  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    #92
    @Bluefox:
    У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security `
    Вроде понял, если указать Security, перейдёт на всех устройствах где есть вкладка с таким названием
    Пишу с пульта….
    • E Offline
      electric
      #93
      Установил версию драйвера 0.10.9 с гит.
      Заработал только после команды
      iobroker upload vis
      В логе ошибка появилась:
      host-cubietruck	2016-09-10 10:47:44.512	error	startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #94
        @electric:
        iobroker upload vis
        Проверь правильность файлa …/node_modules/iobroker.web/io-package.json.
        А какой controller?
          andrey99986
          #95
          Где задаётся время жизни кэша web-сервера?
          Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #96
            @andrey99986:
            Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия. `
            Там её нельзя обновлять.
            Нужно обновлять через вызов
            > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png
              andrey99986
              #97
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png `
              Таким образом единственный способ получать снимки с камер и сохранять их в веб-папку примерно такой? :
              camera1_snap_tmp = '/tmp/cam1.jpg';
              camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg';
              cmd_get_snap1 = 'wget "http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1" --no-use-server-timestamps  -O ' + camera1_snap_tmp;
              exec(cmd_get_snap1, function (error, result, stderr) {
                          if ((function ()
                              {var val = (stderr.indexOf('.jpg’ saved') + 1); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                          cmd_copy_web = '/usr/bin/iobroker upload ' + camera1_snap_tmp + ' ' + camera1_snap_web;
                          exec (cmd_copy_web);
                          console.log('copy image to web folder: ' + cmd_copy_web);
                          } else {
                          console.log('Error get image from camera');
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #98
                cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1';
                var request = require('request');
                request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) {
                      console.log('file written');
                  andrey99986
                  #99
                  На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
                  К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
                  Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
                  На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
                  А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно.
                    andrey99986
                    #100
                    @Bluefox:
                    Спасибо. То есть "iobroker upload" не нужен для web если сохранять файл встроенными в драйвер js функциями (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript ).
                      andrey99986
                      #101
                      К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
                      Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
                      • H Offline
                        Haba
                        #102
                        В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
                        Надеюсь понятно описал :)
                        А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #103
                          @andrey99986:
                          А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
                          Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #104
                            @Haba:
                            А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
                            Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
                              andrey99986
                              #105
                              @Bluefox:
                              @andrey99986:
                              А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                              Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
                              Проблема от виджета не зависит.
                              Более конкретное описание:
                              На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
                              При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
                              Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
                              Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
                              Раздражает очень сильно!
                                andrey99986
                                #106
                                Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #107
                                  @andrey99986:
                                  Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
                                  У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                  http://blog.instalator.ru/
                                    andrey99986
                                    #108
                                    @instalator:
                                    @andrey99986:
                                    Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                                    Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
                                    Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
                                    Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
                                    Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
                                      andrey99986
                                      #109
                                      Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
                                      Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
                                      Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
                                      Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
                                      Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
                                        andrey99986
                                        #110
                                        Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
                                        Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
                                        Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
                                        1. Где настроить права?
                                        Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
                                        2. Как корректно удалить проект?
                                        В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
                                          andrey99986
                                          #111
                                          Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
                                          (сделайте бэкап на всякий случай)
