  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #71
    @Haba:
    Подскажите, в поле "ID объекта" как нужно написать, чтобы получалась сумма двух разных объектов?
    выражения на основе {objectID;operation1;operation2;…} с одним объектом работают, а как это сделать с двумя знаний не хватает `
    {a:objectID1;b:objectID2;a+b}
    • H Offline
      Haba
      #72
      Так пробовал, почему то не работает…
      ~~![](</s><URL url=)http://s020.radikal.ru/i715/1604/48/8f2aa28c730b.png" />
      виджеты пробовал разные, везде одинаково не работает:
      ~~![](</s><URL url=)http://s14.radikal.ru/i187/1604/0f/53461bdd9512.png" />
      естественно проверяю результат не в редакторе~~~~
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #73
        @Haba:
        естественно проверяю результат не в редакторе~~~~ ` ~~~~работает, но только не так, как ожидается
        {a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)}
        • H Offline
          Haba
          #74
          Спасибо, я понял проблему
          • H Offline
            Haba
            #75
            Если можно еще тупой вопрос.
            {a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)} строка работает
            но в виджете basic Val Number уже не работает, опять какое-то несовпадение типов?
            Не могу понять что не так
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #76
              @Haba:
              Не могу понять что не так `
              Поле ObjectID ожидает ввода только ID, а не формулы. Что бы показать, то что ты хочешь, надо взять просто basic-HTTP
              • H Offline
                Haba
                #77
                хм…. я ориентировался на документацию:
                ` > Bindings of objects
                Normally most of widgets have ObjectID attribute. And this attribute can be bound with some value of object ID. But there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID.
                Just write into attribute {object.id} and it will be bound (not in edit mode) to this object's value. If you will use special format, you can even make some simple operations with it, e.g. multiplying or formatting. Patten has following format: `
                Тогда как правильно надо делать следующее?
                Допустим есть объект, в котором число вида xxxx, текущий заряд батареи в мВ.
                Я планировал использовать виджет "basic stateful Image 8", и в поле ObjectID в результате небольшой математической операции получить число из диапазон а 0,1,..,5. В результате в зависимости от значения заряда батареи, отображалась нужная картинка.
                PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #78
                  @Haba:
                  PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов. `
                  Так не пойдет? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2129
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                  • H Offline
                    Haba
                    #79
                    instalator суть по идее понял. В виджете в поле ObjectID ссылаемся на скрипт "javascript.0.Phone.battery"
                    Сам скрипт сделан в дравере Javascript/Coffescript Script Engine
                    Так?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #80
                      @Haba:
                      Так? ` ссылаемся на переменную. В ней уровень заряда
                      • H Offline
                        Haba
                        #81
                        подскажите, как можно у виджета менять CSS-класс по значению объекта?
                        менять класс у виджета можно например так:
                        осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок….
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #82
                          @Haba:
                          осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок…. `
                          У каждого виджета есть поле class. Если в нем прописать
                          {a:objectID1; a==1 ? 'class1':'class2'}
                          То получится то что ты хочешь.
                          • H Offline
                            Haba
                            #83
                            Bluefox супер!
                            чем больше изучаю ioBroker, тем он мне больше нравится своей гибкостью и возможностями.
                            Подскажи еще пожалуйста, как можно упростить вот такую конструкцию:
                            [/i][/i]
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #84
                              @Haba:
                              Bluefox супер!
                              Ну для начала. Можно использовать jquery. Он неплохо упрощает.
                              `~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":
                              "0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"class":"b-block"},"style":{"left":"481px","top":"98px"},
                              "widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":
                              "0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" \n"},"style":
                              {"left":"322px","top":"99px","width":"154px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`
                              Но я считаю, что это не правильный подход. Это квитирование работает только в одном виз и больше нигде..
                              А что делать на соседнем планшете?
                              Надо создать объект: javasciprt.0.acknowledged и его ставить на false, как только есть что квитировать и прописывать в виз true по кнопке. Тогда информация на всех планшетах/телефонах будет синхронной и даже можно послать сообщение или произнести что нибудь.
                              И использовать эту переменную, в поле class как
                              {a:javasciprt.0.acknowledged;a ? '' : 'b-block'}
                                [48_click.gif](/assets/uploads/files/48_click.gif)  [/i][/i]
                              • H Offline
                                Haba
                                #85
                                Согласен!
                                Зациклился на визуализации и упустил из виду, что отображаться будет на нескольких устройствах.
                                В общем у меня такой вышел результат:
                                {a:javascript.0.test.color;b:javascript.0.Signalka.acknowledged; (a=='true' && b=='true') ? 'c-red': a=='true' ? 'b-block':''}
                                т.е. если пришла тревога, фон определенного виджета мерцает желтым-красным
                                если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #86
                                  @Haba:
                                  Согласен!
                                  если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный `
                                  Я себе делал так
                                  [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","min":"0","max":"1","iconName":"/vis/img/Icons/dashui_ico/mfd/sani_irrigation.png","btIconWidth":"63","offsetAuto":false,"leftOffset":"-10","topOffset":"-10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"flash","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"","filterkey":"","visibility-oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","styleActive":"hq-button-red-active","caption":"","captionOn":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"left":"165px","top":"263px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                  Но только для кого оно мигать будет? у меня если что произошло в зависимости от обстоятельств либо голос, либо на телефон оповещение сразу идет.
                                  • H Offline
                                    Haba
                                    #87
                                    звуковое оповещение тоже будет + сообщение или звонок на телефон
                                    виджет будет отображать несколько состояний в обычном режиме на прозрачном фоне и те же состояния и цветной фон в режиме охраны, если датчик сработал. Поэтому использую поле "класс".
                                    Можно было бы обойтись только свойством "цвет фона", но для красоты хочется добавить еще переливы фона с помощью CSS :)
                                    Причем в зависимости от нескольких переменных, фон должен иметь разное цветовое состояние.
                                    • H Offline
                                      Haba
                                      #88
                                      Пока вышел такой рабочий вариант:
                                      ! createState('Signalka.acknowledged', false); // создаем переменную "квитирование" // Классы CSS для датчиков createState('Signalka.Sensor.10_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.11_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.12_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.13_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.14_CSS', ''); ! var mySubscription; var Sensor_Start = 10; var CountSens = 5; ! on("mysensors.0.30.1_CUSTOM.V_VAR1"/*Signalka.V_VAR1*/, function (obj) { log ('Статус сигнализации = ' + obj.state.val); if (obj.state.val == 2) { log("Режим 'Охрана' включаем подписку на события с датчиков"); //подписываемся на несколько объектов по шаблону. Срабатывать будет только если новое значение больше предыдущего mySubscription = on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'gt'}, function (obj) { log("Сработал датчик " + obj.id + " включить тревогу"); //var tmp = obj.state.val & 3; // отсекаем все лишнее, оставляем геркон и вибро if ((obj.state.val & 3) > 0) { log('Определяем в какой CSS писать'); var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "s-blink" , true/*ack*/); // включаем мигание фона у нужного датчика } setState("javascript.0.Signalka.acknowledged"/*acknowledged*/, true , true/*ack*/); // включить индикацию тревоги }); } else { if (unsubscribe(mySubscription)) { log('Отключаем подписку на события с датчиков'); } } }); // подписка на событие "сквитировано" on({id: 'javascript.0.Signalka.acknowledged', change: 'lt'}, function (obj) { for (i = Sensor_Start; i < Sensor_Start+CountSens; i++){ var CSS = getState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS"); var SensState = getState("mysensors.0.30." + i +"_CUSTOM.V_VAR1"); if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) === 0)) CSS.val = ''; // все тревоги с датчика ушли if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) > 0)) CSS.val = 's-red'; //тревоги еще есть setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS", CSS.val , true/*ack*/); // сохраняем новый CSS log('Статус новый CSS ' + CSS.val + ', SensState ' + SensState.val + ', SensState & ' + (SensState.val & 3)); } }); // подписка на состояние датчиков "good" и квитирование = false on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'lt'}, function (obj) { var Ack = getState("javascript.0.Signalka.acknowledged"); if (Ack.val === false) { var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "" , true/*ack*/); } }); !
                                      у виджета датчика соответсвенно класс CSS {javascript.0.Signalka.Sensor.10_CSS}
                                      в идеале надо бы добавить возможность вводить номер датчика прямо в рантайме, чтобы не требовалось лезть в редактор для перепривязки ID объекта
                                      • aurodionovA Offline
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        #89
                                        Подскажите в чём ошибаюсь
                                            setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changedView', data: 'surfer8.31/Security'}); // переключится  на вкладку
                                            setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert ', data: 'Message; Test ;info'}); // показать уведомление
                                        Пишу с пульта….
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #90
                                          @aurodionov:
                                          changedView => changeView
                                          У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security
                                          'alert ' => 'alert' (лишний пробел)
                                          setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'surfer8.31/Security'}, ack: false});
                                          setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: '*', command: 'alert', data: 'Message; Test ;info'}, ack: false});
