  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    #79
    instalator суть по идее понял. В виджете в поле ObjectID ссылаемся на скрипт "javascript.0.Phone.battery"
    Сам скрипт сделан в дравере Javascript/Coffescript Script Engine
    Так?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #80
      @Haba:
      Так? ` ссылаемся на переменную. В ней уровень заряда
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Haba
        #81
        подскажите, как можно у виджета менять CSS-класс по значению объекта?
        менять класс у виджета можно например так:
        осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок….
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #82
          @Haba:
          осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок…. `
          У каждого виджета есть поле class. Если в нем прописать
          {a:objectID1; a==1 ? 'class1':'class2'}
          То получится то что ты хочешь.
          • H Offline
            Haba
            #83
            Bluefox супер!
            чем больше изучаю ioBroker, тем он мне больше нравится своей гибкостью и возможностями.
            Подскажи еще пожалуйста, как можно упростить вот такую конструкцию:
            [/i][/i]
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #84
              @Haba:
              Bluefox супер!
              Ну для начала. Можно использовать jquery. Он неплохо упрощает.
              `~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":
              "0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"class":"b-block"},"style":{"left":"481px","top":"98px"},
              "widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":
              "0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" \n"},"style":
              {"left":"322px","top":"99px","width":"154px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`
              Но я считаю, что это не правильный подход. Это квитирование работает только в одном виз и больше нигде..
              А что делать на соседнем планшете?
              Надо создать объект: javasciprt.0.acknowledged и его ставить на false, как только есть что квитировать и прописывать в виз true по кнопке. Тогда информация на всех планшетах/телефонах будет синхронной и даже можно послать сообщение или произнести что нибудь.
              И использовать эту переменную, в поле class как
              {a:javasciprt.0.acknowledged;a ? '' : 'b-block'}
                [48_click.gif](/assets/uploads/files/48_click.gif)  [/i][/i]
              • H Offline
                Haba
                #85
                Согласен!
                Зациклился на визуализации и упустил из виду, что отображаться будет на нескольких устройствах.
                В общем у меня такой вышел результат:
                {a:javascript.0.test.color;b:javascript.0.Signalka.acknowledged; (a=='true' && b=='true') ? 'c-red': a=='true' ? 'b-block':''}
                т.е. если пришла тревога, фон определенного виджета мерцает желтым-красным
                если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #86
                  @Haba:
                  Согласен!
                  если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный `
                  Я себе делал так
                  [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","min":"0","max":"1","iconName":"/vis/img/Icons/dashui_ico/mfd/sani_irrigation.png","btIconWidth":"63","offsetAuto":false,"leftOffset":"-10","topOffset":"-10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"flash","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"","filterkey":"","visibility-oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","styleActive":"hq-button-red-active","caption":"","captionOn":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"left":"165px","top":"263px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  Но только для кого оно мигать будет? у меня если что произошло в зависимости от обстоятельств либо голос, либо на телефон оповещение сразу идет.
                  • H Offline
                    Haba
                    #87
                    звуковое оповещение тоже будет + сообщение или звонок на телефон
                    виджет будет отображать несколько состояний в обычном режиме на прозрачном фоне и те же состояния и цветной фон в режиме охраны, если датчик сработал. Поэтому использую поле "класс".
                    Можно было бы обойтись только свойством "цвет фона", но для красоты хочется добавить еще переливы фона с помощью CSS :)
                    Причем в зависимости от нескольких переменных, фон должен иметь разное цветовое состояние.
                    • H Offline
                      Haba
                      #88
                      Пока вышел такой рабочий вариант:
                      ! createState('Signalka.acknowledged', false); // создаем переменную "квитирование" // Классы CSS для датчиков createState('Signalka.Sensor.10_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.11_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.12_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.13_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.14_CSS', ''); ! var mySubscription; var Sensor_Start = 10; var CountSens = 5; ! on("mysensors.0.30.1_CUSTOM.V_VAR1"/*Signalka.V_VAR1*/, function (obj) { log ('Статус сигнализации = ' + obj.state.val); if (obj.state.val == 2) { log("Режим 'Охрана' включаем подписку на события с датчиков"); //подписываемся на несколько объектов по шаблону. Срабатывать будет только если новое значение больше предыдущего mySubscription = on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'gt'}, function (obj) { log("Сработал датчик " + obj.id + " включить тревогу"); //var tmp = obj.state.val & 3; // отсекаем все лишнее, оставляем геркон и вибро if ((obj.state.val & 3) > 0) { log('Определяем в какой CSS писать'); var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "s-blink" , true/*ack*/); // включаем мигание фона у нужного датчика } setState("javascript.0.Signalka.acknowledged"/*acknowledged*/, true , true/*ack*/); // включить индикацию тревоги }); } else { if (unsubscribe(mySubscription)) { log('Отключаем подписку на события с датчиков'); } } }); // подписка на событие "сквитировано" on({id: 'javascript.0.Signalka.acknowledged', change: 'lt'}, function (obj) { for (i = Sensor_Start; i < Sensor_Start+CountSens; i++){ var CSS = getState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS"); var SensState = getState("mysensors.0.30." + i +"_CUSTOM.V_VAR1"); if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) === 0)) CSS.val = ''; // все тревоги с датчика ушли if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) > 0)) CSS.val = 's-red'; //тревоги еще есть setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS", CSS.val , true/*ack*/); // сохраняем новый CSS log('Статус новый CSS ' + CSS.val + ', SensState ' + SensState.val + ', SensState & ' + (SensState.val & 3)); } }); // подписка на состояние датчиков "good" и квитирование = false on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'lt'}, function (obj) { var Ack = getState("javascript.0.Signalka.acknowledged"); if (Ack.val === false) { var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "" , true/*ack*/); } }); !
                      у виджета датчика соответсвенно класс CSS {javascript.0.Signalka.Sensor.10_CSS}
                      в идеале надо бы добавить возможность вводить номер датчика прямо в рантайме, чтобы не требовалось лезть в редактор для перепривязки ID объекта
                      • aurodionovA Offline
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        #89
                        Подскажите в чём ошибаюсь
                            setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changedView', data: 'surfer8.31/Security'}); // переключится  на вкладку
                            setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert ', data: 'Message; Test ;info'}); // показать уведомление
                        Пишу с пульта….
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #90
                          @aurodionov:
                          changedView => changeView
                          У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security
                          'alert ' => 'alert' (лишний пробел)
                          setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'surfer8.31/Security'}, ack: false});
                          setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: '*', command: 'alert', data: 'Message; Test ;info'}, ack: false});
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            #91
                            Bluefox, да так получилось, по названию планшета /вкладка которую хочу открывать. Но вообще заработало, спасибо за помощь.
                            Пишу с пульта….
                            Пишу с пульта….
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              #92
                              @Bluefox:
                              У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security `
                              Вроде понял, если указать Security, перейдёт на всех устройствах где есть вкладка с таким названием
                              Пишу с пульта….
                              • E Offline
                                electric
                                #93
                                Установил версию драйвера 0.10.9 с гит.
                                Заработал только после команды
                                iobroker upload vis
                                В логе ошибка появилась:
                                host-cubietruck	2016-09-10 10:47:44.512	error	startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #94
                                  @electric:
                                  iobroker upload vis
                                  Проверь правильность файлa …/node_modules/iobroker.web/io-package.json.
                                  А какой controller?
                                    andrey99986
                                    #95
                                    Где задаётся время жизни кэша web-сервера?
                                    Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #96
                                      @andrey99986:
                                      Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия. `
                                      Там её нельзя обновлять.
                                      Нужно обновлять через вызов
                                      > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png
                                        andrey99986
                                        #97
                                        @Bluefox:
                                        @andrey99986:
                                        > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png `
                                        Таким образом единственный способ получать снимки с камер и сохранять их в веб-папку примерно такой? :
                                        camera1_snap_tmp = '/tmp/cam1.jpg';
                                        camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg';
                                        cmd_get_snap1 = 'wget "http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1" --no-use-server-timestamps  -O ' + camera1_snap_tmp;
                                        exec(cmd_get_snap1, function (error, result, stderr) {
                                                    if ((function ()
                                                        {var val = (stderr.indexOf('.jpg’ saved') + 1); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                                                    cmd_copy_web = '/usr/bin/iobroker upload ' + camera1_snap_tmp + ' ' + camera1_snap_web;
                                                    exec (cmd_copy_web);
                                                    console.log('copy image to web folder: ' + cmd_copy_web);
                                                    } else {
                                                    console.log('Error get image from camera');
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #98
                                          cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1';
                                          var request = require('request');
                                          request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                            writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) {
                                                console.log('file written');
