  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    3.2k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 44.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J Jan121
    Sorry, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Meine Erfahrungen mit Iobroker sind so naja.
    Zumindest habe ich schon einiges realisiert, bin aber meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Deshalb bitte ich schon mal um Entschuldigung für meine Fragen.
    Also ich habe ein neues E3DC. Modbus ist installiert und Holding Register sind importiert. Die Instanz wird auch grün und ich bekomme Werte wie Model, Hersteller, Seriennummer usw aber leider keine Leistungsdaten nicht mal für den Hausverbrauch.
    ArnoD
    #121
    @jan121 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
    Das bedeutet das zumindest die Verbindung ja schon mal funktioniert :-)
    Wie sehen deine Einstellungen bei den "Holding-Register" aus, ist hier alles richtig eingestellt?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      Jan121
      #122
      @arnod vielen Dank, ich sehe mir das spätestens am Wochenende an wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin und melde mich
      • andreA andre
        nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.
        Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:
        Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).
        Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…
        Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)
        Und los geht es:
        https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/
        Viel Spaß!
        MfG,
        André
        stevie77
        #123
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über den ioBroker das Hauskraftwerk dazu zu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll.
        Müsste ja wahrscheinlich ein Adapter sein, der E3/DCs RSCP spricht?
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #124
          @stevie77 Den Adapter gibt es schon.
          https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp
          Ob das so möglich ist weiß ich nicht. Habe mir dem Adapter noch keine Erfahrungen gesammelt weil "never touch a running system" :)
          Hier gibt es auch nen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/topic/49217/test-adapter-e3dc-rscp-v0-0-x-github
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
          • andreA andre
            stevie77
            #125
            @andre Danke dir! Dann werde ich dort mal nachfragen, ob das mein Szenario abdeckt. Ein Problem wird aber sein, dass mir E3DC-Control ebenfalls dauernd per RSCP zwischenfunkt. Gibt's eigentlich auch einen Adapter um Docker-Container aus ioBroker heraus per Javascript stoppen und starten oder pausieren zu können? :-)
            • S stevie77
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #126
              @stevie77 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
              M. E. gibt es sowas nicht. Dazu müsste der iobroker Container auch Zugriff auf Docker auf dem Host erhalten oder man müsste mit einem Agent arbeiten. Ersteres halte ich für keine gute Idee. Technisch ließe sich so ein Adapter sicherlich realisieren, aber ich hätte da aktuell keinen Anwendungsfall... Bei mir laufen bestimmt 30 Container, ich wüsste keinen den ich irgendwann mal nur so aus Spaß neustarten müsste...
              MfG,
              Andre
              • andreA andre
                MfG,
                Andre
                stevie77
                #127
                @andre Hmm, schade. Dann haut das mit meiner Idee wohl nicht hin, weil ich dann parallele RSCP-Steuer-Zugriffe auf das Hauskraftwerk hätte. Naja, müsste man mal mit nem RSCP-Experten diskutieren. :-)
                • S stevie77
                  ArnoD
                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                  #128
                  @stevie77
                  Du könntest E3DC-Control mit Charge-Control ersetzen.
                  Das ist ein Skript, was im iobroker läuft und über den Adapter e3dc-rscp die Laderegelung übernimmt.
                  Ist jetzt die erste Version, aber funktioniert so weit schon ganz gut.
                  Forum Charge-Control
                  • J Jan121
                    Jan121
                    #129
                    @arnod vielen Dank inzwischen funktioniert es.
                    Warum auch immer musste ich die Haken bei Auslesen neu setzen, dann ging es
                    • A ArnoD
                      @andre105 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                      Ich habe unter Protokolle diese log´s immer laufend.
                      Was bedeutet das?
                      In der Spalte Formel sollte kein Eintrag sein, das verursacht diese Fehlermeldung "ReferenceError: value is not defined"
                      Der Eintrag "Value" muss in der Spalte "Rolle" eingetragen werden.
                      RSScheible
                      #130
                      @arnod Hallo Arno,
                      sorry, dass ich mich hier in dieses Thema einklinke. Ich wollte kein neues Thema aufmachen, habe aber beim Suchen keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich lese mein E3DC Hauskraftwerk per Modbus aus. Im EMS Status wird der Wert 20 angezeigt, laut Anleitung gibt es aber nur binäre Stati. Ich habe zwar ein Mapping gefunden, da taucht aber die 20 nicht auf. Kannst Du oder jemand anderes mir sagen, wie ich die im Modbus Adapter angezeigten Werte mit den Werten aus der E3DC Anleitung mappen kann?
                      Herzliche Grüße an alle
                      Stefan
                      G A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RSScheible
                        @arnod Hallo Arno,
                        Stefan
                        glitzi
                        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                        #131
                        @rsscheible
                        Hier gibt es eine guter Vorlage:
                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Modbus.js
                        • R RSScheible
                          @arnod Hallo Arno,
                          Stefan
                          ArnoD
                          #132
                          @rsscheible
                          Der Wert im Modbus Adapter Register 40085 "EMS-Status" ist ein Datenwort dezimal und du musst das in die einzelnen BIT umwandeln.
                          Warum nimmst du nicht einfach den e3dc-rscp Adapter, dort wird der Status bereits Bit codiert ausgegeben und noch viele weitere Informationen, die du über Modbus nicht bekommst.
                          oder eben mein Script verwenden, denn Link hat ja @glitzi bereits gepostet.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @rsscheible
                            RSScheible
                            #133
                            @arnod Super Danke an Euch beide. Werde ich ausprobieren.
                            Herzliche Grüße
                            • A ArnoD
                              @rsscheible
                              RSScheible
                              #134
                              @arnod Hallo Arnod,
                              ich habe jetzt erst einmal den RSCP Adapter installiert. Und dabei gleich festgestellt, dass einer meiner drei verbauten Batterien nach nur vier Jahren eine SOH von 57% hat 😢
                              Ich hätte jetzt noch eine Frage. Bei mir ist ein Smart Grid Modul installiert, welches zwei AUsgänge schaltet (die werte ich über KNX aus, sind aber immer Null). Waren gedacht, um die Wärmepumpe zu steuern. Wo finde ich denn diese beiden Werte im RSCP Adapter? Kann mir das jemand bitte sagen?
                              Herzliche Grüße Stefan
                              • R RSScheible
                                @arnod Hallo Arnod,
                                ArnoD
                                #135
                                @rsscheible
                                Ich wüste nicht das sowas über die rscp Schnittstelle angezeigt wird.
                                Habe mich aber auch noch nicht damit beschäftigt.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @rsscheible
                                  glitzi
                                  #136
                                  Hallo ,
                                  Hier das Script zum Steuern des Sonnen-/Mischmodus
                                  // Wallbox_0_CTRL_Solarbetrieb_Mischbetrieb_Steuern
                                  on({ id: 'javascript.0.e3dc.modbus.Wallbox_0_Solarbetrieb_Mischbetrieb_Steuern'}, function () {
                                      console.log('E3DC Steuern');
                                              if (getState('javascript.0.e3dc.modbus.Wallbox_0_Solarbetrieb_Mischbetrieb').val == 0)
                                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL',(getState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL').val | 0x2), false);
                                                  console.log('E3DC Steuern Sonnenmodus');
                                              if (getState('javascript.0.e3dc.modbus.Wallbox_0_Solarbetrieb_Mischbetrieb').val == 1)
                                                  setState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL',(getState('modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL').val & 0xFFFFFFFD), false);
                                                  console.log('E3DC Steuern Mischbetreib');
