  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    3.2k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 44.2k Aufrufe 28 Beobachtet
    MarcusW
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    • M MarcusW
      MarcusW
        MarcusW
        So, es läuft nun fast alles,vielen Dank für deine Arbeit und die Anleitung!
        Ich habe jedoch noch ein Problem bei dem Javascript.
        // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
        // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
        on(id, function (obj) {
        setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
        setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
        // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
        createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
        createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
        setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
        setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
        Es kommt folgende Fehlermeldung:
        error	javascript.0 (5434) script.js.e3dc compile failed: at script.js.e3dc:8
        • KramiK Krami
          @Krami :
          Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
          Bedeutet nicht &>&> sondern >>
          Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung
          Gruss
          Krami
          MarcusW
          @Krami sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
          @Krami :
          Gruss
          Krami
          Ok, damit klappts jetzt!👍
          • A Online
            A Online
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
            @ioStarter
            Ja es funktioniert soweit.
            Es ist aber noch ein Schreibfehler enthalten, Zeile 13 muss richtig heißen:
            var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
            Es hat sich da wohl versehentlich ein "-" anstatt einem "_" eingeschlichen :-)
            Jetzt noch mal vollständig so wie das Script bei mir funktioniert:
            // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
            Gruß Arno
            • W Offline
              W Offline
              weidlix
              Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also
              • Solarproduktion
              • Hausverbrauch
              • Einspeisung
              • Bezug
              Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?
              Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
              • W weidlix
                • Solarproduktion
                • Hausverbrauch
                • Einspeisung
                • Bezug
                Chris TailorC Offline
                Chris Tailor
                @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Chris TailorC Chris Tailor
                  W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.
                  Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                  Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                  Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?
                  • L Letty
                    Erst mal ein Lob für die Anleitung :)
                    Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.
                    Es wirft mir immer alle durch einander.
                    Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?
                    edit:
                    Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV
                    address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                    40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
                    40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
                    40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
                    40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
                    40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                    40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                    40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                    40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                    40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                    Vielen Dank
                    Grüße Armin
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                    @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)
                    Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...
                    L M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      Letty
                      @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                      Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
                      sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.
                      @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                      Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
                      Kann dir auch eins basteln wenns is.
                      • S stevie77
                        MarcusW
                        @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                        csv datei holdings.xlsx
                        • M MarcusW
                          stevie77
                          @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? :-)
                            stevie77
                            Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...
                            address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                            40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                            40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                            40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                            Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:
                            // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
                            var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
                            createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
                            on(externalSource, function (obj) {
                                 setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
                            • C Offline
                              Christian Hornhues
                              Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..
                              Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:
                              Bsp:
                              • C Christian Hornhues
                                Bsp:
                                stevie77
                                @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                                Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                                Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...
                                C Alex6879A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  loni78
                                  ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                                  Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
                                  und das zeigt dann der Log:
                                  Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
                                  Grüße
                                  Rafael
                                  C O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stevie77
                                    Christian Hornhues
                                    @stevie77
                                    https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M
                                    Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf
                                    • L loni78
                                      Grüße
                                      Rafael
                                      Christian Hornhues
                                      schrieb am zuletzt editiert von Christian Hornhues
                                      @loni78
                                      Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.
                                      Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:
                                      Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502
                                      • C Offline
                                        Christian Hornhues
                                        Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:
                                        vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                        ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                                        Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                                        Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                                        Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                                        Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                                        negative Vorzeichen.
                                        Ihr E3/DC Support Team
                                          stevie77
                                          E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...
                                          40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                          40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
