  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Genau. Einfach verschieben reicht.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Gut, wenn ich den 2. Slave neu aufbaue, werde ich dann nur noch verschieben.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Das Verschieben dauert eigentlich genau so lang, wie neu installieren…. aber die Konfig bleibt erhalten.
        Also Zeit- und Komfort-Gewinn....
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Stabilostick
          Es kann manchmal so einfach sein. [emoji3]
          Viel Spaß noch, Mathias.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            danke, hab's verstanden!
            Ich wünsche Euch beiden einen schönen Sonntag
            Gruß,
            Mathias
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Der neue Slave läuft nun einwandfrei!
              Ich habe von beiden Slaves Javascript gelöscht, weil es nicht benötigt wird.
              Von Slave 1 habe ich Radar gelöscht, und beim neuen Slave wieder installiert, weil ich es nicht besser gewusst habe.
              Radar habe ich Dank Euch von Slave 2 (alt) auf Slave 2 (neu) verschoben.
              Danke nochmals!
              Gruß,
              Msthias
              Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                Stabilostick
                Prima das es klappt. Viel Spaß noch!
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Nun habe ich bei den 2 Slaves ein Problem entdeckt.
                  Der RAM bei den beiden Raspberry PI3 B+ läuft voll, obwohl hier nur 2 Instanzen (BLE und Radar) installiert sind.
                  Alle anderen Instanzen, außer Admin habe ich gelöscht.
                  Ich habe gerade mal einen freien RAM von 2 bis 3 Prozent, dann kommen natürlich Kommunikationsstörungen zu den G-Tags.
                  Nach 2 bis 3 Monaten muß ich die Slaves herunterfahren, Stecker ziehen und neu starten.
                  Dann ist der RAM wieder frei und die Kommunikationsstörungen sind wieder weg.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • apollon77A Offline
                    Ok, dann exakt: wo siehst du das der ram voll ist? Admin Anzeige oder Linux „free -m“?
                    Wie Linux mit Speicher umgeht weißt du? Sieht meistens nur voll aus ist es aber nicht.
                    Zu den kommunikationsstörungen: Logs??
                    Gesendet vom Handy …
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      ich habe den vollen Speicher im Admin gesehen.
                      Auf die logs der Kommunikationsstörungen müssen wir 2 Monate warten.
                      Nein, ich weiß nicht, wie Linux mit den RAM umgeht.
                      Ich habe ja schon in nderen Treats geschrieben, dass ich was Linux angeht, eine ablosute Null bin. :mrgreen:
                      Gruß,
                      Mathias
                        Anzeige im Admin ist ggf missverständlich.
                        Mach mal wenn du wieder denkst es ist voll ein „free -m“ an einer Shell.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          da ich bei Master und Slave die IP-Adressen geändert habe, habe ich folgendes festgestellt.
                          Der alte Weg:
                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                          Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                          Host name of this machine [hostname]: ENTER
                          geht nicht mehr.
                          Es geht nur noch der neue Weg:
                          sudo iobroker multihost enable (auf dem Master eingeben)
                          sudo iobroker multihost browse (auf dem Slave eingeben)
                          sudo iobroker multihost connect (auf dem Slave eingeben)
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @apollon77
                            Es hängt wohl mit dem Radar-Adapter zusammen.
                            Seit dem ich den Adapter täglich um 03:00 über cron neu starte, ist Schicht im Schacht.
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Seit dem letzten Stomausfall spinnt der Multihost-Betrieb.
                              Ich bekomme laufend folgende Meldungen:
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:48.502	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:43.501	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:38.354	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:33.352	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:28.353	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:23.334	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:18.333	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:13.331	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:08.258	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:03.257	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:58.259	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:53.256	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                              host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                              Was läuft da schief?
                              Gruß,
                              Mathias
