  4. Tr-064 Adapter –> Update geht nicht
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    mir wird im Admin eine neuere Version des TR-064 Adapters angeboten:
    Wenn ich den Updaten will kommt das im log:
    iobroker	2018-03-01 17:28:09.122	info	Adapter "tr-064" is not in the repository and cannot be updated.
    iobroker	2018-03-01 17:28:08.678	info	upgrade tr-064
    In Github kann ich auch nur die Version Version 0.4.17 sehen, zumindest laut Changelog.
    BTW: Passiert an dem Adapter vom Entwickler noch etwas?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Habe mal ein wenig rum gespielt weil ich das "Call forwarding" versucht habe ans laufen zu bekommen.
      Nachdem ich einen Downgrade auf 0.4.4 gemacht habe (Call forwarding konnte ich damit auch nicht aktivieren) konnte ich auf 0.4.18 upgraden.
      Leider gibt es dazu kein Changelog.. aber jetzt ein GitHub Issue:
      https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/67
      • X Offline
        X Offline
        xmace
        Adapter läuft nicht mehr mit jscontroller 1.3.0:
        host.iobrokerVM	2018-03-13 11:28:27.109	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.iobrokerVM	2018-03-13 11:28:27.107	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        Caught	2018-03-13 11:28:27.107	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:608:3
        Caught	2018-03-13 11:28:27.107	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:187:16)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.107	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.107	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:491:3)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.107	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:499:12)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.106	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:556:32)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.106	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.106	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:643:30)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.106	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.106	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
        Caught	2018-03-13 11:28:27.106	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
        Caught	2018-03-13 11:28:27.105	error	by controller[0]: ^
        Caught	2018-03-13 11:28:27.105	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
        Caught	2018-03-13 11:28:27.100	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
        host.iobrokerVM	2018-03-13 11:28:25.560	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 5667
        Hat jemand ne Idee?
        Jetzt geht meine Anwesenheitserkennung nicht mehr :(
        –>https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/70
        • X Offline
          X Offline
          xmace
          Jemand ne idee diesbezüglich?
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            Welche Versionen sind bei dir aktuell im Einsatz.
            Habe den Adapter bei mir gerade installiert ohne Problem.
            Meine Versionen sind alle "latest".
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              klar läuft der unter 1.3
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @Arteck, Ralf_N:
                Welche Version habt ihr denn installiert?
                EDIT: gesehen 4.1.8
                @Arteck: was kannst du bei callforwarding auswählen wenn du das ausklappst? Welche FB mit welcher FW nutzt du?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @arteck:
                  klar läuft der unter 1.3 `
                  Was kannst du bei callforwarding auswählen wenn du das ausklappst? Welche FB mit welcher FW nutzt du?
                  • X Offline
                    X Offline
                    xmace
                    @Ralf_N:
                    Meine Versionen sind alle "latest". `
                    latest - also 0.4.18
                    hab den adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert aber keine chance immer die o.g. Fehlermeldung!
                    Hatte ja funktioniert bis ich den js-controller und admin auf latest upgedated hab….
                    • X Offline
                      X Offline
                      xmace
                      Also hab nochmal die Instanz und den Adapter komplett deinstalliert (zum 3. mal) und dann anschließend neu aus GIT installiert.
                      Seitdem läufts…. komisch.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Hast du den Punkt Callforwarding und kannst da etwas einstellen?
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Ich habe Call forwarding und sehe meine gesperrten Telefonnummern (Spamnummern). Ich kann sie auf True/False setzen.
                          Adapter Version 0.4.18 und alles auf dem neusten Stand.
                          Fritzbox 6490 KabelDeutschland Firmware 6.65
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @Wal:
                            Fritzbox 6490 KabelDeutschland Firmware 6.65 `
                            Hast du in der Fritzbox irgendetwas besonderes eingestellt um das ans laufen zu bekommen ausser Benutzer anlegen?
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @wendy2702:
                              Hast du in der Fritzbox irgendetwas besonderes eingestellt um das ans laufen zu bekommen ausser Benutzer anlegen? `
                              Bin nach dieser Anleitung vorgegangen. https://www.janrufmonitor.de/tr-064-aktivieren/
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Danke.
                                Kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Objecte machen?
                                Mit meiner FB7490 mit aktuellen IOS sieht es immer nur so aus:
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Mache ich gerne, aber ich denke du mußt nur eine Telefonnummer in der Fritzbox sperren.
                                  Bei dir ist bestimmt noch kein Eintrag vorhanden.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Ich verstehe nicht warum er mir das bei mir nicht macht.
                                      Gibt es hier niemanden der auch noch eine Fritzbox 7490 benutzt?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @Wal:
                                        tr064.JPG `
                                        Walter,
                                        Was hast du denn hier ausgewählt?
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          Das Erste
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
