  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    #102
    В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
    Надеюсь понятно описал :)
    А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #103
      @andrey99986:
      На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
      К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
      Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
      На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
      А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
      Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #104
        @Haba:
        А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
        Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
          andrey99986
          #105
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
          Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
          Проблема от виджета не зависит.
          Более конкретное описание:
          На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
          При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
          Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
          Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
          Раздражает очень сильно!
            andrey99986
            #106
            Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #107
              @andrey99986:
              Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
              У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                andrey99986
                #108
                @instalator:
                @andrey99986:
                Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
                Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
                Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
                Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
                  andrey99986
                  #109
                  Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
                  Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
                  Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
                  Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
                  Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
                    andrey99986
                    #110
                    Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
                    Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
                    Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
                    1. Где настроить права?
                    Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
                    2. Как корректно удалить проект?
                    В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
                      andrey99986
                      #111
                      Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
                      (сделайте бэкап на всякий случай)
                        andrey99986
                        #112
                        Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
                        Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
                        • H Offline
                          Haus
                          #113
                          @andrey99986:
                          Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
                          Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
                          opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
                          При глобальных изменениях пере загружай сервер.
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            andrey99986
                            #114
                            Спасибо, попробую.
                            А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
                            Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
                            Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
                            Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
                            Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
                            Дайте пример пожалуйста.
                              andrey99986
                              #115
                              Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
                              Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
                              То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
                              При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
                              На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
                              Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
                              		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                              		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
                              		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
                              		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
                              		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                                              if( $iPhone || $iPad )
                              			   echo "[](\"http://192.168.2......)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #116
                                @Haus:
                                @andrey99986:
                                При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
                                Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
                                Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
                                Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
                                Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
                                  andrey99986
                                  #117
                                  @Bluefox:
                                  Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
                                  Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #118
                                    @andrey99986:
                                    ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
                                    У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
                                    Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
                                      andrey99986
                                      #119
                                      @Bluefox:
                                      Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
                                      Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
                                      Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
                                      Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
                                      Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
                                      А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
                                      1. Если зашли с Desktop с ЛВС
                                      2. Если зашли с Desktop с Интернет
                                      3. Если зашли с Android с ЛВС
                                      4. Если зашли с Android с Интернет
                                      5. Если зашли с IOS с ЛВС
                                      6. Если зашли с IOS с Интернет
                                      На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
                                      В iobroker нужны все шесть?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #120
                                        @andrey99986:
                                        @Bluefox:
                                        В iobroker нужны все шесть? `
                                        Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
                                        Посмотри здесь я делаю что то похожее:
                                        https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
                                          andrey99986
                                          #121
                                          @Bluefox:
                                          https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
                                          То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
                                          По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
                                          На странице по ссылке - ошибки.
