  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #103
    @andrey99986:
    На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
    К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
    Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
    На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
    А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
    Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #104
      @Haba:
      В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
      Надеюсь понятно описал :)
      А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
      Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
        andrey99986
        #105
        @Bluefox:
        @andrey99986:
        А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
        Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
        Проблема от виджета не зависит.
        Более конкретное описание:
        На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
        При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
        Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
        Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
        Раздражает очень сильно!
          andrey99986
          #106
          Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #107
            @andrey99986:
            Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
            У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              andrey99986
              #108
              @instalator:
              @andrey99986:
              Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
              Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
              Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
              Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
              Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
                andrey99986
                #109
                Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
                Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
                Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
                Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
                Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
                  andrey99986
                  #110
                  Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
                  Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
                  Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
                  1. Где настроить права?
                  Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
                  2. Как корректно удалить проект?
                  В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
                    andrey99986
                    #111
                    Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
                    (сделайте бэкап на всякий случай)
                      andrey99986
                      #112
                      Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
                      Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
                      • H Offline
                        Haus
                        #113
                        @andrey99986:
                        Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
                        Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
                        opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
                        При глобальных изменениях пере загружай сервер.
                        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          andrey99986
                          #114
                          Спасибо, попробую.
                          А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
                          Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
                          Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
                          Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
                          Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
                          Дайте пример пожалуйста.
                            andrey99986
                            #115
                            Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
                            Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
                            То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
                            При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
                            На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
                            Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
                            		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                            		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
                            		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
                            		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
                            		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                                            if( $iPhone || $iPad )
                            			   echo "[](\"http://192.168.2......)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #116
                              @Haus:
                              @andrey99986:
                              При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
                              Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
                              Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
                              Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
                              Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
                                andrey99986
                                #117
                                @Bluefox:
                                Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
                                Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #118
                                  @andrey99986:
                                  ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
                                  У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
                                  Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
                                    andrey99986
                                    #119
                                    @Bluefox:
                                    Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
                                    Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
                                    Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
                                    Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
                                    Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
                                    А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
                                    1. Если зашли с Desktop с ЛВС
                                    2. Если зашли с Desktop с Интернет
                                    3. Если зашли с Android с ЛВС
                                    4. Если зашли с Android с Интернет
                                    5. Если зашли с IOS с ЛВС
                                    6. Если зашли с IOS с Интернет
                                    На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
                                    В iobroker нужны все шесть?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #120
                                      @andrey99986:
                                      @Bluefox:
                                      В iobroker нужны все шесть? `
                                      Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
                                      Посмотри здесь я делаю что то похожее:
                                      https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
                                        andrey99986
                                        #121
                                        @Bluefox:
                                        https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
                                        То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
                                        По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
                                        На странице по ссылке - ошибки.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #122
                                          @andrey99986:
                                          @Bluefox:
                                          На странице по ссылке - ошибки. `
                                          Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
                                          Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
