  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #296
    Alexa ist da :-)
    ich habe Alexa mal integriert. Achtung BETA!
    Verwendet wird die ESPALEXA-Bibliothek: https://github.com/Aircoookie/Espalexa
    Alexa erkennt die Steckdose als LED-Stripe:
    Was geht:
    Alexa "Steckdose" an
    Alexa "Steckdose" aus
    Alexa "Steckdose" 1-99 (Steckdose an für 1 bis 99 Minuten)
    Es wird keine Cloud-Anbindung für die Dose, noch Anbindung an ioBroker oder MQTT benötigt.
    Was geht nicht:
    Die Steckdose gibt keine Rückmeldung an Alexa wie Status oder Timer grade stehen.
    Konfiguration:
    alexa?name=Mein Name der Dose <- Umlaute und Sonderzeichen noch nicht getestet!
    alxea?active=1
    Bitte in der Reihenfolge. Wenn ihr komplett alexa ausschalten wollt, dann
    alexa?active=0, dann reboot.
    Nach jeder Änderung müßt ihr natürlich in Alexa nach neuen Geräten suchen lassen!
    Für diejenigen die Selbst übersetzen:
    Es ist in der 2.4.x ein Bug: (<2.3.x sollte so funktionieren)
    Die eine Zeile muss in der Datei angepasst werden.
    Wenn ihr das nicht macht: Dann wird immer nur auf AN geschaltet. Nichts anderes geht.
    609_firmware_1_2_2.zip
    609_code_1_2_2.zip
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #297
      ich habe folgende Idee und mich würde interessieren was ihr davon haltet:
      Man könnte in der Dose noch 199 weitere Alexa-Namen zulassen.
      Die Dose könnte dann ein Kommando über MQTT oder über Webcall absetzen
      mit dem Funktionsumfang ON/OFF 1-99 oder 0-100 oder 0-255
      Man benötigt dann für die Alexa-Integration keine Cloud mehr.
      Also:
      Alexa Kaffeemaschine an -> Steckdose "Kaffemaschine" bin ich nicht, rufe Kommando auf -> MQTT Kaffemaschine an -> weiter über normalen weg
      Sind 199 Geräte genug? Es gehen halt nur die oben angedachten Kommandos.
      MfG
      Sissi
        meierchen006
        #298
        Hallo sissiwup,
        Nutze meine OBI Steckdose zum einschalten des Ladegerätes fürs EBike. Ladezeit in der Regel 3 bis 5 Stunden.
        Also 180 bis 300 Minuten, daher reichen für mich die 99 Minuten nicht aus.
        Kann man das anpassen (längere Ladezeit) mit Alexa?
        meierchen006
          thobastian
          #299
          Hallo !
          Also ich habe "Hängelampe" ausprobiert, Funktioniert wunderbar.
          Ein Großes DANKE für die Alexa-Integration. Das ist toll!!!
          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
            meierchen006
            #300
            So habe die Firmware drauf, lasse Alexa App suchen und finde nichts.
            Brauche ich noch einen Skill?
            Ich muss erwähnen dass ich keinen Echo habe sondern nur die Alexa App auf dem Tablet.
            meierchen006
            • J Offline
              Jan1
              #301
              Kein Echo, keine Alexa ;)
                meierchen006
                #302
                Das ist nicht richtig,
                ich kann meine Bose Soundtouch auch über die App ein und ausschalten lassen.
                Als welches Gerät muss ich die OBI Steckdose hinzufügen, ich habe unter sonstige gesucht
                • J Offline
                  Jan1
                  #303
                  Oh das ist mir neu, wie hast dann die Bose Soundtouch mit Alexa gekoppelt (gesucht)?
                  In der APP ist die Such ja mittlerweile etwas verwurschtelt aufgebaut, da empfehle ich die Suche direkt über Alexa Webseite, denn da ist immer noch die allgemeine Suche aktiv, die einfach nach allem sucht. Wobei ich es echt nicht glauben kann, dass man kein Echo mehr braucht um Geräte zu koppeln.
                  Deshalb interessiert es mich wirklich wie Du das gemacht hast.
                    meierchen006
                    #304
                    Dazu braucht man einen Bose Skill
                    meierchen006
                    • J Offline
                      Jan1
                      #305
                      OK, dann stellt der Skill die Geräte in Alexa bereit. Dann müsste es für die Obi Umbauten wohl auch ein Skill geben, kein Plan ich habe andere Steckdosen mit Tasmota am Laufen. Die brauchen kein Skill, dafür aber ein Echo :lol:
                        meierchen006
                        #306
                        So ist es in den OBI Steckdosen eingestellt entweder als Name obi1 oder obi2.
                        So sieht bei meiner Obi1 Steckdose unter ip/espalexa aus
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #307
                          @meierchen006:
                          meierchen006 `
                          die Dosen simulieren eine Hue. Aber ich glaube das funktioniert nur mit den Alexa-Geräten, die auch diese steuern können.
                          Das sind wohl zumindest die Echo Dots.
                          Für obi1 / obi2:
                          Starte mal die Dose neu, was sagt sie dann?
                          MfG
                          Sissi
                          • J Offline
                            Jan1
                            #308
                            Ja mit Hue Emulator geht es nur mit nem Echo, da man die Dose nicht mit der Hue APP verknüpfen kann und dann auch der Skill nicht greift.
                            • sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #309
                              Kleines Update für Alexa:
                              Update der Oberfläche:
                              Integration MQTT:
                              Der Status der Dose wird korrekt an Alexa zurück gemeldet
                              Bugfix:
                              Timer -> ON ging nicht. Ist repariert.
                              Für die Selbstübersetzer:
                              ESPALEXA ist nicht mehr als LIB enthalten sondern die beiden Sourcen sind aktuell enthalten, da doch einige Anpassungen notwendig waren.
                              609_firmware_1_2_2b.zip
                              609_code_1_2_2b.zip
                              MfG
                              Sissi
                                meierchen006
                                #310
                                ich habe auch noch eine Fire TV Box mit eingebauter Alexa.
                                Auch dort werden die Obi Steckdosen nicht gefunden, schade.
                                Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem?
                                @sissiwup
                                ich habe die Steckdosen gestern schon mehrfach neu gestartet gehabt.
                                Jetzt Aktuell mit der Firmware 1.2.2b
                                Obi1 mit 1.2.2b
                                Obi2 mit 1.2.2b
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #311
                                  @meierchen006:
                                  Werde mir bei Gelegenheit dann mal einen kleinen Echo Dot Version 3 kaufen, funktioniert es mit dem? `
                                  > The ha-bridge requires a physical Amazon Echo (Gen1 or 2), Echo Plus, Dot (Gen 1 or 2), Tap, Show, Spot or Google Home or Mini device and does not work with prototype devices built using the Alexa Voice Service e.g. Amazon’s Alexa AVS Sample App and Sam Machin’s AlexaPi. The AVS version does not have any capability for HUE Bridge discovery!
                                  Also noch nicht getestet mit Dot Gen 3.0
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #312
                                    Anderer Weg in Alexa ist die HA-Bridge.
                                    Gerät dort anlegen mit IP Adresse und variablen Name (z.B. Gästezimmer)
                                    Alexa suchen lassen und zack kann man die Steckdose steuern wie man will.
                                    An / Aus / Routinen etc.
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #313
                                      @haselchen:
                                      An / Aus / Routinen etc. `
                                      gute Idee, habe ich auch ausprobiert, siehe dazu auch mein Script im entsprechenden Post.
                                      var anz=0;
                                      var habridgeURL = "http://192.168.1.13:8080/api/devices"
                                      var ioBrokerURL = "http://192.168.1.13:8087/set/"
                                      function escapeRegExp(str) {
                                        return str.replace(/[\-\[\]\/\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\|]/g, "\\><");
                                      function delDevices(from_val,to_val,habridgeURL) {
                                          for (var i=from_val;i<=to_val;i++) {
                                            	var request = require('request');
                                      		request.delete({
                                      				headers: {'content-type': 'application/json'},
                                      				url:     habridgeURL+"/"+i
                                      		}, function(error, response, body) {
                                      			if (error){
                                      				return log(error, 'error');
                                      			log("Del Response: "+JSON.stringify(body));
                                      function getDevice(val,habridgeURL) {
                                            	var request = require('sync-request');
                                      		var erg = request.get({
                                      				url:     habridgeURL+"/"+val
                                      			if (error){
                                      			log("Get Response: "+body);
                                      			log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                                      function sendrequest(habridgeURL, params,id,devid){
                                          if (devid.length!==0) {  // ID Vorhanden, dh. hole Namen aus ha-bridge
                                      				url:     habridgeURL+"/"+devid
                                      			if (error){
                                      			// log("Get Response: "+body);
                                      			// log("GET-NAME:"+JSON.parse(body).name);
                                                  var name=JSON.parse(body).name;
                                                  var addurl="";
                                                  if (name===undefined) {
                                                      log("NOT FOUND - "+devid);
                                                      return;  // auskommentieren um nicht gefundene neu anzulegen!  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                                                      params["id"]=null;
                                                      sendrequest(habridgeURL, params,id,"");
                                                  } else if (name.length>0) {
                                                      params["name"]=name;
                                                      addurl="/"+devid;
                                      		    request.put({
                                      				url:     habridgeURL+addurl,
                                      				body:   params,
                                      				json: true
                                      			    if (error){
                                      			    // log("Update Response: "+JSON.stringify(body));
                                      	//		var regexp = escapeRegExp(ioBrokerURL)+"(.*)\\?value.*";
                                              	    log("update ok - "+devid);
                                          } else {
                                      		request.post({
                                      				url:     habridgeURL,
                                      				body:   params,
                                      				json: true
                                      			if (error){
                                      			// log("Response: "+JSON.stringify(body));
                                                  var patt = new RegExp(regexp);
                                                  var result = patt.exec(body[0].onUrl);
                                                  if (result!==null) {
                                      			    log("ID für "+ decodeURI(result[1]) +" erhalten: " + body[0].id);
                                      			    if (!isNaN(body[0].id)) extendObject(decodeURI(result[1]), {common: {habridgeid: body[0].id}});
                                      			} else {
                                      			    log("update nok");
                                      function saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl) {
                                      	// log("Objekt: "+id);
                                      	devid="";
                                      	var params = {};
                                      	if (isNaN((getObject(id).common.habridgeid))){
                                      	    devid="";
                                          	log("++++++++ Neu "+id+devid+" ");
                                      	} else {
                                      	    devid=getObject(id).common.habridgeid;
                                          	log("======== Update "+id+"-"+devid+"-");
                                      	    // devid="";  // add trotz ID
                                          	idu=encodeURI(id);
                                          	if (devid.length>0) {
                                          	    params["id"]=devid;
                                          	params["name"]= devname;
                                          	params["deviceType"]= "switch";
                                          	params["onUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+onurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                                          	if (offurl.length>0) params["offUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+offurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                                          	if (dimurl.length>0) params["dimUrl"]= "[{\"item\":\""+ioBrokerURL+idu+"?value="+dimurl+"\",\"type\":\"httpDevice\"}]";
                                          	params["description"]= "\""+raum+"\"";
                                          	params["comments"]= id;
                                          	sendrequest(habridgeURL,params,id,devid);
                                      function callme(id,i,b,onurl,offurl,dimurl) {
                                             if (getObject(id) && anz<500) {
                                              var devname=getObject(id).common.name;
                                              var channel=getObject(id).common.name.split(":");
                                              var idteile=id.split(".");
                                              var dev="";
                                              var dp = getObject(id,"rooms");
                                              var raum=dp.enumNames;
                                              if (idteile.length>2) {
                                                  dev=idteile[2];
                                              if (raum.length===0) {
                                                  raum="-"
                                            if (b===false || raum!="-") {
                                             anz=anz+1;
                                             // log( '"'+id+'","'+channel[0]+'","'+devname+'","'+raum+'","'+dev+'"'+String.fromCharCode(10));
                                             saveData(id,raum,devname,onurl,offurl,dimurl);
                                      // callme
                                      //      id = Geraeteid
                                      //      i  = Nummer (nicht verwendet)
                                      //      b  = Nur Geräte mit Raum (true/false)
                                      //      onurl = Wert für ON
                                      //      offurl = Wert für OFF
                                      //      dimurl = Wert für DIM ("${intensity.percent}")
                                      //var states = $('broadlink2.0.*.L.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                      //var states = $('broadlink2.0.States.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                      //var states = $('broadlink2.0.Scenes.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                      //var states = $('scene.0.*').each(function(id,i) { callme(id,i,false,"true","false",""); });
                                      //var states = $('hm-rpc.0.*.SET*').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"true","false",""); });
                                      var states = $('hm-rpc.0.*.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
                                      //var states = $('hm-rpc.0.LEQ1023360.1.LEVEL').each(function(id,i) { callme(id,i,true,"100","0","${intensity.percent}"); });
                                      //delDevices(25,200,habridgeURL);
                                      //getDevice(25,habridgeURL);
                                      MfG
                                      Sissi
                                        thobastian
                                        #314
                                        Also meine Obischalter schalten sich immer noch an, wann sie möchten. Und zwar beide gleichzeitig. Das ist echt komisch.
                                        Ich habe 2 Obischalter. Sie werden beide über ein Script im IOBroker direkt angesteuert (über CMD).
                                        Wenn auf der Homematic-FB eine Taste gedrückt wird, starten die Obischalter.
                                        Aber auch erst dann.
                                        Wenn das Script im IOBroker aktivert worden wäre, hätte ich es im Log gesehen. Dort war nichts zu sehen. Debug-Modus ist für das Script an.
                                        Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
                                        Hat jemand noch eine Idee, bevor ich die Schalter auf den Müll werfe?
                                        • sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #315
                                          @thobastian:
                                          Hat jemand noch eine Idee, bevor ich die Schalter auf den Müll werfe? `
                                          Hast du die aktuelle Version drauf?
                                          Was sagen die Loggs der Dose?
                                          Zeig mal dein Script.
                                          MfG
                                          Sissi
