  4. Multihost-Betrieb mit 2 Slaves
53 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Hast Du mal versucht, die „falsche“ Instanz auf den vorhandenen Host zu verschieben und dann dort zu löschen (oder auch erst mal weiter zu betreiben)?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Ui, danke! Darauf bin ich gar nicht gekommen!
      Wenn Du mir sagst, wie es geht, versuche ich es gleich!
      Weißt doch, bin diesbezüglich ein Greenhorn!
      Nein ich werde die instanz definitiv löschen, weil ja schon eine neue Instanz "radar" da ist.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Hinter der Instanz ist in der Instanzansicht eine Spalte, in der der Hostname steht. Verändere den bitte zum Test bei der Instanz, die Du löschen möchtest, auf den Namen des Masters und lösche dann.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          es hat geklappt! Vielen Dank!
          Ich habe nun alle überflüssigen Instanzen gelöscht.
          Kann man die Instanzen einfach auf den neuen Host verschieben?
          Dann würde ich mir das löschen sparen.
          Gruß,
          Mathias
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Ja, i.d.R. geht das - kann aber was dauern, da auf dem Zielhost erst installiert werden muss.
            Im Log-Reiter kannst Du das verfolgen.
            Gruß,
            Eric
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              dankeschön! :)
              Dann werde ich löschen und neu installieren.
              Nun gehe ich an den zweiten Host ran und werde aktuallisieren, bzw neu aufsetzen.
              Dann ist der Spuk mit den Aussetzern endgültig vorbei.
              Gruß,
              Mathias
                Stabilostick
                Beim Verschieben verlierst Du aber keine Einstellungen. Versuche es ruhig damit. Einfach den Hostnamen wie vorhin ändern und einen Moment warten, dann sollte er auf dem anderen Host „grün“ werden.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @MathiasJ:
                  Dann werde ich löschen und neu installieren. `
                  Du verwirrst mich jetzt - willst Du verschieben oder löschen/neu installieren?
                  Gruß,
                  Eric
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    ich habe die Instanzen verschoben, damit ich löschen kann.
                    Meinne Frage war, ist es möglich, die Instanzen zukünftig nur noch zu verschieben?
                    Da es aber dauern würde, bis die verschobene Instanz installiert ist, habe ich laut gedacht und meinte, dass ich dann verschiebe, lösche und neu installiere.
                    Gruß,
                    Mathias
                      Stabilostick
                      Genau. Einfach verschieben reicht.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Gut, wenn ich den 2. Slave neu aufbaue, werde ich dann nur noch verschieben.
                        Gruß,
                        Mathias
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Das Verschieben dauert eigentlich genau so lang, wie neu installieren…. aber die Konfig bleibt erhalten.
                          Also Zeit- und Komfort-Gewinn....
                          Gruß,
                          Eric
                            Stabilostick
                            Es kann manchmal so einfach sein. [emoji3]
                            Viel Spaß noch, Mathias.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              danke, hab's verstanden!
                              Ich wünsche Euch beiden einen schönen Sonntag
                              Gruß,
                              Mathias
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Der neue Slave läuft nun einwandfrei!
                                Ich habe von beiden Slaves Javascript gelöscht, weil es nicht benötigt wird.
                                Von Slave 1 habe ich Radar gelöscht, und beim neuen Slave wieder installiert, weil ich es nicht besser gewusst habe.
                                Radar habe ich Dank Euch von Slave 2 (alt) auf Slave 2 (neu) verschoben.
                                Danke nochmals!
                                Gruß,
                                Msthias
                                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                  Stabilostick
                                  Prima das es klappt. Viel Spaß noch!
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    Nun habe ich bei den 2 Slaves ein Problem entdeckt.
                                    Der RAM bei den beiden Raspberry PI3 B+ läuft voll, obwohl hier nur 2 Instanzen (BLE und Radar) installiert sind.
                                    Alle anderen Instanzen, außer Admin habe ich gelöscht.
                                    Ich habe gerade mal einen freien RAM von 2 bis 3 Prozent, dann kommen natürlich Kommunikationsstörungen zu den G-Tags.
                                    Nach 2 bis 3 Monaten muß ich die Slaves herunterfahren, Stecker ziehen und neu starten.
                                    Dann ist der RAM wieder frei und die Kommunikationsstörungen sind wieder weg.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    • apollon77A Offline
                                      Ok, dann exakt: wo siehst du das der ram voll ist? Admin Anzeige oder Linux „free -m“?
                                      Wie Linux mit Speicher umgeht weißt du? Sieht meistens nur voll aus ist es aber nicht.
                                      Zu den kommunikationsstörungen: Logs??
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        ich habe den vollen Speicher im Admin gesehen.
                                        Auf die logs der Kommunikationsstörungen müssen wir 2 Monate warten.
                                        Nein, ich weiß nicht, wie Linux mit den RAM umgeht.
                                        Ich habe ja schon in nderen Treats geschrieben, dass ich was Linux angeht, eine ablosute Null bin. :mrgreen:
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          Anzeige im Admin ist ggf missverständlich.
                                          Mach mal wenn du wieder denkst es ist voll ein „free -m“ an einer Shell.
