  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    ich habe die Instanzen verschoben, damit ich löschen kann.
    Meinne Frage war, ist es möglich, die Instanzen zukünftig nur noch zu verschieben?
    Dann würde ich mir das löschen sparen.
    Da es aber dauern würde, bis die verschobene Instanz installiert ist, habe ich laut gedacht und meinte, dass ich dann verschiebe, lösche und neu installiere.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Genau. Einfach verschieben reicht.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Gut, wenn ich den 2. Slave neu aufbaue, werde ich dann nur noch verschieben.
        Gruß,
        Mathias
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das Verschieben dauert eigentlich genau so lang, wie neu installieren…. aber die Konfig bleibt erhalten.
          Also Zeit- und Komfort-Gewinn....
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Stabilostick
            Es kann manchmal so einfach sein. [emoji3]
            Viel Spaß noch, Mathias.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              danke, hab's verstanden!
              Ich wünsche Euch beiden einen schönen Sonntag
              Gruß,
              Mathias
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Der neue Slave läuft nun einwandfrei!
                Ich habe von beiden Slaves Javascript gelöscht, weil es nicht benötigt wird.
                Von Slave 1 habe ich Radar gelöscht, und beim neuen Slave wieder installiert, weil ich es nicht besser gewusst habe.
                Radar habe ich Dank Euch von Slave 2 (alt) auf Slave 2 (neu) verschoben.
                Danke nochmals!
                Gruß,
                Msthias
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                  Stabilostick
                  Prima das es klappt. Viel Spaß noch!
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Nun habe ich bei den 2 Slaves ein Problem entdeckt.
                    Der RAM bei den beiden Raspberry PI3 B+ läuft voll, obwohl hier nur 2 Instanzen (BLE und Radar) installiert sind.
                    Alle anderen Instanzen, außer Admin habe ich gelöscht.
                    Ich habe gerade mal einen freien RAM von 2 bis 3 Prozent, dann kommen natürlich Kommunikationsstörungen zu den G-Tags.
                    Nach 2 bis 3 Monaten muß ich die Slaves herunterfahren, Stecker ziehen und neu starten.
                    Dann ist der RAM wieder frei und die Kommunikationsstörungen sind wieder weg.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • apollon77A Offline
                      Ok, dann exakt: wo siehst du das der ram voll ist? Admin Anzeige oder Linux „free -m“?
                      Wie Linux mit Speicher umgeht weißt du? Sieht meistens nur voll aus ist es aber nicht.
                      Zu den kommunikationsstörungen: Logs??
                      Gesendet vom Handy …
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        ich habe den vollen Speicher im Admin gesehen.
                        Auf die logs der Kommunikationsstörungen müssen wir 2 Monate warten.
                        Nein, ich weiß nicht, wie Linux mit den RAM umgeht.
                        Ich habe ja schon in nderen Treats geschrieben, dass ich was Linux angeht, eine ablosute Null bin. :mrgreen:
                        Gruß,
                        Mathias
                          Anzeige im Admin ist ggf missverständlich.
                          Mach mal wenn du wieder denkst es ist voll ein „free -m“ an einer Shell.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            da ich bei Master und Slave die IP-Adressen geändert habe, habe ich folgendes festgestellt.
                            Der alte Weg:
                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                            Host name of this machine [hostname]: ENTER
                            geht nicht mehr.
                            Es geht nur noch der neue Weg:
                            sudo iobroker multihost enable (auf dem Master eingeben)
                            sudo iobroker multihost browse (auf dem Slave eingeben)
                            sudo iobroker multihost connect (auf dem Slave eingeben)
                            Gruß,
                            Mathias
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              @apollon77
                              Es hängt wohl mit dem Radar-Adapter zusammen.
                              Seit dem ich den Adapter täglich um 03:00 über cron neu starte, ist Schicht im Schacht.
                              Gruß,
                              Mathias
                              Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Seit dem letzten Stomausfall spinnt der Multihost-Betrieb.
                                Ich bekomme laufend folgende Meldungen:
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:48.502	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:43.501	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:38.354	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:33.352	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:28.353	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:23.334	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:18.333	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:13.331	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:08.258	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:36:03.257	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:58.259	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:53.256	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:48.250	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:43.249	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:38.087	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:33.085	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:28.083	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:23.078	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:18.076	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:13.074	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                                host.Schlafzimmer	2019-02-09 07:35:07.937	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                Was läuft da schief?
                                Gruß,
                                Mathias
