03.465 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.997 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.913 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.901 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:02.823 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:30:02.803 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:30:02.716 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:00.120 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29583
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:30:00.069 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29577
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:25:03.125 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:25:02.534 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:25:02.460 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:25:00.065 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29384
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:20:03.060 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:20:02.491 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:20:02.421 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:20:00.110 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29191
                            ! knx.0 2018-03-21 20:18:20.647 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:09.354 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:09.326 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:09.316 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.743 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.180 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.177 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:03.285 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:03.333 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:03.055 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:02.982 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:02.970 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:02.915 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:15:02.759 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:15:02.684 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:00.107 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28980
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:15:00.063 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28974
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:10:03.144 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:10:02.544 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:10:02.471 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:10:00.108 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28781
                            ! javascript.0 2018-03-21 20:07:54.895 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: ------------ ENDE ------------
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:05:03.183 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:05:02.614 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:05:02.541 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:05:00.120 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28589
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:11.004 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:10.975 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:10.963 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:07.573 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:06.972 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:06.969 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.920 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:05.179 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:00:04.529 info objects written
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.434 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.315 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.294 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:04.194 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:00:03.853 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 20:00:03.714 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:00.137 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28393
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 20:00:00.094 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28387
                            ! knx.0 2018-03-21 19:57:50.429 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:55:03.091 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:55:02.530 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:55:02.460 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:55:00.111 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28195
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:50:03.160 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:50:02.578 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:50:02.506 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:50:00.065 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28002
                            ! knx.0 2018-03-21 19:47:35.321 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:09.301 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:09.273 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:09.260 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.890 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.321 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.318 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:03.233 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:03.304 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:03.015 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:02.953 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:02.940 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:02.866 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:45:02.722 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:45:02.646 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:00.183 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27805
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:45:00.113 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27799
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:40:03.267 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:40:02.704 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:40:02.533 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:40:00.128 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27606
                            ! web.0 2018-03-21 19:38:35.847 info 2018-03-21T18:38:35.841Z Connected system.user.admin
                            ! web.0 2018-03-21 19:37:30.753 info 2018-03-21T18:37:30.742Z Connected system.user.admin
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:35:03.155 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:35:02.594 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:35:02.524 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:35:00.097 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27414
                            ! web.0 2018-03-21 19:34:28.265 info 2018-03-21T18:34:28.259Z Connected system.user.admin
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:09.239 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:09.209 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:09.198 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.739 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.222 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.219 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:03.172 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:03.371 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.964 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.899 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.879 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:02.812 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:30:02.729 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:30:02.649 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:00.133 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 27253
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:30:00.090 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27247
                            ! web.0 2018-03-21 19:27:40.783 info 2018-03-21T18:27:40.783Z Connected system.user.admin
                            ! web.0 2018-03-21 19:27:30.493 info 2018-03-21T18:27:30.484Z Connected system.user.admin
                            ! knx.0 2018-03-21 19:27:05.106 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! web.0 2018-03-21 19:26:36.459 info 2018-03-21T18:26:36.448Z Connected system.user.admin
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:25:03.498 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:25:02.936 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:25:02.431 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:25:00.127 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27055
                            ! web.0 2018-03-21 19:24:27.474 info 2018-03-21T18:24:27.468Z Connected system.user.admin
                            ! web.0 2018-03-21 19:23:20.598 info 2018-03-21T18:23:20.593Z Connected system.user.admin
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:20:07.062 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:20:03.330 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:20:03.184 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:20:00.107 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26864
                            ! knx.0 2018-03-21 19:16:50.004 warn Value received on unknown GA : 30/3/254
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:15:10.634 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:10.601 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:10.590 debug cleaned everything up...
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:07.306 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/r> of undefined]
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:06.806 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … tzo8&v=2.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:06.803 debug 7 days forecast done
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.483 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... 29a9djtzo8
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:15:05.091 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:15:04.394 info objects written
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.163 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.0
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.082 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.070 debug statesDB connected
                            ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:04.013 debug objectDB connected
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:15:03.955 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.0
                            ! tankerkoenig.0 2018-03-21 19:15:03.842 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! host.ioBroker-Pi 2018-03-21 19:15:00.185 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26653
                            Nur bei javascript.0 kommt nur das :
                            ! Admin
                            ! Zeit Nachricht
                            ! x
                            • K Offline
                              Kampfratte
                              #114
                              @Mac:
                              ! Admin
                              ! Zeit Nachricht
                              ! x
                              ! daswetter.0 2018-03-21 21:00:05.865 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 20:45:05.553 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 20:30:05.696 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 20:15:05.743 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 20:00:07.573 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 19:45:05.890 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 19:30:05.739 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! daswetter.0 2018-03-21 19:15:07.306 error exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read property '/quote> of undefined]
                              ! Admin
                              ! Zeit Nachricht
                              ! x
                              Das ist komisch. Wenn ich bei mir jetzt rein schaue, dann hab ich da sogar noch Logs von heut früh um 5 Uhr noch drin.
                              Dann mach das mal anders. Ändere mal
                              in folgendes ab
                              schedule("30 21 * * *", function() {
                              und schau dann mal um 21:30 Uhr in deinen Log rein, ob da was rot wird.
                              Nach 21:30 Uhr änderst du die Zeile wieder in
                              zurück
                              Das gleich die oberste von allen 5 schedule die du da drin hast
                                Mac
                                #115
                                So habe ich gemacht, zwei Warnmeldungen für Allgemeinstrom:
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.975 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: –---------- ENDE ------------
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.974 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Zählerstände für das Gerät Gesamtstrom_EK (Tag) in Objekten gespeichert
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.974 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät Gesamtstrom_EK (Tag) zurückgesetzt
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.974 warn Object "javascript.0.Strom.Gesamtstrom_EK.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.973 warn Object "javascript.0.Strom.Gesamtstrom_EK.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.973 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom_EK) aktualisiert
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.972 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.972 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom_EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.972 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom_EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.972 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.971 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.971 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.971 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.970 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.970 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Einheit: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.970 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: alter Wert: 14547000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.969 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: neuer Wert: 14548000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.969 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device name: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.969 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: device ID: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.968 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.968 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.968 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.968 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.967 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Beschreibung: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.967 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Gewerk: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.967 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: RegExp-Funktion ausgelöst
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.966 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: -------- Strommesser ---------
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.966 info script.js.common.Messscripte.Jshint: ------------ ENDE ------------
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.966 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Stromverbrauch und -kosten (Gesamtstrom EK) aktualisiert
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.965 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Das Gerät:Gesamtstrom EK hat eigenen Strompreis: 0.26
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.965 info script.js.common.Messscripte.Jshint: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.965 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Nach der Aufbereitung: Gesamtstrom EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.964 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Es wird der Aliasname gesetzt:Gesamtstrom EK
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.964 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:HauptstromEKinWh:value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.964 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.963 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.963 info script.js.common.Messscripte.Jshint: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.963 info script.js.common.Messscripte.Jshint: vor der Aufbereitung: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.963 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Einheit: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.962 info script.js.common.Messscripte.Jshint: alter Wert: 14547000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.962 info script.js.common.Messscripte.Jshint: neuer Wert: 14548000
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.962 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device name: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.961 info script.js.common.Messscripte.Jshint: device ID: null
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.961 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel Name: Hauptstrom EK in Wh
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.961 info script.js.common.Messscripte.Jshint: channel ID: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.960 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Name: Hauptstrom EK in Wh: value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.960 info script.js.common.Messscripte.Jshint: id: loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.960 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Beschreibung: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.959 info script.js.common.Messscripte.Jshint: Gewerk: undefined
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.959 info script.js.common.Messscripte.Jshint: RegExp-Funktion ausgelöst
                                ! javascript.0 2018-03-21 20:38:08.958 info script.js.common.Messscripte.Jshint: -------- Strommesser ---------
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.444 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: registered 4 subscriptions and 5 schedules
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.444 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Zaehler_PV Datenpunkt:loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.443 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Gesamtstrom_VK Datenpunkt:loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.443 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Gesamtstrom_EK Datenpunkt:loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.443 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Allgemeinstrom Datenpunkt:javascript.0.Allgemeinstrom_Zählerstand_KNXinW
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.404 info Start javascript script.js.common.Messscripte.Stromzaehler
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:36:55.367 info Stop script script.js.common.Messscripte.Stromzaehler
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.246 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: registered 4 subscriptions and 5 schedules
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.246 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Zaehler_PV Datenpunkt:loxone.0.114edcd5-02a6-75f1-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.246 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Gesamtstrom_VK Datenpunkt:loxone.0.114e32f2-02de-2a66-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.245 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Gesamtstrom_EK Datenpunkt:loxone.0.114e32fd-004f-3263-ffff403fb0c34b9e.value
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.243 info script.js.common.Messscripte.Stromzaehler: Alias:Allgemeinstrom Datenpunkt:javascript.0.Allgemeinstrom_Zählerstand_KNXinW
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.173 info Start javascript script.js.common.Messscripte.Stromzaehler
                                ! javascript.0 2018-03-21 21:34:16.135 info Stop script script.js.common.Messscripte.Stromzaehler
                                Jetzt müßte aber beim EK Strom doch ein Tageswechsel passiert sein, oder? So sehen die Daten aus:
                                • K Offline
                                  Kampfratte
                                  #116
                                  @Mac:
                                  Bildschirmfoto 2018-03-21 um 20.44.04.png `
                                  diese Warnmeldung ist normal, da du ja vermutlich nur 7 Tage eingestellt hast.
                                  In deinen Daten auf dem sql ist aber nix von 21:30 Uhr drin sondern nur von 0:26 Uhr bis 5:27 Uhr
                                  das ganze verhält sich ja so, wie ich mitbekommen habe. Um 0 Uhr wird true gesetzt, wenn dann danach die Steckdose an gemacht wird und wieder ausgemacht wird und dann wieder angemacht wird, werden die Daten übertragen, vorausgesetzt der Verbrauch ändert sich auch. Wie es bei einem Stromzähler ist, kann ich nicht sagen, da ich bis gestern keinen in meinem System drin hatte. Und als ich meinen Stromzähler integriert habe, hatte ich mein System soweit geändert, dass es nachts um 0 Uhr nicht auf true schält sondern gleich schreibt. Das ist der Teil, den dering vorhins nach github übernehmen wollte.
                                    Mac
                                    #117
                                    Genau das irritiert mich ja auch. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass ich die kW Werte meines Stromzählers multipliziere in einen neuen Datenpunkt, das das Script nur W verarbeiten kann?
                                    Am besten Warte ich die Änderung des Scripts ab, setze das ein und schaue dann mal. Vielleicht wird es ja auch noch eine Möglichkeit geben die kW Direkt zu verarbeiten.
                                    Vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe, leider fehlen mir die Java Kenntnisse um mitzuhelfen.
                                      msr
                                      #118
                                      ich bin neu hier und mache gerade meine ersten Schritte mit ioBroker. Bis jetzt gefällt mir alles sehr gut. Nun habe ich ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Ich bin deshalb dankbar für jede Hilfe.
                                      Ich habe ein KNX-System. Innerhalb dieses Systems gibt es zwei KNX-Stromzähler, die mir im Abstand von 5 Minuten den jeweiligen Zählerstand auf den Bus senden. Diesen Wert bekomme ich bei ioBroker angezeigt. Ich möchte nun eine Chart erstellen, die den Stromverbrauch pro Tag, pro Woche, pro Monat und pro Jahr anzeigt (auswählbar). Obwohl Blockly sehr übersichtlich ist, verstehe ich nicht, wie ich so etwas umsetzen kann. Aus meinem Verständnis muss der Wert um null Uhr gespeichert und vom „laufenden“ Tageswert abgezogen werden. Aber wie?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße, msr
                                      • K Offline
                                        Kampfratte
                                        #119
                                        @Mac:
                                        Vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe, leider fehlen mir die Java Kenntnisse um mitzuhelfen. `
                                        Kannst ja bis dahin auch mein Script nutzen. Funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Wie gestern schon erwähnt, auch heute morgen wieder alle Stände für heute auf 0 und Verbräuche des gestrigen Tages auf Tag1.
                                        `//jshint maxerr:1000
                                        // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                                        ! // Version: 1.1.3
                                        // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                        ! // debug logging
                                        var logging = true;
                                        ! // Aktivieren der History Instanz
                                        var enable_history = false;
                                        ! // history Instanz
                                        var instance_history = 'history.0';
                                        ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                        var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                        ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                        // Wenn 0, dann deaktiviert
                                        var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 14;
                                        var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 6;
                                        var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 24;
                                        var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                        var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 5;
                                        ! var instance = '0';
                                        var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                        ! // Pfad innerhalb der Instanz
                                        var pfad = 'Strom.';
                                        ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                        var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                        ! var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                        var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                        var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                        ! var eigeneDatenpunkte = [
                                        // Beispiel:
                                        // ['Datenpunkt', 'Aliasname'],
                                        ! // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeinePower', 'MeinSonoff' ],
                                        // [ 'javascript.1.MeinePower2', 'Sonoff.MeinZweiterSonoff' ],
                                        ! // Pushmeldung
                                        //sendTelegramToHermann(text);
                                        ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                        ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                        name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                        unit: '€/kWh',
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        min: 0
                                        ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', {
                                        name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                        unit: '€/Monat',
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        min: 0
                                        ! createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                                        name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                                        unit: '€/kWh',
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        min: 0
                                        ! createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', {
                                        name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                                        unit: '€/Monat',
                                        type: 'number',
                                        def: 0,
                                        min: 0
                                        ! createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', {
                                        name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                                        type: 'string',
                                        def: "01.01.1970",
                                        ! createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        def: false
                                        ! var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=.METER]');
                                        var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=
                                        .ENERGY_COUNTER$]');
                                        ! function parseObjects(id) {
                                        var obj = getObject(id);
                                        ! return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                        ! function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                        ! cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                        ! //setState(pfad + geraetename + '.config.' + type, true);
                                        ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                        ! // Tageswechsel
                                        ! // Wochenwechsel
                                        ! // Monatswechsel
                                        ! // Quartalswechsel
                                        ! // Jahreswechsel
                                        ! // Eigene Datenpunkte
                                        function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                                var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                                if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt);
                                        ! on(datenpunkt, function(obj) {
                                                        if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                                            run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1]);
                                        ! pruefeEigeneDatenpunkte();
                                        ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                        function run(obj, alias) {
                                        if(getState(instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis').val === 0) {
                                            var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                                        + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                                        + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                                        + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                            log(message0, 'error');
                                        } else {
                                        ! if (logging) {
                                        log('-------- Strommesser ---------');
                                        log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                        log('Gewerk: ' + obj.role); // undefined
                                        log('Beschreibung: ' + obj.desc); // undefined
                                        log('id: ' + obj.id);
                                        log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                        log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                        log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2
                                        log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                        log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine
                                        log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982
                                        log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982
                                        log('Einheit: ' + obj.common.unit); // Wh
                                        ! // Gerätenamen erstellen
                                        if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                            var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                        ! if(typeof alias !== "undefined") {
                                        if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                                geraetename = alias;
                                            if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                            if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                                // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                                erstelleStates(geraetename);
                                                // Schreiben der neuen Werte
                                                var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                                var NeustartEventuellErkannt = false;
                                                var NeustartSicherErkannt = false;
                                                var oldState = obj.oldState.val;
                                                var newState = obj.newState.val;
                                                var difference = newState - oldState;
                                                if(difference > 0) {
                                                    if(oldState !== 0) {
                                                        // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                                        var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                                        newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                                        setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                                    } else {
                                                        if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                                            NeustartSicherErkannt = true;
                                                } else {
                                                    // Fall 2 oder 3
                                                    // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                                    NeustartEventuellErkannt = true;
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                                if(NeustartEventuellErkannt) {
                                                    if(logging) {
                                                        var message =  geraetename + '\n'
        + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
        + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                                        send_message(message);
                                                if(NeustartSicherErkannt) {
                                                    // zurücksetzen der Variable
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                                    var message2 = geraetename + '\n'
        + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
        + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
        + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
        + 'difference:' + difference + '\n'
        + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                                    send_message(message2);
                                                pruefePreisaenderung();
                                                if(enable_unterschiedlichePreise)
                                                    pruefePreisaenderung(geraetename);
                                                var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                                // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                                _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                                _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                                // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis hat
                                                if(enable_unterschiedlichePreise && getObject(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis')) {
                                                    if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                                        _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                                        if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                                berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis); // in kWh
                                                // Zurücksetzen der Werte
                                                if(getState(pfad + geraetename + '.config.Tag').val) {
                                                    if (logging) send_message("Tageswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.Tag', false);
                                                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                                                if(getState(pfad + geraetename + '.config.Woche').val) {
                                                    if (logging) send_message("Wochenwechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.Woche', false);
                                                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Woche');
                                                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                                                if(getState(pfad + geraetename + '.config.Monat').val) {
                                                    if (logging) send_message("Monatswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.Monat', false);
                                                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Monat');
                                                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                                                if(getState(pfad + geraetename + '.config.Quartal').val) {
                                                    if (logging) send_message("Quartalswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.Quartal', false);
                                                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Quartal');
                                                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                                                if(getState(pfad + geraetename + '.config.Jahr').val) {
                                                    if (logging) send_message("Jahreswechsel wurde erkannt. (" + geraetename + ")");
                                                    setState(pfad + geraetename + '.config.Jahr', false);
                                                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, 'Jahr');
                                                    schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                                                if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                            } else {
                                                var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                                            + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                                send_message(message3);
                                        ! cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                                        run(obj);
                                        ! cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                                        run(obj);
                                        ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                        var rueckgabe = geraet;
                                        // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                        if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                        } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                            rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                                        ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                        ! try {
                                        rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                                        catch(err) {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                        finally {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                                        ! try {
                                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                        catch(err) {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                        finally {
                                        if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                                        // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                        try {
                                            rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                                        catch(err) {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                        finally {
                                            if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                                        ! return rueckgabe;
                                        ! function checkBlacklist(name) {
                                        var _name = "";
                                        if (blacklist.length > 0) {
                                        ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                                if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                        ! // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                        _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                        ! if(_name === "") {
                                        return name;
                                        } else {
                                        return _name;
                                        } else return (name);
                                        ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                        var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                            idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                        // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                        setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                        ! if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                                        ! function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                                        ! // Verbrauch
                                        if(anzahl > 0) {
                                            for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                                var j = i;
                                                j++;
                                                if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                    if(i === 0)
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                                    else
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                        // Kosten
                                        if(anzahl > 0) {
                                                var j = i;
                                                j++;
                                                if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                    if(i === 0)
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                                    else
                                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                        ! function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                                        // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                        // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                                        if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                        ! function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis) {
                                        // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                        // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                        // Woche
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        // Monat
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        // Quartal
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        // Jahr
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(  (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                        if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                        ! function erstelleStates (geraet) {
                                        // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'Wh'});
                                        // Zählerstand
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        // Verbrauch
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        // Stromkosten
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                                        if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        ! for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat.Monat' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat.Monat' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                            for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                        if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                        ! for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr.Jahr' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr.Jahr' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' });
                                        // Tages-, Wochen-, Monats-, Quartal-, Jahreswechsel erkennen
                                        createState(pfad + geraet + '.config.Tag',      false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        createState(pfad + geraet + '.config.Woche',    false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        createState(pfad + geraet + '.config.Monat',    false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        createState(pfad + geraet + '.config.Quartal',  false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        createState(pfad + geraet + '.config.Jahr',     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        ! // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                                        createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                        // Gerät hat eigenen Strompreis
                                        if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/kWh',      type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/kWh',      type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                                            createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                        // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                                        if(enable_history) {
                                            enableHistory(geraet, 'Tag');
                                            enableHistory(geraet, 'Woche');
                                            enableHistory(geraet, 'Monat');
                                            enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                            enableHistory(geraet, 'Jahr');
                                        ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                        ! function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                                        ! if(instance_history !== '') {
                                            sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                                id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    retention:    31536000,
                                                    maxLength:    3,
                                                    changesMinDelta: 0.5
                                            }, function (result) {
                                                if (result.error) {
                                                    if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                                id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    maxLength:    3,
                                                if (result.error) {
                                                id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                                options: {
                                                    changesOnly:  true,
                                                    debounce:     0,
                                                    maxLength:    3,
                                                if (result.error) {
                                        ! function pruefePreisaenderung(geraet) {
                                        var _Datum = "";
                                        var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                                        var _Arbeitspreis = "";
                                        var _Grundpreis = "";
                                        var _ArbeitspreisNeu = "";
                                        var _GrundpreisNeu = "";
                                        if(typeof geraet === "undefined") {
                                             // Default Arbeitspreis ändern
                                        ! _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                                        _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                            _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                            _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                            _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                                            _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                                        } else {
                                        ! // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                            _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                            _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                            _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                            _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                            _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                            _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                                        ! if(getObject(_Datum)) {
                                            var date = getState(_Datum).val;
                                            var Datum_Tag;
                                            var Datum_Monat;
                                            var Datum_Jahr;
                                        ! try {
                                        var Datum = date.match(/\d{2}(.|-)\d{2}(.|-)\d{4}/g).toString();
                                                Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                                Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                                Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                            } catch (err) {
                                                console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                            newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                        ! var today = new Date();
                                        today.setHours(0,0,0,0);
                                        ! if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                                if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                        ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                                    var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                                    var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                                    var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                                    var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                                    setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                                    setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                                    var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
        + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
        + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
        + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
        + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                            } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                        ! // Variable zurücksetzen
                                        setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                                        ! Denke mal, dering wird das noch verfeinern und weiter unten im Script diese abfrage von true und false des Tageswechsels wieder ausbauen, damit es nicht mehr so viel Code ist. Mir war mit der Änderung nur wichtig, dass das Script nachts pünktlich die Daten rüber schreibt, auch wenn kein neuer Zählerstand gemeldet wird, da bei mir eben nicht alle Steckdosen jeden Tag in Betrieb sind.
                                        ! Das Skript ändert doch schon Wh in kWh. Die Daten der Steckdosen und Schalter werden in Wh ausgelesen. Das Script rechnet die aber um in kWh und setzt diese dann in die Datenpunkte ein.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                        • D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          #120
                                          Version 1.2.0 ist nun online:
                                          https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
                                          1.2.0 (2018-03-22)
                                          (hdering) Eigene Datenpunkte haben ihre eigene Einheit
                                          (hdering) Tages-, Wochen-, Monats-.... werden jetzt immer um 0 Uhr durchgeführt und nicht erst, wenn ein neuer Wert vom Zähler reinkommt.
                                          (hdering) Wenn kein Arbeitspreis angegeben wird, wird der Zählerstand trotzdem gespeichert. Es wird eine Warnung ins Log geschrieben.
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
