  4. TR 064 - konfiguration …
    1.9k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • J Offline
    JojoSLF
    hallo user´s …
    hab das tr 064 installiert ... es wechselt immer von grün auf rot und wieder zurück auf rot ...
    im log steht ...
    ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    die box hab ich schon neugestartet ...
    und der anrufmonitor wird schon durch ein anderes programm im netzwerk abgefragt...
    kann mir jmd. einen tipp geben was ich noch machen kann ?
    gruß ...
      andreasph
      Hallo JojoSLF,
      ich hatte gerade das gleiche Problem mit der Adapterversion 0.4.14. Zu meiner 7390 konnte der Adapter keine Verbindung aufbauen (FritzOS 6.83).
      Erst nach einem Downgrade des Adapters auf 0.4.3 verschwand dieser Fehler. Diese Version funktioniert für meine Bedürfnisse ausreichend.
      Evtl. funktionieren auch noch andere, neuere Versionen, habe aber keine Lust die alle durchzuprobieren.
      Ich melde das mal an den Entwickler, vielleicht können wir ihn bei der Fehlersuche unterstützen.
      Andi
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        Welche Version hast du denn installiert?
        Aktuell gibt es diese hier:
        Bei mir läuft er mit der 7490 problemlos.
        Nutzt du Linux oder Windows für iobroker?
        Einen Benutzer hast du auf der Fritzbox eingerichtet?
          andreasph
          Ich hatte die 0.4.17 installiert.
          ioBroker läuft bei mir in einem Docker Container auf der Synology, ist glaub ich ein Debian, vor drei Wochen aktualisiert.
          Einen Benutzer habe ich auf der FritzBox nicht eingerichtet, also Anmeldung nur mit pwd. Wie geschrieben, die 0.4.3 läuft soweit.
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            OK.
            Ich weiß das einige Leute unter Windows wohl Probleme haben.
            Beim Docker bin ich leider raus. Keine Ahnung was man da alles beachten sollte/muss.
            Viel Erfolg noch.
              andreasph
              Eine Windows Installation habe ich für Testzwecke.
              Dort habe ich den Adapter gerade von 0.4.3 auf 0.4.14 (was neueres wird mir hier nicht angeboten) aktualisiert. Dort läuft er - interessanterweise - ohne Fehler im Log. :roll:
                andreasph
                Nach einigen Tests mit Neuinstallation, Update, etc bin ich jetzt zu folgendem Ergebnis gekommen:
                Neuinstallation des Adapters Version 0.4.14 (keine vorherige Instanz vorhanden) -> Keine Verbindung
                Downgrade auf 0.4.3 -> Verbindung OK
                Update von 0.4.3 auf 0.4.14 -> Verbindung OK
                Alle Tests unter Windows, aber im Docker scheint es sich genauso zu verhalten (da das mein "Produktivsystem" ist, möchte ich dort nicht unnötig hin- und her installieren).
                Also es scheint das die aktuelle Adapterversion Probleme hat wenn noch keine vorherige Version installiert war. Einmal hatte ich sogar den Fall, dass keine Objekte angelegt wurden, d.h. in der Objektansicht gabe es nur ein Meta Eintrag, aber keine weiteren Unterobjekte.
                  DC1988
                  hallo,
                  ich hatte das gleiche Problem dass der adapter immer von rot auf grün gewechselt hat. jetzt bin ich mit dem iobroker von einem pi zu einem beelink s1 mit debian 9 umgezogen und wenn ich den adapter jetzt installieren möchte bekomme ich folgende fehlermeldung:
                  Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 5458 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:169:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:94:26 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2984:33)
                  ausserdem:
                  $ ./iobroker upgrade tr-064@0.4.3
                  ERROR: module.js:674    throw err;
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2984:33)
                  ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
                  kann mir jemand weiterhelfen?
                  VG
                  • E Offline
                    eldorio
                    ich kämpfe auch gerade mit der Verbindung von tr-046 zu meiner Fritzbox 7490.
                    Letzte Woche hatte bereis alles funktioniert, musste allersings den Pi neu aufzetzen, seit dem klappt die Verbindung hier nicht mehr.
                    Ich hatte in Zwischenzeit, unter anderem, einige offene Ports in meiner Fritzbox geschlossen (sicherheits-Rundumschlag).
                    Hier sind aktuell keine mehr in der Liste der Fritzbox eingetragen.
                    Habe ich da eventuell einen zu viel gelöscht oder brauch IO Broker und die Adaptern keine offenen Ports in der Fritzbox (soweit ich weis nicht)?
                    Einen Downgrade des Adapters auf 0.4.18 auf 0.4.14 hatte ich gestern abend bereits ohne Erfolg durchgeführt.
                    Könnte ihr mir hier weiter helfen?
                    Danke und Gruß.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @DC1988:
                      hallo,
                      VG `
                      Welche Node und NPM Version?
                      @eldorio:
                      Danke und Gruß. `
                      TR.064 erfordert einen offenen Port soweit ich mich erinnern kann. Dieser wird automatisch gesetzt wenn man die Funktion in der FB aktiviert.
                      Kann leider gerade nicht nachschauen welcher das ist.
                      EDIT: Meine es ist 8089, zu finden unter "Diagnose-Sicherheit"… aber ohne Gewähr.
                      Den haken hast du nocht gesetzt?
                      • E Offline
                        eldorio
                        soweit ich beobachtet habe bleibt der TR 064 Adapter auf grün.
                        Welche Version Node und NPM hat muss ich heute abend noch mal schauen.
                        Da prüfe ich auch mal den Port 8089, oder ähnlich, sowie den haken bei den Heimnetzfreigaben.
                        Ich werde berichten ;)
                        Danke und Gruß
                        • E Offline
                          eldorio
                          hier mal den kompletten Log:
                          tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.513	error	~
                          tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.511	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                          tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.509	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                          tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.506	error	~
                          tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.500	error	timeout - "timeout"
                          tr-064.0	2019-01-24 22:57:54.862	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                          tr-064.0	2019-01-24 22:57:54.302	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          tr-064.0	2019-01-24 22:57:28.799	info	terminating
                          tr-064.0	2019-01-24 22:55:20.244	info	system.adapter.admin.0: logging true
                          NPM hat die Versionsnummer 3.10.10.
                          Heimnetzfreigaben ist in der Fritzbox gesetzt.
                          Hier bin ich mir allerdings nicht sicher, muss hier nicht ein Port vielleicht geöffnet sein?
                          Jemand nen Tipp?
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Da muss nichts stehen.
                            Hast du in der Fritzbox einen USER eingerichtet und den auch im Adapter eingetragen?
                            • E Offline
                              eldorio
                              Ja, eben gerade noch mal geprüft.
                              habe eben noch mal den Log geprüft und gesehen das eine Zeile nicht immer angezeigt wird….was bedeutet "error no connection to objects DB"?
                              Hier noch mal komplett:
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.145 error ~
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.143 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.140 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.138 error ~
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.131 error timeout - "timeout"
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:06.236 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                              tr-064.0 2019-01-25 21:41:05.632 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              tr-064.0 2019-01-25 21:40:43.326 info terminating
                              tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.566 error ~
                              tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.563 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.561 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.558 error ~
                              tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.553 error timeout - "timeout"
                              tr-064.0 2019-01-25 21:35:50.493 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                              tr-064.0 2019-01-25 21:35:49.651 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              tr-064.0 2019-01-25 21:35:47.840 error no connection to objects DB
                              tr-064.0 2019-01-25 21:35:23.303 info terminating
                              tr-064.0 2019-01-25 19:56:55.452 info system.adapter.admin.0: logging false
                              tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.950 error ~
                              tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.937 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.934 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.932 error ~
                              tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.914 error timeout - "timeout"
                              tr-064.0 2019-01-25 19:39:47.004 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                              tr-064.0 2019-01-25 19:39:40.031 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              tr-064.0 2019-01-25 19:39:36.955 error no connection to objects DB
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                IP vom Router Richtig?
                                An einem Telefon der Fritzbox #965 wählen, um den Anrufmonitor zu aktivieren.
                                Immer Daten sichern!
                                • E Offline
                                  eldorio
                                  Hab fritz.box drin stehen.
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    • E Offline
                                      eldorio
                                      oh mann…..das war es....musste nur die IP von der Fritzbox eintragen.
                                      Ich glaub es nicht, ein fetztes Danke für den Hinweis!
