  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    thobastian
    #288
    Danke schön ,
    ich werde das probieren.
    Thomas
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
      thobastian
      #289
      Aber mein Problem , dass das Relay automatisch angeht, ohne das ich etwas getan habe. Das Problem besteht weiterhin.
      Als Hinweis. Wenn das Relay angeht, dass beim Service: "State saved: on".
      Also, als wenn ich den Stecker herausgesteckt und wieder hineingesteckt habe. Habe ich aber nicht!
      Außerdem war der letzte Status: off.
      Ich verstehe das nicht. Woran kann ich denn sehen, warum das Relay überhaupt geschaltet hatte?
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        #290
        Ich hab mir deinen Screenshot oben noch mal etwas genauer angeguckt.
        Du hast sehr viele Gateway not reach.
        Ausserdem hast du den PowerONState auf 2, was bedeutet Last State.
        Schalte bitte testweise den PowerONState mal auf 0, also OFF.
        Ich befürchte, deine Steckdose stürzt ab und bootet in unregelmäßigen Abstanden neu.
        Warum, kann ich dir nicht sagen.
        Da müsste Sissiwup mal versuchen den Fehler zu finden.
        Hast du mal die FW neu aufgespielt? Manchmal kann da ein Fehler beim Updaten passieren und dann kommt es zu solchen mysteriösen Arbeitsweisen….
        Versuche im Zweifel auch mal eine ältere Version. Wenn das auch da dann passiert, könnte es sich ja auch um einen Hardwaredefekt handeln.
        Das kannst du meines Wissens nach nicht, weil die Quelle des Commands nicht gespeichert wird.
        Ich denke aber eher, dein Problem ist ein Absturz der FW und dem Reboot der Dose.
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          thobastian
          #291
          Ich habe 2 von den Obi Steckdosen. und bei haben genau das gleiche Verhalten.
          Ich werde mal das mit der Firmware und dem Powerstate versuchen.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #292
            @thobastian:
            Jetzt habe ich mqtt tatsächlich mal abgeschaltet.
            Trotzdem schalten sich die Lampen immer wieder mal an.
            gestern Abend um 21:13 und danach ging die Lampe wieder an, ohne das irgendetwas gemacht wurde.
            und es kommt eine Meldung "Dateway not reach". Was soll das? mqtt ist doch aus. ? `
            zu deiner Konfiguration:
            Rechts:
            PowerONState 2: Sichere den Status und benutze ihn wenn Strom weg war.
            -> Sate saved - Meldungen sagen das die Dose geschaltet wurde und der Status gesichert wurde.
            sonst hast du alles aus geschaltet.
            Links:
            IP + Gateway werden automatisch gezogen, keine festen Werte (Gateway ist deine Fritzbox!)
            Ping ist aktiviert
            -> er probiert den Gateway anzupingen. Einzelne not reach sind normal, dann geht mal ein Ping verloren.
            -> wenn davon 30 in Folge sind (mit gewissen Abstand) dann startet er WIFI (bei dir nicht der Fall).
            NTP-Server ist default
            RSSI: -67
            -> Empfang ist nicht super, aber noch ok.
            FlashSize: …DOUT?
            -> normal würd hier QIO stehen -> Programmiermodus
            Time since start:
            -> Deine Dose ist um 20:17 am 17.10. gestartet, also keine Reboots dazwischen!
            Response:
            -> Avg 91: gut wären hier 40 -> Empfang schlecht / Dose ist beschäftigt.
            Log States:
            Die Dose wurde entweder über die Weboberfläche oder per IP/on IP/off oder IP/toggle geschaltet!
            21:13 ON
            22:09 ON (nochmal)
            23:18 OFF
            Log rechts:
            States saved: werden nur geschrieben wenn der Wert sich ändert (also um 22:09 nicht)
            -> sind ok
            Gateway reached:
            -> Empfang war schlecht. Hier mache ich nur einen PING, wenn der nicht ankommt schreibt er das sofort.
            -> Reagiert wird aber erst wenn 30 PINGs in folge nicht ankommen.
            => Fazit:
            Kein Reboot - da du mit State2 arbeitest könnte hier auch nur beim booten kurz der Status gewechselt werden, und es würde auch protokolliert werden.
            => Kannst du uns Details zu deiner Ansteuerung geben? Da könnte der Has im Pfeffer liegen.
            Falls du eine CCU nutz, dann ist die einfachste Variante der Einbindung über CuxD, da die Dose dann wie ein normales Gerät verwendet werden kann
            (sehr gut beschrieben von TomT im ersten Beitrag, du kannst über ein Gerät 16 Dosen ansprechen (Kanäle))
            MQTT:
            Der erste reconnect ist normal! Es wird zuerst die Verbindung hergestellt, subscribes etc gemacht. Dann wird im Ablauf geprüft ob schon
            connected, am Anfang ist das nicht der Fall, dann schreibt er reconnect. Also alles ok.
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #293
              Kleine Erweiterung:
              Auf der rechten Seite zeigt er an ob
              a) Per Button (sieht man nicht im Screenshoot)
              b) Per Webinterface (siehe oben rechts ganz unten)
              c) Per /ON /OFF /TOGGLE
              ausgelöst wurde.
              Die anderen Methoden zeigt er nicht an.
              609_firmware_1_2_1b.zip
              609_code_1_2_1b.zip
              MfG
              Sissi
                thobastian
                #294
                und was bedeutet:
                CMD: /ON
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #295
                  @thobastian:
                  und was bedeutet:
                  CMD: /ON
                  siehe c:
                  per Webaufruf der URL IP/ON
                  MfG
                  Sissi
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #296
                    Alexa ist da :-)
                    ich habe Alexa mal integriert. Achtung BETA!
                    Verwendet wird die ESPALEXA-Bibliothek: https://github.com/Aircoookie/Espalexa
                    Alexa erkennt die Steckdose als LED-Stripe:
                    Was geht:
                    Alexa "Steckdose" an
                    Alexa "Steckdose" aus
                    Alexa "Steckdose" 1-99 (Steckdose an für 1 bis 99 Minuten)
                    Es wird keine Cloud-Anbindung für die Dose, noch Anbindung an ioBroker oder MQTT benötigt.
                    Was geht nicht:
                    Die Steckdose gibt keine Rückmeldung an Alexa wie Status oder Timer grade stehen.
                    Konfiguration:
                    alexa?name=Mein Name der Dose <- Umlaute und Sonderzeichen noch nicht getestet!
                    alxea?active=1
                    Bitte in der Reihenfolge. Wenn ihr komplett alexa ausschalten wollt, dann
                    alexa?active=0, dann reboot.
                    Nach jeder Änderung müßt ihr natürlich in Alexa nach neuen Geräten suchen lassen!
                    Für diejenigen die Selbst übersetzen:
                    Es ist in der 2.4.x ein Bug: (<2.3.x sollte so funktionieren)
                    Die eine Zeile muss in der Datei angepasst werden.
                    Wenn ihr das nicht macht: Dann wird immer nur auf AN geschaltet. Nichts anderes geht.
                    609_firmware_1_2_2.zip
                    609_code_1_2_2.zip
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #297
                      ich habe folgende Idee und mich würde interessieren was ihr davon haltet:
                      Man könnte in der Dose noch 199 weitere Alexa-Namen zulassen.
                      Die Dose könnte dann ein Kommando über MQTT oder über Webcall absetzen
                      mit dem Funktionsumfang ON/OFF 1-99 oder 0-100 oder 0-255
                      Man benötigt dann für die Alexa-Integration keine Cloud mehr.
                      Also:
                      Alexa Kaffeemaschine an -> Steckdose "Kaffemaschine" bin ich nicht, rufe Kommando auf -> MQTT Kaffemaschine an -> weiter über normalen weg
                      Sind 199 Geräte genug? Es gehen halt nur die oben angedachten Kommandos.
                      MfG
                      Sissi
                        meierchen006
                        #298
                        Hallo sissiwup,
                        Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
                        Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
                        Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa?
                        meierchen006
                          thobastian
                          #299
                          Hallo !
                          Also ich habe "Hängelampe" ausprobiert, Funktioniert wunderbar.
                          Ein Großes DANKE für die Alexa-Integration. Das ist toll!!!
                            meierchen006
                            #300
                            So habe die Firmware drauf, lasse Alexa App suchen und finde nichts.
                            Brauche ich noch einen Skill?
                            Ich muss erwähnen dass ich keinen Echo habe sondern nur die Alexa App auf dem Tablet.
                            meierchen006
                            • J Offline
                              Jan1
                              #301
                              Kein Echo, keine Alexa ;)
                                meierchen006
                                #302
                                Das ist nicht richtig,
                                ich kann meine Bose Soundtouch auch über die App ein und ausschalten lassen.
                                Als welches Gerät muss ich die OBI Steckdose hinzufügen, ich habe unter sonstige gesucht
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #303
                                  Oh das ist mir neu, wie hast dann die Bose Soundtouch mit Alexa gekoppelt (gesucht)?
                                  In der APP ist die Such ja mittlerweile etwas verwurschtelt aufgebaut, da empfehle ich die Suche direkt über Alexa Webseite, denn da ist immer noch die allgemeine Suche aktiv, die einfach nach allem sucht. Wobei ich es echt nicht glauben kann, dass man kein Echo mehr braucht um Geräte zu koppeln.
                                  Deshalb interessiert es mich wirklich wie Du das gemacht hast.
                                    meierchen006
                                    #304
                                    Dazu braucht man einen Bose Skill
                                    meierchen006
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #305
                                      OK, dann stellt der Skill die Geräte in Alexa bereit. Dann müsste es für die Obi Umbauten wohl auch ein Skill geben, kein Plan ich habe andere Steckdosen mit Tasmota am Laufen. Die brauchen kein Skill, dafür aber ein Echo :lol:
                                        meierchen006
                                        #306
                                        So ist es in den OBI Steckdosen eingestellt entweder als Name obi1 oder obi2.
                                        So sieht bei meiner Obi1 Steckdose unter ip/espalexa aus
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #307
                                          @meierchen006:
                                          meierchen006 `
                                          die Dosen simulieren eine Hue. Aber ich glaube das funktioniert nur mit den Alexa-Geräten, die auch diese steuern können.
                                          Das sind wohl zumindest die Echo Dots.
                                          Für obi1 / obi2:
                                          Starte mal die Dose neu, was sagt sie dann?
                                          MfG
                                          Sissi
