  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #41
    Gut, wenn ich den 2. Slave neu aufbaue, werde ich dann nur noch verschieben.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #42
      Das Verschieben dauert eigentlich genau so lang, wie neu installieren…. aber die Konfig bleibt erhalten.
      Also Zeit- und Komfort-Gewinn....
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        #43
        Es kann manchmal so einfach sein. [emoji3]
        Viel Spaß noch, Mathias.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #44
          danke, hab's verstanden!
          Ich wünsche Euch beiden einen schönen Sonntag
          Gruß,
          Mathias
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #45
            Der neue Slave läuft nun einwandfrei!
            Ich habe von beiden Slaves Javascript gelöscht, weil es nicht benötigt wird.
            Von Slave 1 habe ich Radar gelöscht, und beim neuen Slave wieder installiert, weil ich es nicht besser gewusst habe.
            Radar habe ich Dank Euch von Slave 2 (alt) auf Slave 2 (neu) verschoben.
            Danke nochmals!
            Gruß,
            Msthias
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
              Stabilostick
              #46
              Prima das es klappt. Viel Spaß noch!
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #47
                Nun habe ich bei den 2 Slaves ein Problem entdeckt.
                Der RAM bei den beiden Raspberry PI3 B+ läuft voll, obwohl hier nur 2 Instanzen (BLE und Radar) installiert sind.
                Alle anderen Instanzen, außer Admin habe ich gelöscht.
                Ich habe gerade mal einen freien RAM von 2 bis 3 Prozent, dann kommen natürlich Kommunikationsstörungen zu den G-Tags.
                Nach 2 bis 3 Monaten muß ich die Slaves herunterfahren, Stecker ziehen und neu starten.
                Dann ist der RAM wieder frei und die Kommunikationsstörungen sind wieder weg.
                Gruß,
                Mathias
                • apollon77A Offline
                  #48
                  Ok, dann exakt: wo siehst du das der ram voll ist? Admin Anzeige oder Linux „free -m“?
                  Wie Linux mit Speicher umgeht weißt du? Sieht meistens nur voll aus ist es aber nicht.
                  Zu den kommunikationsstörungen: Logs??
                  Gesendet vom Handy …
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #49
                    ich habe den vollen Speicher im Admin gesehen.
                    Auf die logs der Kommunikationsstörungen müssen wir 2 Monate warten.
                    Nein, ich weiß nicht, wie Linux mit den RAM umgeht.
                    Ich habe ja schon in nderen Treats geschrieben, dass ich was Linux angeht, eine ablosute Null bin. :mrgreen:
                    Gruß,
                    Mathias
                      #50
                      Anzeige im Admin ist ggf missverständlich.
                      Mach mal wenn du wieder denkst es ist voll ein „free -m“ an einer Shell.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #51
                        da ich bei Master und Slave die IP-Adressen geändert habe, habe ich folgendes festgestellt.
                        Der alte Weg:
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER
                        geht nicht mehr.
                        Es geht nur noch der neue Weg:
                        sudo iobroker multihost enable (auf dem Master eingeben)
                        sudo iobroker multihost browse (auf dem Slave eingeben)
                        sudo iobroker multihost connect (auf dem Slave eingeben)
                        Gruß,
                        Mathias
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #52
                          @apollon77
                          Es hängt wohl mit dem Radar-Adapter zusammen.
                          Seit dem ich den Adapter täglich um 03:00 über cron neu starte, ist Schicht im Schacht.
                          Gruß,
                          Mathias
                          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #53
                            Seit dem letzten Stomausfall spinnt der Multihost-Betrieb.
                            Ich bekomme laufend folgende Meldungen:
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:48.502	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:43.501	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:38.354	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:33.352	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:28.353	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:23.334	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:18.333	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:13.331	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:08.258	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:03.257	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:58.259	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:53.256	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                            host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                            Was läuft da schief?
                            Gruß,
                            Mathias
