  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
    andrey99986
    #110
    Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
    Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
    Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
    1. Где настроить права?
    Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
    2. Как корректно удалить проект?
    В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
      andrey99986
      #111
      Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
      (сделайте бэкап на всякий случай)
        andrey99986
        #112
        Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
        Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
        • H Offline
          Haus
          #113
          @andrey99986:
          Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
          Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
          opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
          При глобальных изменениях пере загружай сервер.
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            andrey99986
            #114
            Спасибо, попробую.
            А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
            Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
            Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
            Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
            Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
            Дайте пример пожалуйста.
              andrey99986
              #115
              Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
              Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
              То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
              При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
              На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
              Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
              		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
              		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
              		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
              		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
              		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                              if( $iPhone || $iPad )
              			   echo "[](\"http://192.168.2......)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #116
                @Haus:
                @andrey99986:
                При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
                Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
                Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
                Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
                Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
                  andrey99986
                  #117
                  @Bluefox:
                  Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
                  Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #118
                    @andrey99986:
                    ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
                    У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
                    Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
                      andrey99986
                      #119
                      @Bluefox:
                      Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
                      Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
                      Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
                      Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
                      Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
                      А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
                      1. Если зашли с Desktop с ЛВС
                      2. Если зашли с Desktop с Интернет
                      3. Если зашли с Android с ЛВС
                      4. Если зашли с Android с Интернет
                      5. Если зашли с IOS с ЛВС
                      6. Если зашли с IOS с Интернет
                      На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
                      В iobroker нужны все шесть?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #120
                        @andrey99986:
                        @Bluefox:
                        В iobroker нужны все шесть? `
                        Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
                        Посмотри здесь я делаю что то похожее:
                        https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
                          andrey99986
                          #121
                          @Bluefox:
                          https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
                          То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
                          По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
                          На странице по ссылке - ошибки.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #122
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            На странице по ссылке - ошибки. `
                            Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
                            Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
                              andrey99986
                              #123
                              @Bluefox:
                              Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
                              За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
                              Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
                              • H Offline
                                Haus
                                #124
                                @andrey99986:
                                @Bluefox:
                                Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
                                Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  andrey99986
                                  #125
                                  @Haus:
                                  Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
                                  Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
                                  Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
                                  var x = document.referrer;
                                  Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
                                  Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
                                  function ImageExist(url)
                                     var img = new Image();
                                     img.src = url;
                                     return img.height != 0;
                                  почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
                                  $.ajax({
                                      url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                                      type:'HEAD',
                                      error: function()
                                          //file not exists
                                      success: function()
                                          //file exists
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #126
                                    @andrey99986:
                                    @Haus:
                                    Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
                                    Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает :)
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #127
                                      @andrey99986:
                                      @Haus:
                                         img.src = url;
                                      $.ajax({
                                          type:'HEAD',
                                          error: function()
                                              //file not exists
                                          success: function()
                                              //file exists
                                      Тебе надо засунуть код в
                                      Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                                      С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                                        andrey99986
                                        #128
                                        @Bluefox:
                                        С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
                                        аякс код дополнительно в ?
                                        Адреса в локалке 192.168.2.
                                        Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
                                        Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
                                        var myref = document.referrer;
                                        clientip_www = false;
                                        if (myref.includes("www.")){
                                            clientip_www = true;
                                          andrey99986
                                          #129
                                          С document.referrer не во всех случаях работает.
                                          Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                                          Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                                          Код кто-нибудь может показать?
