  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    #85
    Согласен!
    Зациклился на визуализации и упустил из виду, что отображаться будет на нескольких устройствах.
    В общем у меня такой вышел результат:
    {a:javascript.0.test.color;b:javascript.0.Signalka.acknowledged; (a=='true' && b=='true') ? 'c-red': a=='true' ? 'b-block':''}
    т.е. если пришла тревога, фон определенного виджета мерцает желтым-красным
    если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #86
      @Haba:
      Согласен!
      если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный `
      Я себе делал так
      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","min":"0","max":"1","iconName":"/vis/img/Icons/dashui_ico/mfd/sani_irrigation.png","btIconWidth":"63","offsetAuto":false,"leftOffset":"-10","topOffset":"-10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"flash","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"","filterkey":"","visibility-oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","styleActive":"hq-button-red-active","caption":"","captionOn":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"left":"165px","top":"263px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      Но только для кого оно мигать будет? у меня если что произошло в зависимости от обстоятельств либо голос, либо на телефон оповещение сразу идет.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Haba
        #87
        звуковое оповещение тоже будет + сообщение или звонок на телефон
        виджет будет отображать несколько состояний в обычном режиме на прозрачном фоне и те же состояния и цветной фон в режиме охраны, если датчик сработал. Поэтому использую поле "класс".
        Можно было бы обойтись только свойством "цвет фона", но для красоты хочется добавить еще переливы фона с помощью CSS :)
        Причем в зависимости от нескольких переменных, фон должен иметь разное цветовое состояние.
        • H Offline
          Haba
          #88
          Пока вышел такой рабочий вариант:
          ! createState('Signalka.acknowledged', false); // создаем переменную "квитирование" // Классы CSS для датчиков createState('Signalka.Sensor.10_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.11_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.12_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.13_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.14_CSS', ''); ! var mySubscription; var Sensor_Start = 10; var CountSens = 5; ! on("mysensors.0.30.1_CUSTOM.V_VAR1"/*Signalka.V_VAR1*/, function (obj) { log ('Статус сигнализации = ' + obj.state.val); if (obj.state.val == 2) { log("Режим 'Охрана' включаем подписку на события с датчиков"); //подписываемся на несколько объектов по шаблону. Срабатывать будет только если новое значение больше предыдущего mySubscription = on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'gt'}, function (obj) { log("Сработал датчик " + obj.id + " включить тревогу"); //var tmp = obj.state.val & 3; // отсекаем все лишнее, оставляем геркон и вибро if ((obj.state.val & 3) > 0) { log('Определяем в какой CSS писать'); var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "s-blink" , true/*ack*/); // включаем мигание фона у нужного датчика } setState("javascript.0.Signalka.acknowledged"/*acknowledged*/, true , true/*ack*/); // включить индикацию тревоги }); } else { if (unsubscribe(mySubscription)) { log('Отключаем подписку на события с датчиков'); } } }); // подписка на событие "сквитировано" on({id: 'javascript.0.Signalka.acknowledged', change: 'lt'}, function (obj) { for (i = Sensor_Start; i < Sensor_Start+CountSens; i++){ var CSS = getState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS"); var SensState = getState("mysensors.0.30." + i +"_CUSTOM.V_VAR1"); if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) === 0)) CSS.val = ''; // все тревоги с датчика ушли if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) > 0)) CSS.val = 's-red'; //тревоги еще есть setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS", CSS.val , true/*ack*/); // сохраняем новый CSS log('Статус новый CSS ' + CSS.val + ', SensState ' + SensState.val + ', SensState & ' + (SensState.val & 3)); } }); // подписка на состояние датчиков "good" и квитирование = false on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'lt'}, function (obj) { var Ack = getState("javascript.0.Signalka.acknowledged"); if (Ack.val === false) { var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "" , true/*ack*/); } }); !
          у виджета датчика соответсвенно класс CSS {javascript.0.Signalka.Sensor.10_CSS}
          в идеале надо бы добавить возможность вводить номер датчика прямо в рантайме, чтобы не требовалось лезть в редактор для перепривязки ID объекта
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            #89
            Подскажите в чём ошибаюсь
                setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changedView', data: 'surfer8.31/Security'}); // переключится  на вкладку
                setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert ', data: 'Message; Test ;info'}); // показать уведомление
            Пишу с пульта….
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #90
              @aurodionov:
              changedView => changeView
              У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security
              'alert ' => 'alert' (лишний пробел)
              setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'surfer8.31/Security'}, ack: false});
              setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: '*', command: 'alert', data: 'Message; Test ;info'}, ack: false});
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                #91
                Bluefox, да так получилось, по названию планшета /вкладка которую хочу открывать. Но вообще заработало, спасибо за помощь.
                Пишу с пульта….
                Пишу с пульта….
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  #92
                  @Bluefox:
                  У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security `
                  Вроде понял, если указать Security, перейдёт на всех устройствах где есть вкладка с таким названием
                  Пишу с пульта….
                  • E Offline
                    electric
                    #93
                    Установил версию драйвера 0.10.9 с гит.
                    Заработал только после команды
                    iobroker upload vis
                    В логе ошибка появилась:
                    host-cubietruck	2016-09-10 10:47:44.512	error	startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #94
                      @electric:
                      iobroker upload vis
                      Проверь правильность файлa …/node_modules/iobroker.web/io-package.json.
                      А какой controller?
                        andrey99986
                        #95
                        Где задаётся время жизни кэша web-сервера?
                        Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #96
                          @andrey99986:
                          Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия. `
                          Там её нельзя обновлять.
                          Нужно обновлять через вызов
                          > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png
                            andrey99986
                            #97
                            @Bluefox:
                            @andrey99986:
                            > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png `
                            Таким образом единственный способ получать снимки с камер и сохранять их в веб-папку примерно такой? :
                            camera1_snap_tmp = '/tmp/cam1.jpg';
                            camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg';
                            cmd_get_snap1 = 'wget "http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1" --no-use-server-timestamps  -O ' + camera1_snap_tmp;
                            exec(cmd_get_snap1, function (error, result, stderr) {
                                        if ((function ()
                                            {var val = (stderr.indexOf('.jpg’ saved') + 1); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                                        cmd_copy_web = '/usr/bin/iobroker upload ' + camera1_snap_tmp + ' ' + camera1_snap_web;
                                        exec (cmd_copy_web);
                                        console.log('copy image to web folder: ' + cmd_copy_web);
                                        } else {
                                        console.log('Error get image from camera');
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #98
                              cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1';
                              var request = require('request');
                              request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) {
                                    console.log('file written');
                                andrey99986
                                #99
                                На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
                                К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
                                Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
                                На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
                                А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно.
                                  andrey99986
                                  #100
                                  @Bluefox:
                                  Спасибо. То есть "iobroker upload" не нужен для web если сохранять файл встроенными в драйвер js функциями (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript ).
                                    andrey99986
                                    #101
                                    К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
                                    Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
                                    • H Offline
                                      Haba
                                      #102
                                      В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
                                      Надеюсь понятно описал :)
                                      А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #103
                                        @andrey99986:
                                        А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
                                        Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #104
                                          @Haba:
                                          А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
                                          Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
