  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    #74
    Спасибо, я понял проблему
    • H Offline
      Haba
      #75
      Если можно еще тупой вопрос.
      {a:objectID1;b:objectID2;parseInt(a)+parseInt(b)} строка работает
      но в виджете basic Val Number уже не работает, опять какое-то несовпадение типов?
      Не могу понять что не так
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #76
        @Haba:
        Не могу понять что не так `
        Поле ObjectID ожидает ввода только ID, а не формулы. Что бы показать, то что ты хочешь, надо взять просто basic-HTTP
        • H Offline
          Haba
          #77
          хм…. я ориентировался на документацию:
          ` > Bindings of objects
          Normally most of widgets have ObjectID attribute. And this attribute can be bound with some value of object ID. But there is another option how to bind any attribute of widget to some ObjectID.
          Just write into attribute {object.id} and it will be bound (not in edit mode) to this object's value. If you will use special format, you can even make some simple operations with it, e.g. multiplying or formatting. Patten has following format: `
          Тогда как правильно надо делать следующее?
          Допустим есть объект, в котором число вида xxxx, текущий заряд батареи в мВ.
          Я планировал использовать виджет "basic stateful Image 8", и в поле ObjectID в результате небольшой математической операции получить число из диапазон а 0,1,..,5. В результате в зависимости от значения заряда батареи, отображалась нужная картинка.
          PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #78
            @Haba:
            PS. Очень нехватает документанции на ioBroker, хотя бы описание азов. `
            Так не пойдет? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=2129
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • H Offline
              Haba
              #79
              instalator суть по идее понял. В виджете в поле ObjectID ссылаемся на скрипт "javascript.0.Phone.battery"
              Сам скрипт сделан в дравере Javascript/Coffescript Script Engine
              Так?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #80
                @Haba:
                Так? ` ссылаемся на переменную. В ней уровень заряда
                • H Offline
                  Haba
                  #81
                  подскажите, как можно у виджета менять CSS-класс по значению объекта?
                  менять класс у виджета можно например так:
                  осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок….
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #82
                    @Haba:
                    осталось придумать как прицепиться к ObjectID и избавиться от промежуточных кнопок…. `
                    У каждого виджета есть поле class. Если в нем прописать
                    {a:objectID1; a==1 ? 'class1':'class2'}
                    То получится то что ты хочешь.
                    • H Offline
                      Haba
                      #83
                      Bluefox супер!
                      чем больше изучаю ioBroker, тем он мне больше нравится своей гибкостью и возможностями.
                      Подскажи еще пожалуйста, как можно упростить вот такую конструкцию:
                      [/i][/i]
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #84
                        @Haba:
                        Bluefox супер!
                        Ну для начала. Можно использовать jquery. Он неплохо упрощает.
                        `~~[code]~~[{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":
                        "0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"class":"b-block"},"style":{"left":"481px","top":"98px"},
                        "widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":
                        "0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" \n"},"style":
                        {"left":"322px","top":"99px","width":"154px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`
                        Но я считаю, что это не правильный подход. Это квитирование работает только в одном виз и больше нигде..
                        А что делать на соседнем планшете?
                        Надо создать объект: javasciprt.0.acknowledged и его ставить на false, как только есть что квитировать и прописывать в виз true по кнопке. Тогда информация на всех планшетах/телефонах будет синхронной и даже можно послать сообщение или произнести что нибудь.
                        И использовать эту переменную, в поле class как
                        {a:javasciprt.0.acknowledged;a ? '' : 'b-block'}
                          [48_click.gif](/assets/uploads/files/48_click.gif)  [/i][/i]
                        • H Offline
                          Haba
                          #85
                          Согласен!
                          Зациклился на визуализации и упустил из виду, что отображаться будет на нескольких устройствах.
                          В общем у меня такой вышел результат:
                          {a:javascript.0.test.color;b:javascript.0.Signalka.acknowledged; (a=='true' && b=='true') ? 'c-red': a=='true' ? 'b-block':''}
                          т.е. если пришла тревога, фон определенного виджета мерцает желтым-красным
                          если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #86
                            @Haba:
                            Согласен!
                            если есть квитирование, но тревога еще висит - то фон красный `
                            Я себе делал так
                            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","min":"0","max":"1","iconName":"/vis/img/Icons/dashui_ico/mfd/sani_irrigation.png","btIconWidth":"63","offsetAuto":false,"leftOffset":"-10","topOffset":"-10","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"flash","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"","filterkey":"","visibility-oid":"mqtt.0.myhome.Mother.AquaStoroj","styleActive":"hq-button-red-active","caption":"","captionOn":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"left":"165px","top":"263px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            Но только для кого оно мигать будет? у меня если что произошло в зависимости от обстоятельств либо голос, либо на телефон оповещение сразу идет.
                            • H Offline
                              Haba
                              #87
                              звуковое оповещение тоже будет + сообщение или звонок на телефон
                              виджет будет отображать несколько состояний в обычном режиме на прозрачном фоне и те же состояния и цветной фон в режиме охраны, если датчик сработал. Поэтому использую поле "класс".
                              Можно было бы обойтись только свойством "цвет фона", но для красоты хочется добавить еще переливы фона с помощью CSS :)
                              Причем в зависимости от нескольких переменных, фон должен иметь разное цветовое состояние.
                              • H Offline
                                Haba
                                #88
                                Пока вышел такой рабочий вариант:
                                ! createState('Signalka.acknowledged', false); // создаем переменную "квитирование" // Классы CSS для датчиков createState('Signalka.Sensor.10_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.11_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.12_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.13_CSS', ''); createState('Signalka.Sensor.14_CSS', ''); ! var mySubscription; var Sensor_Start = 10; var CountSens = 5; ! on("mysensors.0.30.1_CUSTOM.V_VAR1"/*Signalka.V_VAR1*/, function (obj) { log ('Статус сигнализации = ' + obj.state.val); if (obj.state.val == 2) { log("Режим 'Охрана' включаем подписку на события с датчиков"); //подписываемся на несколько объектов по шаблону. Срабатывать будет только если новое значение больше предыдущего mySubscription = on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'gt'}, function (obj) { log("Сработал датчик " + obj.id + " включить тревогу"); //var tmp = obj.state.val & 3; // отсекаем все лишнее, оставляем геркон и вибро if ((obj.state.val & 3) > 0) { log('Определяем в какой CSS писать'); var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "s-blink" , true/*ack*/); // включаем мигание фона у нужного датчика } setState("javascript.0.Signalka.acknowledged"/*acknowledged*/, true , true/*ack*/); // включить индикацию тревоги }); } else { if (unsubscribe(mySubscription)) { log('Отключаем подписку на события с датчиков'); } } }); // подписка на событие "сквитировано" on({id: 'javascript.0.Signalka.acknowledged', change: 'lt'}, function (obj) { for (i = Sensor_Start; i < Sensor_Start+CountSens; i++){ var CSS = getState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS"); var SensState = getState("mysensors.0.30." + i +"_CUSTOM.V_VAR1"); if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) === 0)) CSS.val = ''; // все тревоги с датчика ушли if ((CSS.val == "s-blink") && ((SensState.val & 3) > 0)) CSS.val = 's-red'; //тревоги еще есть setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ i +"_CSS", CSS.val , true/*ack*/); // сохраняем новый CSS log('Статус новый CSS ' + CSS.val + ', SensState ' + SensState.val + ', SensState & ' + (SensState.val & 3)); } }); // подписка на состояние датчиков "good" и квитирование = false on({id: /^mysensors\.0\.30\.1._CUSTOM\.V_VAR1$/, change: 'lt'}, function (obj) { var Ack = getState("javascript.0.Signalka.acknowledged"); if (Ack.val === false) { var str = obj.id.substr(obj.id.indexOf("_CUSTOM")-2, 2); // парсим id датчика, чтобы определить его номер setState("javascript.0.Signalka.Sensor."+ str +"_CSS", "" , true/*ack*/); } }); !
                                у виджета датчика соответсвенно класс CSS {javascript.0.Signalka.Sensor.10_CSS}
                                в идеале надо бы добавить возможность вводить номер датчика прямо в рантайме, чтобы не требовалось лезть в редактор для перепривязки ID объекта
                                • aurodionovA Offline
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  #89
                                  Подскажите в чём ошибаюсь
                                      setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changedView', data: 'surfer8.31/Security'}); // переключится  на вкладку
                                      setState ('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'alert ', data: 'Message; Test ;info'}); // показать уведомление
                                  Пишу с пульта….
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #90
                                    @aurodionov:
                                    changedView => changeView
                                    У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security
                                    'alert ' => 'alert' (лишний пробел)
                                    setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'surfer8.31/Security'}, ack: false});
                                    setState ('vis.0.control.command', {val: {instance: '*', command: 'alert', data: 'Message; Test ;info'}, ack: false});
                                      aurodionovA Offline
                                      aurodionov
                                      #91
                                      Bluefox, да так получилось, по названию планшета /вкладка которую хочу открывать. Но вообще заработало, спасибо за помощь.
                                      Пишу с пульта….
                                      Пишу с пульта….
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        #92
                                        @Bluefox:
                                        У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security `
                                        Вроде понял, если указать Security, перейдёт на всех устройствах где есть вкладка с таким названием
                                        Пишу с пульта….
                                        • E Offline
                                          electric
                                          #93
                                          Установил версию драйвера 0.10.9 с гит.
                                          Заработал только после команды
                                          iobroker upload vis
                                          В логе ошибка появилась:
                                          host-cubietruck	2016-09-10 10:47:44.512	error	startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
