  4. TR 064 - konfiguration …
    6.7k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
    andreasph
    Eine Windows Installation habe ich für Testzwecke.
    Dort habe ich den Adapter gerade von 0.4.3 auf 0.4.14 (was neueres wird mir hier nicht angeboten) aktualisiert. Dort läuft er - interessanterweise - ohne Fehler im Log. :roll:
      andreasph
      Nach einigen Tests mit Neuinstallation, Update, etc bin ich jetzt zu folgendem Ergebnis gekommen:
      Neuinstallation des Adapters Version 0.4.14 (keine vorherige Instanz vorhanden) -> Keine Verbindung
      Downgrade auf 0.4.3 -> Verbindung OK
      Update von 0.4.3 auf 0.4.14 -> Verbindung OK
      Alle Tests unter Windows, aber im Docker scheint es sich genauso zu verhalten (da das mein "Produktivsystem" ist, möchte ich dort nicht unnötig hin- und her installieren).
      Also es scheint das die aktuelle Adapterversion Probleme hat wenn noch keine vorherige Version installiert war. Einmal hatte ich sogar den Fall, dass keine Objekte angelegt wurden, d.h. in der Objektansicht gabe es nur ein Meta Eintrag, aber keine weiteren Unterobjekte.
        DC1988
        hallo,
        ich hatte das gleiche Problem dass der adapter immer von rot auf grün gewechselt hat. jetzt bin ich mit dem iobroker von einem pi zu einem beelink s1 mit debian 9 umgezogen und wenn ich den adapter jetzt installieren möchte bekomme ich folgende fehlermeldung:
        Fertig mit Fehler: module.js:674 throw err; ^ SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 5458 at JSON.parse () at Object.Module._extensions..json (module.js:671:27) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:169:27) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:94:26 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2984:33)
        ausserdem:
        $ ./iobroker upgrade tr-064@0.4.3
        ERROR: module.js:674    throw err;
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2984:33)
        ERROR: process exited with code 1</anonymous></anonymous>
        kann mir jemand weiterhelfen?
        • E Offline
          eldorio
          ich kämpfe auch gerade mit der Verbindung von tr-046 zu meiner Fritzbox 7490.
          ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          Letzte Woche hatte bereis alles funktioniert, musste allersings den Pi neu aufzetzen, seit dem klappt die Verbindung hier nicht mehr.
          Ich hatte in Zwischenzeit, unter anderem, einige offene Ports in meiner Fritzbox geschlossen (sicherheits-Rundumschlag).
          Hier sind aktuell keine mehr in der Liste der Fritzbox eingetragen.
          Habe ich da eventuell einen zu viel gelöscht oder brauch IO Broker und die Adaptern keine offenen Ports in der Fritzbox (soweit ich weis nicht)?
          Einen Downgrade des Adapters auf 0.4.18 auf 0.4.14 hatte ich gestern abend bereits ohne Erfolg durchgeführt.
          Könnte ihr mir hier weiter helfen?
          Danke und Gruß.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @DC1988:
            hallo,
            VG `
            Welche Node und NPM Version?
            @eldorio:
            Danke und Gruß. `
            TR.064 erfordert einen offenen Port soweit ich mich erinnern kann. Dieser wird automatisch gesetzt wenn man die Funktion in der FB aktiviert.
            Kann leider gerade nicht nachschauen welcher das ist.
            EDIT: Meine es ist 8089, zu finden unter "Diagnose-Sicherheit"… aber ohne Gewähr.
            Den haken hast du nocht gesetzt?
            • E Offline
              eldorio
              soweit ich beobachtet habe bleibt der TR 064 Adapter auf grün.
              Welche Version Node und NPM hat muss ich heute abend noch mal schauen.
              Da prüfe ich auch mal den Port 8089, oder ähnlich, sowie den haken bei den Heimnetzfreigaben.
              Ich werde berichten ;)
              Danke und Gruß
              • E Offline
                eldorio
                hier mal den kompletten Log:
                tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.513	error	~
                tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.511	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.509	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.506	error	~
                tr-064.0	2019-01-24 22:58:18.500	error	timeout - "timeout"
                tr-064.0	2019-01-24 22:57:54.862	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                tr-064.0	2019-01-24 22:57:54.302	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                tr-064.0	2019-01-24 22:57:28.799	info	terminating
                tr-064.0	2019-01-24 22:55:20.244	info	system.adapter.admin.0: logging true
                NPM hat die Versionsnummer 3.10.10.
                Heimnetzfreigaben ist in der Fritzbox gesetzt.
                Hier bin ich mir allerdings nicht sicher, muss hier nicht ein Port vielleicht geöffnet sein?
                Jemand nen Tipp?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Da muss nichts stehen.
                  Hast du in der Fritzbox einen USER eingerichtet und den auch im Adapter eingetragen?
                  • E Offline
                    eldorio
                    Ja, eben gerade noch mal geprüft.
                    habe eben noch mal den Log geprüft und gesehen das eine Zeile nicht immer angezeigt wird….was bedeutet "error no connection to objects DB"?
                    Hier noch mal komplett:
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.145 error ~
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.143 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.140 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.138 error ~
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:32.131 error timeout - "timeout"
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:06.236 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                    tr-064.0 2019-01-25 21:41:05.632 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    tr-064.0 2019-01-25 21:40:43.326 info terminating
                    tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.566 error ~
                    tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.563 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.561 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.558 error ~
                    tr-064.0 2019-01-25 21:36:38.553 error timeout - "timeout"
                    tr-064.0 2019-01-25 21:35:50.493 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                    tr-064.0 2019-01-25 21:35:49.651 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    tr-064.0 2019-01-25 21:35:47.840 error no connection to objects DB
                    tr-064.0 2019-01-25 21:35:23.303 info terminating
                    tr-064.0 2019-01-25 19:56:55.452 info system.adapter.admin.0: logging false
                    tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.950 error ~
                    tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.937 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.934 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.932 error ~
                    tr-064.0 2019-01-25 19:40:52.914 error timeout - "timeout"
                    tr-064.0 2019-01-25 19:39:47.004 info starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.0
                    tr-064.0 2019-01-25 19:39:40.031 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    tr-064.0 2019-01-25 19:39:36.955 error no connection to objects DB
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      IP vom Router Richtig?
                      An einem Telefon der Fritzbox #965 wählen, um den Anrufmonitor zu aktivieren.
                      • E Offline
                        eldorio
                        Hab fritz.box drin stehen.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          • E Offline
                            eldorio
                            oh mann…..das war es....musste nur die IP von der Fritzbox eintragen.
                            Ich glaub es nicht, ein fetztes Danke für den Hinweis!
