  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
    andrey99986
    #115
    Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
    Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
    То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
    При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
    На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
    Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
    		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
    		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
    		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
    		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                    if( $iPhone || $iPad )
    			   echo "[](\"http://192.168.2......)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #116
      @Haus:
      @andrey99986:
      Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
      Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
      opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
      При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
      Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
      Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
      Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
      Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
        andrey99986
        #117
        @Bluefox:
        Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
        Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #118
          @andrey99986:
          ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
          У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
          Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
            andrey99986
            #119
            @Bluefox:
            Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
            Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
            Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
            Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
            Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
            А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
            1. Если зашли с Desktop с ЛВС
            2. Если зашли с Desktop с Интернет
            3. Если зашли с Android с ЛВС
            4. Если зашли с Android с Интернет
            5. Если зашли с IOS с ЛВС
            6. Если зашли с IOS с Интернет
            На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
            В iobroker нужны все шесть?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #120
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              В iobroker нужны все шесть? `
              Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
              Посмотри здесь я делаю что то похожее:
              https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
                andrey99986
                #121
                @Bluefox:
                https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
                То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
                По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
                На странице по ссылке - ошибки.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #122
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  На странице по ссылке - ошибки. `
                  Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
                  Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
                    andrey99986
                    #123
                    @Bluefox:
                    Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
                    За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
                    Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
                    • H Offline
                      Haus
                      #124
                      @andrey99986:
                      @Bluefox:
                      Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
                      Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        andrey99986
                        #125
                        @Haus:
                        Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
                        Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
                        Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
                        var x = document.referrer;
                        Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
                        Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
                        function ImageExist(url)
                           var img = new Image();
                           img.src = url;
                           return img.height != 0;
                        почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
                        $.ajax({
                            url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                            type:'HEAD',
                            error: function()
                                //file not exists
                            success: function()
                                //file exists
                        • H Offline
                          Haus
                          #126
                          @andrey99986:
                          @Haus:
                          Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
                          Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает :)
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #127
                            @andrey99986:
                            @Haus:
                               img.src = url;
                            $.ajax({
                                type:'HEAD',
                                error: function()
                                    //file not exists
                                success: function()
                                    //file exists
                            Тебе надо засунуть код в
                            Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                            С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                              andrey99986
                              #128
                              @Bluefox:
                              С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
                              аякс код дополнительно в ?
                              Адреса в локалке 192.168.2.
                              Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
                              Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
                              var myref = document.referrer;
                              clientip_www = false;
                              if (myref.includes("www.")){
                                  clientip_www = true;
                                andrey99986
                                #129
                                С document.referrer не во всех случаях работает.
                                Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                                Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                                Код кто-нибудь может показать?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #130
                                  @andrey99986:
                                  Код кто-нибудь может показать? `
                                  Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
                                  Какие у тебя адреса?
                                    andrey99986
                                    #131
                                    @Bluefox:
                                    @andrey99986:
                                    Какие у тебя адреса? `
                                    Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
                                    Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
                                    между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
                                    Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
                                    На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
                                    Вобщем всё классически :)
                                    с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
                                    с лан - https://192.168.2.200
                                    И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #132
                                      @andrey99986:
                                      @Bluefox:
                                      @andrey99986:
                                      И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                                      if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                                         console.log('WAN');
                                      } else {
                                         console.log('LAN');
                                        andrey99986
                                        #133
                                        @Bluefox:
                                           console.log('WAN');
                                        } else {
                                           console.log('LAN');
                                        Вот! Спасибо. Гуглил конечно же - но упорно на эту функцию не выходил. Надо было со стороны справочника js заходить….
                                          andrey99986
                                          #134
                                          Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ?
