  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Das Verschieben dauert eigentlich genau so lang, wie neu installieren…. aber die Konfig bleibt erhalten.
    Also Zeit- und Komfort-Gewinn....
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Es kann manchmal so einfach sein. [emoji3]
      Viel Spaß noch, Mathias.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        danke, hab's verstanden!
        Ich wünsche Euch beiden einen schönen Sonntag
        Gruß,
        Mathias
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          Der neue Slave läuft nun einwandfrei!
          Ich habe von beiden Slaves Javascript gelöscht, weil es nicht benötigt wird.
          Von Slave 1 habe ich Radar gelöscht, und beim neuen Slave wieder installiert, weil ich es nicht besser gewusst habe.
          Radar habe ich Dank Euch von Slave 2 (alt) auf Slave 2 (neu) verschoben.
          Danke nochmals!
          Gruß,
          Msthias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
            Stabilostick
            Prima das es klappt. Viel Spaß noch!
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              Nun habe ich bei den 2 Slaves ein Problem entdeckt.
              Der RAM bei den beiden Raspberry PI3 B+ läuft voll, obwohl hier nur 2 Instanzen (BLE und Radar) installiert sind.
              Alle anderen Instanzen, außer Admin habe ich gelöscht.
              Ich habe gerade mal einen freien RAM von 2 bis 3 Prozent, dann kommen natürlich Kommunikationsstörungen zu den G-Tags.
              Nach 2 bis 3 Monaten muß ich die Slaves herunterfahren, Stecker ziehen und neu starten.
              Dann ist der RAM wieder frei und die Kommunikationsstörungen sind wieder weg.
              Gruß,
              Mathias
              • apollon77A Offline
                Ok, dann exakt: wo siehst du das der ram voll ist? Admin Anzeige oder Linux „free -m“?
                Wie Linux mit Speicher umgeht weißt du? Sieht meistens nur voll aus ist es aber nicht.
                Zu den kommunikationsstörungen: Logs??
                Gesendet vom Handy …
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  ich habe den vollen Speicher im Admin gesehen.
                  Auf die logs der Kommunikationsstörungen müssen wir 2 Monate warten.
                  Nein, ich weiß nicht, wie Linux mit den RAM umgeht.
                  Ich habe ja schon in nderen Treats geschrieben, dass ich was Linux angeht, eine ablosute Null bin. :mrgreen:
                  Gruß,
                  Mathias
                    Anzeige im Admin ist ggf missverständlich.
                    Mach mal wenn du wieder denkst es ist voll ein „free -m“ an einer Shell.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      da ich bei Master und Slave die IP-Adressen geändert habe, habe ich folgendes festgestellt.
                      Der alte Weg:
                      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                      Host name of this machine [hostname]: ENTER
                      geht nicht mehr.
                      Es geht nur noch der neue Weg:
                      sudo iobroker multihost enable (auf dem Master eingeben)
                      sudo iobroker multihost browse (auf dem Slave eingeben)
                      sudo iobroker multihost connect (auf dem Slave eingeben)
                      Gruß,
                      Mathias
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @apollon77
                        Es hängt wohl mit dem Radar-Adapter zusammen.
                        Seit dem ich den Adapter täglich um 03:00 über cron neu starte, ist Schicht im Schacht.
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Seit dem letzten Stomausfall spinnt der Multihost-Betrieb.
                          Ich bekomme laufend folgende Meldungen:
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:48.502	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:43.501	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:38.354	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:33.352	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:28.353	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:23.334	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:18.333	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:13.331	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:08.258	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:03.257	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:58.259	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:53.256	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                          Was läuft da schief?
                          Gruß,
                          Mathias
