  4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
56 Beiträge 8 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Ja… die tolle neue Cloud Welt ;)
    Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
    Sorry, Sarkasmus aus.
    Hilft dir nicht weiter.
    Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
    • YellowballY Offline
      YellowballY Offline
      Yellowball
      @wendy2702:
      Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
      Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
      Und nu?
      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Cloud Adapter "grün" ?
        Cloud Adapter logfile ?
        Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
          YellowballY Offline
          Yellowball
          Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen ;-)
          Log für die Cloud gibt es nicht.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
            Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
            Viel Erfolg noch.
            Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              Hallo zusammen ich nutze seit ca. 3 Monaten die Cloud.Pro aber ich komme nicht auf die Vis und Vis.Edit
              Ob mit Firefox oder Chrome, die Konsole wirft einiges an Fehler aus.
              Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzten kann und bräuchte mal etwas Hilfe.
              Den Admin und Flot kann ich ohne Probleme aufrufen.
              Admin 3.2.0
              Cloud 2.4.6
              Vis 1.1.2
              Web 2.1.9
              Node.js 6.12.3
              js-controller 1.2.3.
              Vis lädt nicht weiter:
              Hier mal die fehler der Firefox Konsole:
              ! Stylesheet https://iobroker.pro/login?redirect=/vis/css/app.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
              ! index.html
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:117
              ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:1528
              ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:1762
              ! Unbekannte Eigenschaft 'orphans'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:2677
              ! Unbekannte Eigenschaft 'widows'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:2686
              ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:3695
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:15575
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:35384
              ! bootstrap.min.css:5:35633
              ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:36560
              ! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:36607
              ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
              ! bootstrap.min.css:5:36873
              ! bootstrap.min.css:5:37937
              ! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:44707
              ! bootstrap.min.css:5:44911
              ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:45273
              ! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:54457
              ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
              ! bootstrap.min.css:5:82204
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:83139
              ! bootstrap.min.css:5:84044
              ! bootstrap.min.css:5:84670
              ! bootstrap.min.css:5:85302
              ! bootstrap.min.css:5:85932
              ! Unbekannte Eigenschaft 'zoom'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:86369
              ! bootstrap.min.css:5:102173
              ! bootstrap.min.css:5:102282
              ! bootstrap.min.css:5:103472
              ! bootstrap.min.css:5:103525
              ! bootstrap.min.css:5:104501
              ! bootstrap.min.css:5:104547
              ! Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
              ! bootstrap.min.css:5:108202
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:108476
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:108493
              ! bootstrap.min.css:5:109504
              ! bootstrap.min.css:5:109660
              ! bootstrap.min.css:5:109919
              ! bootstrap.min.css:5:110203
              ! bootstrap.min.css:5:110462
              ! bootstrap.min.css:5:110687
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert.
              ! bootstrap.min.css:5:111640
              ! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
              ! bootstrap.min.css:5:113889
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert.
              ! style.css:8:11
              ! style.css:87:14
              ! style.css:367:23
              ! style.css:368:23
              ! style.css:371:23
              ! style.css:372:23
              ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert.
              ! style.css:379:24
              ! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert.
              ! style.css:384:21
              ! style.css:394:17
              ! style.css:406:23
              ! style.css:407:23
              ! style.css:410:23
              ! style.css:411:23
              ! style.css:419:21
              ! style.css:424:24
              ! style.css:656:16
              ! style.css:658:16
              ! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert.
              ! login
              Gruß Christian
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Habe es gerade probiert und komme sowohl auf VIS als auch auf VIS-Edit.
                Probiert ihr bitte jetzt nochmal?
                Gruß,
                Eric
                • htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  vis.edit funktioniert und der Admin auch.
                  Aber vis.Index funktioniert weder direkt noch aus dem Edit.
                  Gerade probiert, allerdings über WLAN im Hausnetz
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Chache geleert, nochmal versucht.
                    Nichts Passiert.
                    Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten…
                    Gruß Christian
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @cvidal:
                      Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten… `
                      Die Fehlermeldung in der Browserkonsole sagt doch was aus - "Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background' …".
                      Hast Du da irgendwas an den Background-Einstellungen deiner Views gemacht? CSS, irgendein Bild, o.ä.?
                      Gruß,
                      Eric
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Habe gerade nochmal den Host neu gestartet und der Browserverlauf gelöscht.
                        Jetzt funktioniert alles. VIS, VIS.edit und ADMIN.
                        Gruss Hermann
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @eric2905:
                          @cvidal:
                          Gruß,
                          Eric `
                          CSS habe ich nichts.
                          Bilder habe ich einige, ich lösche die heute abend mal alle raus, werde es dann noch einmal versuchen.
                          Mich wundert dann aber das ich Lokal keine Probleme habe.
                          Es sind aber nicht nur Backgroud fehler…
                          Danke und Gruß Christian
                            YellowballY Offline
                            Yellowball
                            Ich habe gerade an meinem Remote Arbeitsplatz den Chrome Cache gelöscht und siehe da:
                            ES FUNZT WIEDER :)
                            (mal sehen wie lange)
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              Ich habe jetzt mal den Laptop meines Kollegen genommen und mit läuft es :o
                              Auf meinem Pc hatte ich den Cache ja gelöscht, bringt nur nichts…
                              Manchmal muss man das einfach nicht verstehen.
                              Gruß Christian
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte.
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @wendy2702:
                                  Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte. `
                                  Hilft leider auch nichts.
                                  Gruß Christian
                                    YellowballY Offline
                                    Yellowball
                                    Das rennt noch nicht 100%tig:
                                    Ich habe heute zum Beispiel ein Colorpicker Widget hinzugefügt, der lokal angezeigt wird, aber über ioBroker.pro nicht!
                                    Trotz langer Fehlersuche habe ich nichts finden können.
                                    Ich verwende jetzt einen zweiten Web-Adapter und gehe via https und Portforwarding direkt auf den Pi.
                                    Aber das kann's ja eigentlich nicht sein, denn ich zahle ja für ioBroker.pro…
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Portforwarding sollte erst recht nicht sein.
                                      Mach mal lieber VPN!!!
                                        YellowballY Offline
                                        Yellowball
                                        Und warum nicht?
                                        Ich verwende eine https-Verbindung mit Authentifizierung.
                                        Wenn der Kram nicht richtig läuft muss ich mir ja anderweitig helfen.
                                        Ich kann ja nicht überall wo ich gerade bin eine VPN-Verbindung aufbauen…
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Das wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … forwarding
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … terleitung
                                          Eventuell ist der letzte Link der informativste… habe ich aber nicht mehr genau im Kopf.
                                          Wenn du doch HTTPS machen kannst, warum kein VPN oder ist es ein Firmen Netzwerk und VPN nach aussen nicht erlaubt/geblockt?
