  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.4k Aufrufe
    andrey99986
    #101
    К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
    Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
    • H Offline
      Haba
      #102
      В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
      Надеюсь понятно описал :)
      А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #103
        @andrey99986:
        На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
        К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
        Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
        На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
        А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
        Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #104
          @Haba:
          А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
          Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
            andrey99986
            #105
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
            Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
            Проблема от виджета не зависит.
            Более конкретное описание:
            На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
            При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
            Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
            Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
            Раздражает очень сильно!
              andrey99986
              #106
              Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #107
                @andrey99986:
                Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
                У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                  andrey99986
                  #108
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                  Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
                  Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
                  Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
                  Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
                    andrey99986
                    #109
                    Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
                    Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
                    Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
                    Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
                    Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
                      andrey99986
                      #110
                      Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
                      Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
                      Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
                      1. Где настроить права?
                      Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
                      2. Как корректно удалить проект?
                      В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
                        andrey99986
                        #111
                        Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
                        (сделайте бэкап на всякий случай)
                          andrey99986
                          #112
                          Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
                          Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
                          • H Offline
                            Haus
                            #113
                            @andrey99986:
                            Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
                            Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
                            opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
                            При глобальных изменениях пере загружай сервер.
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              andrey99986
                              #114
                              Спасибо, попробую.
                              А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
                              Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
                              Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
                              Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
                              Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
                              Дайте пример пожалуйста.
                                andrey99986
                                #115
                                Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
                                Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
                                То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
                                При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
                                На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
                                Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
                                		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                                		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
                                		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
                                		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
                                		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                                                if( $iPhone || $iPad )
                                			   echo "[](\"http://192.168.2......)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #116
                                  @Haus:
                                  @andrey99986:
                                  При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
                                  Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
                                  Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
                                  Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
                                  Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
                                    andrey99986
                                    #117
                                    @Bluefox:
                                    Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
                                    Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #118
                                      @andrey99986:
                                      ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
                                      У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
                                      Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
                                        andrey99986
                                        #119
                                        @Bluefox:
                                        Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
                                        Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
                                        Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
                                        Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
                                        Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
                                        А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
                                        1. Если зашли с Desktop с ЛВС
                                        2. Если зашли с Desktop с Интернет
                                        3. Если зашли с Android с ЛВС
                                        4. Если зашли с Android с Интернет
                                        5. Если зашли с IOS с ЛВС
                                        6. Если зашли с IOS с Интернет
                                        На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
                                        В iobroker нужны все шесть?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #120
                                          @andrey99986:
                                          @Bluefox:
                                          В iobroker нужны все шесть? `
                                          Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
                                          Посмотри здесь я делаю что то похожее:
                                          https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
