  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #116
    @Haus:
    @andrey99986:
    Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
    Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
    opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
    При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
    Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
    Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
    Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
    Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
      andrey99986
      #117
      @Bluefox:
      Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
      Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #118
        @andrey99986:
        Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
        Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
        То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
        При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
        На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
        Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
        		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
        		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
        		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
        		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                        if( $iPhone || $iPad )
        			   echo "[](\"http://192.168.2......)
        ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
        У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
        Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
          andrey99986
          #119
          @Bluefox:
          Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
          Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
          Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
          Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
          Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
          А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
          1. Если зашли с Desktop с ЛВС
          2. Если зашли с Desktop с Интернет
          3. Если зашли с Android с ЛВС
          4. Если зашли с Android с Интернет
          5. Если зашли с IOS с ЛВС
          6. Если зашли с IOS с Интернет
          На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
          В iobroker нужны все шесть?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #120
            @andrey99986:
            @Bluefox:
            В iobroker нужны все шесть? `
            Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
            Посмотри здесь я делаю что то похожее:
            https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
              andrey99986
              #121
              @Bluefox:
              https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
              То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
              По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
              На странице по ссылке - ошибки.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #122
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                На странице по ссылке - ошибки. `
                Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
                Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
                  andrey99986
                  #123
                  @Bluefox:
                  Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
                  За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
                  Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
                  • H Offline
                    Haus
                    #124
                    @andrey99986:
                    @Bluefox:
                    Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
                    Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      andrey99986
                      #125
                      @Haus:
                      Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
                      Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
                      Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
                      var x = document.referrer;
                      Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
                      Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
                      function ImageExist(url)
                         var img = new Image();
                         img.src = url;
                         return img.height != 0;
                      почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
                      $.ajax({
                          url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                          type:'HEAD',
                          error: function()
                              //file not exists
                          success: function()
                              //file exists
                      • H Offline
                        Haus
                        #126
                        @andrey99986:
                        @Haus:
                        Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
                        Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает :)
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #127
                          @andrey99986:
                          @Haus:
                             img.src = url;
                          $.ajax({
                              type:'HEAD',
                              error: function()
                                  //file not exists
                              success: function()
                                  //file exists
                          Тебе надо засунуть код в
                          Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                          С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                            andrey99986
                            #128
                            @Bluefox:
                            С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
                            аякс код дополнительно в ?
                            Адреса в локалке 192.168.2.
                            Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
                            Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
                            var myref = document.referrer;
                            clientip_www = false;
                            if (myref.includes("www.")){
                                clientip_www = true;
                              andrey99986
                              #129
                              С document.referrer не во всех случаях работает.
                              Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                              Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                              Код кто-нибудь может показать?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #130
                                @andrey99986:
                                Код кто-нибудь может показать? `
                                Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
                                Какие у тебя адреса?
                                  andrey99986
                                  #131
                                  @Bluefox:
                                  @andrey99986:
                                  Какие у тебя адреса? `
                                  Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
                                  Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
                                  между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
                                  Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
                                  На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
                                  Вобщем всё классически :)
                                  с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
                                  с лан - https://192.168.2.200
                                  И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #132
                                    @andrey99986:
                                    @Bluefox:
                                    @andrey99986:
                                    И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                                    if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                                       console.log('WAN');
                                    } else {
                                       console.log('LAN');
                                      andrey99986
                                      #133
                                      @Bluefox:
                                         console.log('WAN');
                                      } else {
                                         console.log('LAN');
                                      Вот! Спасибо. Гуглил конечно же - но упорно на эту функцию не выходил. Надо было со стороны справочника js заходить….
                                        andrey99986
                                        #134
                                        Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ?
                                          andrey99986
                                          #135
                                          Последняя версия vis на какое разрешение рассчитана?
                                          А то у меня элементы управления как-то сдвинулись:
