  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #281
    @hike:
    Keine Verbindung zu Mosquitto
    Ich benutze als Test-Broker Mosquitto auf einem Raspberry zero mit Dietpi von Andreads Spiess (the man with the swiss accent)
    Die Version 1.20 stellt keine Verbindung zu Mosquitto her
    11:39:51 08.10.2018 MQTT server started
    11:39:51 08.10.2018 MQTT try reconnect
    11:39:52 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
    11:40:42 08.10.2018 Wifi.Reconnect Time done
    11:40:50 08.10.2018 MQTT try reconnect
    11:40:51 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
    11:41:20 08.10.2018 MQTT try reconnect
    11:41:21 08.10.2018 MQTT NOT subscribed
    Im Code von handleMQTT.ino wird auch klar warum, es findet keine Authentifizierung durch user/password statt
    void reconnect()
      if (MQTT_active == 1)
        blueLEDstartCountBlink(0.8, 4);
        int timeout = 2;
        build_wwwStatus2("MQTT try reconnect");
        while ((!pubClient.connected()) && (timeout > 0))
          timeout--;
          Serial.println("Reconnecting MQTT...");
          char devname[80];
          iDevname.toCharArray(devname, 80);
          if (!pubClient.connect(devname))  // <-- Aufruf ohne Authentifizierung
    es müsste dort stehen
     if (!pubClient.connect(devname,mqtt_user,mqtt_password))  // <-- Aufruf mit Authentifizierung
    wobei mqtt_user und mqtt_password vorher gesetzt sind.
    Das kann aber nur über die Web-Oberfläche geschehen.
    Da hängt allerdings noch eine Menge anderer Dinge dran, siehe handle_commands.ino –> handle_devName
    und espEEPROMSet.Ino-->writeEEPROM
    Bisher wurden 901 Nibbles von 1024 verbraucht, es scheint noch ein wenig Platz zu sein.
    Es wäre schön, wenn Funktionen zum Setzen von mqtt-user und mqtt-password eingebaut werden könnten oder eine Rückmeldung, welche EEPROM-Adressen für solche Einstellungen genutzt werden sollten.
    Ansonsten vielen Dank für die viele Arbeit und den gut lesbaren Code. `
    anbei die Version mit User und Passwort für MQTT (jetzt ist das EEPROM fast voll, aber es sind ja noch fast 63K File-system da:-)):
    User = Max. 32 Zeichen, minimal 2 Zeichen!
    Passwort = Max. 64 Zeichen
    609_firmware_1_2_1.zip
    609_code_1_2_1.zip
    MfG
    Sissi
      thobastian
      #282
      HI ,
      bei mir gibt es so komische MQTT Fehlermeldung, also "try reconnect"
      ist das okay, oder funktioniert da irgendwas nicht? User habe ich nicht.
      Ich habe jetzt auch immer, dass das Licht der Schalter einfach so anging und ich habe mich gefragt, warum.
      Thomas
      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #283
        Als erstes würde ich dann MQTT auf OFF stellen, dann wird er mit Sicherheit nicht mehr reconnecten wollen ;)
        Edit: Wenn du natürlich MQTT benutzt, können dir nur wahrscheinlich sissiwup oder TomT helfen.
          thobastian
          #284
          Jetzt habe ich mqtt tatsächlich mal abgeschaltet.
          Trotzdem schalten sich die Lampen immer wieder mal an.
          gestern Abend um 21:13 und danach ging die Lampe wieder an, ohne das irgendetwas gemacht wurde.
          und es kommt eine Meldung "Dateway not reach". Was soll das? mqtt ist doch aus. ?
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            #285
            Also bei MQTT kann ich dir leider nicht helfen.
            Bist du dir sicher, daß du nirgendwo einen Weblink auf die Steckdose benutzt hast?
            Mit einem einfachen <ip-adresse der/steckdose/on="">command kannst du die ja auch ganz ohne Einrichtungen von CCU/ioBroker/MQTT steuern.
            Eventuell ein Script, was die IP Adresse auf diese Art anspricht?
            Da ich ab Version 1.0.4 die FW nicht mehr selbst erweitere, kann dir im Zweifel nur noch sissiwup helfen.
            Bei mir laufen alle (bis auf 1 zum testen ab und an) noch auf der "uralten" Version und werden ausschließlich durch ioBroker gesteuert.
            Ich selbst benutze zur Zeit noch nicht mal mehr die Delay Funktionen.
            Wenn da nämlich mal was nicht läuft, brauche ich nur an 1 Stelle zu suchen…
            Macht die Fehleranalyse einfacher.
            Grüße
            Tom</ip-adresse>
            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
              thobastian
              #286
              Jetzt ist er schon lange nicht wieder angegangen. mqtt ist aus.
              Ich warte mal ab, was nun passiert.
              Ja, ich schalte die Lampen via direkte IP.
              Gibt es eine Beschreibung zu den allgemeinen Settings oben rechts? Das verstehe ich nicht.
              und ich habe auch iobroker, aber wenn ich die Schnittstelle einschalte, sehe ich trotzdem nichts in iobroker, oder muss ich die Datenpunkte selbst eintragen? wo ist das beschrieben?
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #287
                Das Anlegen der Datenpunkte im ioBroker ist im 1. Beitrag auf Seite 1 beschrieben.
                Oder du machst das im ioBroker per javascript.
                Anleitung dazu und Script : viewtopic.php?f=35&t=12125&start=100#p139351
                Damit du den Status im ioBroker sehen kannst musst du die Datenpunkte auch in der Steckdose eintragen.
                Das geht mit den Commands
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?ip=192.XXX.XXX.XXX
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?port=8087
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?path=esp8266.0
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?sub=OBI-Steckdose
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?state=State
                http://<ip der/steckdose="">/ioBroker?message=Info</ip></ip></ip></ip></ip></ip>
                Die Namen und Daten müssen mit deinen angelegten Datenpunkten übereinstimmen.
                Port ist der SimpleApi Port des Adapters. Simple Api Adapter muss installiert sein…
                Steuern tust du dann über ein Script im ioBroker, ich mache das mit Blockly.
                Hinweise dazu findest du auch auf Seite 1 im 1.Beitrag.
                Die grundlegenden Settings oben rechts müssten sich doch eigentlich selbst erklären.
                PowerOnState stellst du ein, ob die Steckdose beim Einstecken AN/AUS oder den letzten Schaltzustand schaltet.
                Wifi-Reconnect und die Time dazu haben was mit einem Bug in der Firmware des ESP Controllercore zu tun.
                Einige ESP verlieren nach unbekannter Zeit die Verbindung zum WLAN. Mit den 2 Werten stellst du ein, nach welcher Zeit er selbstständig eine Verbindung neu aufbaut. Ajax ON aktualisiert die WEbseite der Steckdose in regelmäßigen Abständen. Soweit ich weiß ist das Sekündlich...
                Ich hoffe das hilft dir jetzt erst mal weiter, sonst frag halt nochmal nach ;)
                Grüße
                Tom
                  thobastian
                  #288
                  Danke schön ,
                  ich werde das probieren.
                  Thomas
                    thobastian
                    #289
                    Aber mein Problem , dass das Relay automatisch angeht, ohne das ich etwas getan habe. Das Problem besteht weiterhin.
                    Als Hinweis. Wenn das Relay angeht, dass beim Service: "State saved: on".
                    Also, als wenn ich den Stecker herausgesteckt und wieder hineingesteckt habe. Habe ich aber nicht!
                    Außerdem war der letzte Status: off.
                    Ich verstehe das nicht. Woran kann ich denn sehen, warum das Relay überhaupt geschaltet hatte?
                    • TomTT Offline
                      TomTT Offline
                      TomT
                      #290
                      Ich hab mir deinen Screenshot oben noch mal etwas genauer angeguckt.
                      Du hast sehr viele Gateway not reach.
                      Ausserdem hast du den PowerONState auf 2, was bedeutet Last State.
                      Schalte bitte testweise den PowerONState mal auf 0, also OFF.
                      Ich befürchte, deine Steckdose stürzt ab und bootet in unregelmäßigen Abstanden neu.
                      Warum, kann ich dir nicht sagen.
                      Da müsste Sissiwup mal versuchen den Fehler zu finden.
                      Hast du mal die FW neu aufgespielt? Manchmal kann da ein Fehler beim Updaten passieren und dann kommt es zu solchen mysteriösen Arbeitsweisen….
                      Versuche im Zweifel auch mal eine ältere Version. Wenn das auch da dann passiert, könnte es sich ja auch um einen Hardwaredefekt handeln.
                      Das kannst du meines Wissens nach nicht, weil die Quelle des Commands nicht gespeichert wird.
                      Ich denke aber eher, dein Problem ist ein Absturz der FW und dem Reboot der Dose.
                      Grüße
                      Tom
                        thobastian
                        #291
                        Ich habe 2 von den Obi Steckdosen. und bei haben genau das gleiche Verhalten.
                        Ich werde mal das mit der Firmware und dem Powerstate versuchen.
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #292
                          @thobastian:
                          und es kommt eine Meldung "Dateway not reach". Was soll das? mqtt ist doch aus. ? `
                          zu deiner Konfiguration:
                          Rechts:
                          PowerONState 2: Sichere den Status und benutze ihn wenn Strom weg war.
                          -> Sate saved - Meldungen sagen das die Dose geschaltet wurde und der Status gesichert wurde.
                          sonst hast du alles aus geschaltet.
                          Links:
                          IP + Gateway werden automatisch gezogen, keine festen Werte (Gateway ist deine Fritzbox!)
                          Ping ist aktiviert
                          -> er probiert den Gateway anzupingen. Einzelne not reach sind normal, dann geht mal ein Ping verloren.
                          -> wenn davon 30 in Folge sind (mit gewissen Abstand) dann startet er WIFI (bei dir nicht der Fall).
                          NTP-Server ist default
                          RSSI: -67
                          -> Empfang ist nicht super, aber noch ok.
                          FlashSize: …DOUT?
                          -> normal würd hier QIO stehen -> Programmiermodus
                          Time since start:
                          -> Deine Dose ist um 20:17 am 17.10. gestartet, also keine Reboots dazwischen!
                          Response:
                          -> Avg 91: gut wären hier 40 -> Empfang schlecht / Dose ist beschäftigt.
                          Log States:
                          Die Dose wurde entweder über die Weboberfläche oder per IP/on IP/off oder IP/toggle geschaltet!
                          21:13 ON
                          22:09 ON (nochmal)
                          23:18 OFF
                          Log rechts:
                          States saved: werden nur geschrieben wenn der Wert sich ändert (also um 22:09 nicht)
                          -> sind ok
                          Gateway reached:
                          -> Empfang war schlecht. Hier mache ich nur einen PING, wenn der nicht ankommt schreibt er das sofort.
                          -> Reagiert wird aber erst wenn 30 PINGs in folge nicht ankommen.
                          => Fazit:
                          Kein Reboot - da du mit State2 arbeitest könnte hier auch nur beim booten kurz der Status gewechselt werden, und es würde auch protokolliert werden.
                          => Kannst du uns Details zu deiner Ansteuerung geben? Da könnte der Has im Pfeffer liegen.
                          Falls du eine CCU nutz, dann ist die einfachste Variante der Einbindung über CuxD, da die Dose dann wie ein normales Gerät verwendet werden kann
                          (sehr gut beschrieben von TomT im ersten Beitrag, du kannst über ein Gerät 16 Dosen ansprechen (Kanäle))
                          MQTT:
                          Der erste reconnect ist normal! Es wird zuerst die Verbindung hergestellt, subscribes etc gemacht. Dann wird im Ablauf geprüft ob schon
                          connected, am Anfang ist das nicht der Fall, dann schreibt er reconnect. Also alles ok.
                          MfG
                          Sissi
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            #293
                            Kleine Erweiterung:
                            Auf der rechten Seite zeigt er an ob
                            a) Per Button (sieht man nicht im Screenshoot)
                            b) Per Webinterface (siehe oben rechts ganz unten)
                            c) Per /ON /OFF /TOGGLE
                            ausgelöst wurde.
                            Die anderen Methoden zeigt er nicht an.
                            609_firmware_1_2_1b.zip
                            609_code_1_2_1b.zip
                            MfG
                            Sissi
                              thobastian
                              #294
                              und was bedeutet:
                              CMD: /ON
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #295
                                @thobastian:
                                und was bedeutet:
                                CMD: /ON
                                siehe c:
                                per Webaufruf der URL IP/ON
                                MfG
                                Sissi
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #296
                                  Alexa ist da :-)
                                  ich habe Alexa mal integriert. Achtung BETA!
                                  Verwendet wird die ESPALEXA-Bibliothek: https://github.com/Aircoookie/Espalexa
                                  Alexa erkennt die Steckdose als LED-Stripe:
                                  Was geht:
                                  Alexa "Steckdose" an
                                  Alexa "Steckdose" aus
                                  Alexa "Steckdose" 1-99 (Steckdose an für 1 bis 99 Minuten)
                                  Es wird keine Cloud-Anbindung für die Dose, noch Anbindung an ioBroker oder MQTT benötigt.
                                  Was geht nicht:
                                  Die Steckdose gibt keine Rückmeldung an Alexa wie Status oder Timer grade stehen.
                                  Konfiguration:
                                  alexa?name=Mein Name der Dose <- Umlaute und Sonderzeichen noch nicht getestet!
                                  alxea?active=1
                                  Bitte in der Reihenfolge. Wenn ihr komplett alexa ausschalten wollt, dann
                                  alexa?active=0, dann reboot.
                                  Nach jeder Änderung müßt ihr natürlich in Alexa nach neuen Geräten suchen lassen!
                                  Für diejenigen die Selbst übersetzen:
                                  Es ist in der 2.4.x ein Bug: (<2.3.x sollte so funktionieren)
                                  Die eine Zeile muss in der Datei angepasst werden.
                                  Wenn ihr das nicht macht: Dann wird immer nur auf AN geschaltet. Nichts anderes geht.
                                  609_firmware_1_2_2.zip
                                  609_code_1_2_2.zip
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #297
                                    ich habe folgende Idee und mich würde interessieren was ihr davon haltet:
                                    Man könnte in der Dose noch 199 weitere Alexa-Namen zulassen.
                                    Die Dose könnte dann ein Kommando über MQTT oder über Webcall absetzen
                                    mit dem Funktionsumfang ON/OFF 1-99 oder 0-100 oder 0-255
                                    Man benötigt dann für die Alexa-Integration keine Cloud mehr.
                                    Also:
                                    Alexa Kaffeemaschine an -> Steckdose "Kaffemaschine" bin ich nicht, rufe Kommando auf -> MQTT Kaffemaschine an -> weiter über normalen weg
                                    Sind 199 Geräte genug? Es gehen halt nur die oben angedachten Kommandos.
                                    MfG
                                    Sissi
                                      meierchen006
                                      #298
                                      Hallo sissiwup,
                                      Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
                                      Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
                                      Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa?
                                      meierchen006
                                        thobastian
                                        #299
                                        Hallo !
                                        Also ich habe "Hängelampe" ausprobiert, Funktioniert wunderbar.
                                        Ein Großes DANKE für die Alexa-Integration. Das ist toll!!!
                                          meierchen006
                                          #300
                                          So habe die Firmware drauf, lasse Alexa App suchen und finde nichts.
                                          Brauche ich noch einen Skill?
                                          Ich muss erwähnen dass ich keinen Echo habe sondern nur die Alexa App auf dem Tablet.
                                          meierchen006
