  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    danke, hab's verstanden!
    Ich wünsche Euch beiden einen schönen Sonntag
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Der neue Slave läuft nun einwandfrei!
      Ich habe von beiden Slaves Javascript gelöscht, weil es nicht benötigt wird.
      Von Slave 1 habe ich Radar gelöscht, und beim neuen Slave wieder installiert, weil ich es nicht besser gewusst habe.
      Radar habe ich Dank Euch von Slave 2 (alt) auf Slave 2 (neu) verschoben.
      Danke nochmals!
      Gruß,
      Msthias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Prima das es klappt. Viel Spaß noch!
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Nun habe ich bei den 2 Slaves ein Problem entdeckt.
          Der RAM bei den beiden Raspberry PI3 B+ läuft voll, obwohl hier nur 2 Instanzen (BLE und Radar) installiert sind.
          Alle anderen Instanzen, außer Admin habe ich gelöscht.
          Ich habe gerade mal einen freien RAM von 2 bis 3 Prozent, dann kommen natürlich Kommunikationsstörungen zu den G-Tags.
          Nach 2 bis 3 Monaten muß ich die Slaves herunterfahren, Stecker ziehen und neu starten.
          Dann ist der RAM wieder frei und die Kommunikationsstörungen sind wieder weg.
          Gruß,
          Mathias
          • apollon77A Offline
            Ok, dann exakt: wo siehst du das der ram voll ist? Admin Anzeige oder Linux „free -m“?
            Wie Linux mit Speicher umgeht weißt du? Sieht meistens nur voll aus ist es aber nicht.
            Zu den kommunikationsstörungen: Logs??
            Gesendet vom Handy …
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              ich habe den vollen Speicher im Admin gesehen.
              Auf die logs der Kommunikationsstörungen müssen wir 2 Monate warten.
              Nein, ich weiß nicht, wie Linux mit den RAM umgeht.
              Ich habe ja schon in nderen Treats geschrieben, dass ich was Linux angeht, eine ablosute Null bin. :mrgreen:
              Gruß,
              Mathias
                Anzeige im Admin ist ggf missverständlich.
                Mach mal wenn du wieder denkst es ist voll ein „free -m“ an einer Shell.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  da ich bei Master und Slave die IP-Adressen geändert habe, habe ich folgendes festgestellt.
                  Der alte Weg:
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  geht nicht mehr.
                  Es geht nur noch der neue Weg:
                  sudo iobroker multihost enable (auf dem Master eingeben)
                  sudo iobroker multihost browse (auf dem Slave eingeben)
                  sudo iobroker multihost connect (auf dem Slave eingeben)
                  Gruß,
                  Mathias
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @apollon77
                    Es hängt wohl mit dem Radar-Adapter zusammen.
                    Seit dem ich den Adapter täglich um 03:00 über cron neu starte, ist Schicht im Schacht.
                    Gruß,
                    Mathias
                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Seit dem letzten Stomausfall spinnt der Multihost-Betrieb.
                      Ich bekomme laufend folgende Meldungen:
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:48.502	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:43.501	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:38.354	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:33.352	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:28.353	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:23.334	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:18.333	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:13.331	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:08.258	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:03.257	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:58.259	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:53.256	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                      host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                      Was läuft da schief?
                      Gruß,
                      Mathias
