  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    2.6k
    4.6k
    4.0k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 72.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft Was steht denn in Deiner MQTT IN Node als Topic?
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #121
    • mickymM mickym
      BAG-STG -KFT
      schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
      #122
      Der ist von Hue Motion
      Den will ich sehen. in ESP
      • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
        @mickym ich möchte nur Wert.
        Ich habe das darum so im Node Red gemacht, weil ich am linken Seite nichts passendes fand. Nur auf dieser Weise war die Verbindung möglich. Und komisch, aber alles ist zu finden....... :)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #123
        @bag-stg-kft In dem Topic steht doch der Wert.
        Dieses Topic muss Dein ESP lesen (das muss im ESP konfiguriert werden)
        • mickymM mickym
          BAG-STG -KFT
          #124
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            @bag-stg-kft Genau - nun musst Du in deinem ESP das Topic:
            /outdoorsensor/temperatur subscriben.
            Wenn das nicht angezeigt wird, dann liegt das daran, dass da nicht der Temperaturwert sondern der JSON drinsteht.
            BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              BAG-STG -KFT
              #126
              @mickym doch
              wird angezeigt
              nur in ESP nicht.
              "Value"??????
              • mickymM mickym
                BAG-STG -KFT
                #127
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #128
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    @bag-stg-kft
                    Importiere in NodeRed mal folgende 2 Nodes:
                    "id": "1c91eb2a.6924b5",
                    "type": "change",
                    "z": "6442fb39.022744",
                    "name": "extrahiere Celsius",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload.celsius",
                    "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1130,
                    "y": 1200,
                    "wires": [
                    "id": "6004d3b4.3bff3c",
                    "type": "json",
                    "name": "",
                    "property": "payload",
                    "action": "",
                    "pretty": false,
                    "x": 950,
                    "y": 1200,
                    "wires": [
                    "1c91eb2a.6924b5"
                    Diese beiden Nodes klemmst Du hier rein:
                    falls Du unbedingt eine Zahl als Wert brauchst, dann änderst Du die Change-Node wie folgt:
                    BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @bag-stg-kft
                      "type": "change",
                      "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1130,
                      "y": 1200,
                      "wires": [
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 950,
                      "y": 1200,
                      "wires": [
                      "1c91eb2a.6924b5"
                      BAG-STG -KFT
                      #130
                      @mickym danke!!!!!!!!!!!!!
                      Ich mache es gleich, aber das war, was ich nicht kannte!!!!!!!!!!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        @bag-stg-kft Na deswegen fragt ich ja, ob es Dir nur darum geht die Zahl aus dem JSON String zu extrahieren. Dann hat das mit Deinem ESP oder MQTT nichts zu tun, sondern dass halt der MQTT Datenpunkt den korrekten Wert enthalten muss.
                        • mickymM mickym
                          @bag-stg-kft
                          "type": "change",
                          "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1130,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                          "type": "json",
                          "name": "",
                          "action": "",
                          "pretty": false,
                          "x": 950,
                          "y": 1200,
                          "wires": [
                          "1c91eb2a.6924b5"
                          BAG-STG -KFT
                          #132
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #133
                            @bag-stg-kft
                            Ja das passt. So lassen. Ein JSON String wird automatisch in ein Objekt gewandelt und umgekehrt.
                            Man könnte in Deinem Fall auch zwingend zu JavaScript Objekt einstellen - aber wie gesagt mit der Defaulteinstellung erkennst das Ding, ob ein Objekt oder ein String als Input kommt und wandelt es einfach entsprechend um.
                            BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @bag-stg-kft
                              BAG-STG -KFT
                              #134
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                @bag-stg-kft Die Change Node mit dem MQTT-Out Node verbinden. Die MQTT Nodes kannst Du behalten, sollten nun aber nur noch den Zahlenwert liefern.
                                Du kannst natürlich erst mal mit DEiner Verkabelung in der Debug Node überprüfen, ob das Extrahieren erfolgreich war. Da will ich Dich nicht von abhalten. ;)
                                • mickymM mickym
                                  BAG-STG -KFT
                                  #136
                                  @mickym das ist schlimmer, als vorher und ESP hat noch immer keine Werte. ("Value" code fehlt immer noch)
                                  vorher war nichts von Celsius, sondern nur Zahlen.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #137
                                    @bag-stg-kft
                                    So dann machen wir das Schritt für Schritt - also die direkt Verbindung zwischen Deinem HUE Node und MQTT Out muss natürlich weg.
                                    Dann postest Du bitte was das Debug Fenster und ggf. kopierst Du aus dem Debug Fenster den Wert in die Zwischenablage und hier in CodeTags rein.
                                    Am Besten Du exportierst mal Deinen Flow und stellst den hier in CodeTags ein.
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #138
                                      @mickym um zu verstehen, was ich möchte (weil ich habe echt 0 Ahnung, wie man es im Program-Sprache ausdrückt)
                                      Als Sensor muss nicht angezeigt werden, aber wenn ja, dann korrekt, wo es ist (Outdoor) und nichts von Celsius sondern wie die andere Sensoren, "Temperatur 21 °C"
                                      Dasselbe soll es auch in die ESP transportieren, und dort auf OLED zeigen, als "Outdoortemperatur".......
                                      Wenn das echt so schwer ist, muss ich zu ESO-Home sitzen, über diese. die Fonts lesen (Einstellung, verwenden, etc) und mit diesem ESPHome eine ESP installieren, (flash) was ich nicht will, weil es Probleme mit OLED-Einstellungen hat und nicht so leicht zu konfigurieren ist (mit RASPI nicht mit Arduino)
                                      • mickymM mickym
                                        @bag-stg-kft
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #139
                                        @mickym Das ist wirklich nicht schwierig - wenn dann sag wie es aussehen soll.
                                        Wie gesagt nicht die Geduld verlieren - den String aufzubereiten. Ich muss aber wissen, wie das Objekt aussieht.
                                        Mach mal hinter Deine HUE Node eine Debug Node - kappe erst mal die Verbindungen - poste den Inhalt der payload und sag mir wie der Text aussehen soll, der in dem Datenpunkt stehen soll.
                                        Also gib mir den Output aus der HUE Node im Debug Fenster und wie der Text aussehen soll. Falls Du mit dem NodeRed Handling noch nicht so vertraut bist, hab keine Scheu zu fragen.
                                        Also wenn Du nicht weißt, wie Du hier was exportierst oder wo Du das Debug Fenster findest usw.
                                        Am besten Postest Du bitte im Debug Fenster das ganze Nachrichtenobjekt in dem Du die DebugNode - das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben willst:
                                        Und wie soll Dein Datenpunkt dann aussschauen:
                                        Outdoor Temperatur 21 °C ???
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #140
                                          @mickym Entschuldigung, ich bin kein Programierer, nur eine einfache Frau, die gerne etwas zusammenbauen würde..... (auch das sind die Grundlagen für die Heizungssteuerung, es kommt auch noch...)
                                          Mir ist nur auf Wecker gegangen, dass ich Zick verschiedene Apps am Telefon haben muss, weil alle Geräte was anders verlangen.... Sonoff, HUE, EWELINK, etc........ Gießanlage (möchte auch noch...)
                                          Deshalb habe ich angefangen, und ich dachte, mit den einfachsten Aufgabe........
                                          Aber ich sitze schon seit etwa 3 Tagen darauf und ich kann keinen Temperatur von HUe (oder HomeAssistant) in ESP-Arduino importieren. Das kann doch nicht wahr sein.......
