  4. Grafana-Abfragen von iobroker MySQL
37 Beiträge 12 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hi Sissiwup,
    Danke dir der Serie override hat das Problem mit dem stacking gelöst diese Funktion hatte ich übersehen :/
    Das letztere ergibt leider nicht nicht das gewünschte Resultat, wenn hover auf kumultatief wird der Gesamtwert auf dem bestehenden datenpunkt wiedergegeben.
    Dadurch hat mein ein falsches Bild ( zb Strom Abnahme Nacht ist nicht jetziger Wert sondern Nacht + Tag)
    Resultat sollte aber sein Nacht = jetziger Wert, Tag = jetziger Wert und dan ein total Nacht + Tag.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e3eb19.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/29f94a17332e670d47d9c2b614e3eb19.jpg</link_text>" />
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5ac26.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/b949764b71f68d7467d3f9e2fbd5ac26.jpg</link_text>" />
    Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Mal als Beispiel, das ergibt jetzt auch solche lustige Sachen…
      Aus holländisch übersetzt, dal = Nacht/Wochenende, Piek = Tag.
      Jetzt sieht es in de Grafik aber so aus als hätte ich am Wochenende Tag Strom benutzt was natürlich nicht stimmt. An den Werten sieht man es dan aber die Linie ist lustig so.
      Daher hätte ich lieber einen total Wert separat.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e4d7f4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/1e6895ebdc50fd82a976531807e4d7f4.jpg</link_text>" />
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @Dutchman:
        Hi Sissiwup,
        Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~ ` ~~~~Hallo,
        das lässt sich vermutlich mit ein bisschen SQL-Magic lösen:
        SELECT
          time_sec,
          sum(t.value) as value,
          "Strom (Summe)" as metric
        FROM
        ((select cast(cast(n.ts/1000/600 as signed) * 600 as signed)  as time_sec,
          avg(n.val) as value
          from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 110
          group by time_sec)
          union all
          avg(n.val) as value
          from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 107
          group by time_sec)
          ) t
        WHERE $__unixEpochFrom()<t.time_sec and/$__unixepochto()="">t.time_sec
        group by t.time_sec
        ORDER BY t.time_sec</t.time_sec></n.ts></n.ts>
        Wie gehts: die id`s sind die deiner beiden Datenpunkte.
        Es wird der Durchschnitt für 10 Minuten (daher die 600) berechnet.
        Das wird dann unter den graden Wert gespeichert, also 6:00,6:10,6:20,6:30,6:40 …
        Dann werden einfach beide Werte addiert, da sie ja jetzt immer zu exakt selben Zeit vorliegen.
        Das Intervall sollte so gewählt werden, das sicher von beiden Adaptern ein Wert vorhanden ist.
        Das kannst du auch beinflussen indem du im SQL-Adapter z.B. einstellt alle 9 Minuten Speichern.
        Auch ohne Änderung.~~~~
        MfG
        Sissi
          piForscher
          ich habe nochmal eine SQL-lastige Frage:
          Wenn ich einen Verbrauchswert habe, der nur einmal am Tag geschrieben (erhöht) wird:
          Wie bekomme ich mit SQL diese Differenz raus (also die Differenz zwischen dem aktuellen und dem gestrigen Wert?
          Dank eurer Hilfe habe ich diese Abfrage, die mir eine Tabelle füllt - aber leider immer nur mit 0, weil ja nur ein Wert geschrieben wird, also die Different zwischen min und max 0 ist.
          SELECT CONCAT(MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),'-', DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))))
          AS Tag, round(max(val)-min(val),0) AS Solarpumpe
          FROM iobroker.ts_number
          WHERE  id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
          AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 14 day)
          AND CURRENT_DATE()
          GROUP BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
          ORDER BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) , DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
          44 HM-Geräte mit CCU2
          iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            @piForscher:
            AND CURRENT_DATE()
            Hmmm. Das geht bei der Datenfülle in den Tabellen nicht auf den üblichen Wegen
            (left join mit sich selbst mit dem max(datum) < aktuelle Zeile-Datum)
            (so ähnlich wie unten / ungetestet!!!)
            SELECT
                t1.ID,
                t1.val,
                t1.ts,
                t1.val - IFNULL(t2.val, 0) AS diff_val
            FROM
                ts_number t1
                LEFT JOIN ts_number t2
                    ON t2.ts = (
                        SELECT MAX(ts)
                        FROM ts_number t3
                        WHERE t3.ts < t1.ts and t3.id=t1.id
                WHERE T1.ID='865'
            ORDER BY t1.ts
            Ich würde es mit folgenden probieren:
            SET @OVAL=0;
            SELECT *,t.val,t.val-@OVAL,@oval := t.val FROM `ts_number` t where id = 865 order by ts limit 20
            id ist der Datenpunkt (SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
            Er rechnet einfach die aktuelle Zeile minus die letzte.
            Where musst du natürlich anpassen. Limit ist nur für schnelleres Testen.
            MfG
            Sissi
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              Mitch
              ich lasse mir über einen Graphen immer den Tagesverbrauch angeben:
              SELECT
                floor(n.ts/1000) as time_sec,
                n.val as value,
                d.name as metric
              FROM ts_number n,datapoints d
              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 8 and n.id=d.id
              ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
              Allerdings ist das immer der Wert von gestern, der geloggt wird. Wie kann ich jetzt immer einen Tag oben im SQL-Statement abziehen, damit der Tag wieder stimmt?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Brauchst du nicht, in Grafana hast du Time-Shift in den grafiek Optionen
                  Mitch
                  @Dutchman:
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                  Das verschiebt nur die Anzeige, aber die Werte bleiben an den falschen Tagen, also + 1
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    ich mache gerade meine ersten Schritte in Grafana und stehe noch ein wenig mit der SQL-Syntax auf Kriegsfuß. Besser gesagt bekomme ich meinen Graphen nicht "smooth"...
                    Im Detail geht es um meine PV-Leistung. Ich habe aktuell diese Abfrage:
                    SELECT
                      floor(ts/1000) as time_sec,
                      val as value,
                      "PV-Leistung" as metric
                    FROM ts_number
                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < ts and $__unixEpochTo()*1000 > ts and id = 2
                    ORDER BY ts
                    Funktioniert soweit tadellos. :) Jetzt versuche ich seit Tagen übers zusammen-googlen mit MEAN bzw. AVG und GROUP BY meine Abfrage zu tunen. Zum einen in Hinblick auf kleinere Datenmengen bei der Abfrage, zum Anderen für eine "smoothe" Grafik...
                    Hat vielleicht jemand ein Beispiel dazu, welches ich mit meinen SQL-Grundkenntnissen auch verstehen kann? Oder wie müsste meine Abfrage erweitert werden, wenn ich z.B. aus den Werten von jeweils 5 Minuten einen Mittelwert bilden möchte?
                    Danke.
                    MfG,
                    André
                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                      Denis103
                      Ich mache grad meine ersten Gehversuche mit Garfana und einer mySQL-DB als Datenquelle. Als Beispiel habe ich hier aus dem Thread meine Test-Abfrage adaptiert:
                      SELECT
                        floor(nb.ts/1000) AS time_sec,
                        nb.val AS value,
                        dp.name AS metric
                      FROM ts_number AS nb, datapoints AS dp
                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < nb.ts AND $__unixEpochTo()*1000 > nb.ts AND nb.id = 3 AND nb.id = dp.id
                      ORDER BY nb.ts ASC
                      Beim ausführen der Abfrage erhalte ich in PHPMYADMIN folgenden Fehler:
                      #1305 - FUNCTION iobroker.$__unixEpochFrom does not exist
                      Füge ich das Query in Grafana ein, dann kommt da kein Fehler, aber der Graph zeigt auch keine Daten an.
                      Stimmt etwas mit meiner mySQL-Syntax nicht?
                      • D Denis103
                        SELECT
                          nb.val AS value,
                          dp.name AS metric
                        ORDER BY nb.ts ASC
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                        Ich muss das Thema hier noch einmal aufwärmen. Ich bin gerade dabei bei mir auf Grafana umzustellen und hänge an folgenden Punkt.
                        Ich möchte gerne eine Graph erstellen, in dem ich meinen Tagesverbrauch an Strom darstellen kann.
                        Mein Stromzähler werte ich aus und alle Daten werden bei mir in die mysql Datenbank geschrieben.
                        Wie bekomme ich diese Graph hin, in der mir Tageweise der Verbrauch angezeigt wird?
                        Hier ein Beispiel, wie ich mir das gerne bauen will:
                        Meine Datenpunkt in mysql lese ich wie folgt aus:
                        SELECT
                        n.val as value,
                        "Tagesverbrauch" as metric
                        FROM ts_number n
                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 18
                        GROUP BY $__unixEpochGroup(n.ts,$__interval,previous)
                        ORDER BY n.ts ASC
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          SELECT
                          n.val as value,
                          FROM ts_number n
                          ORDER BY n.ts ASC
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @simatec
                          Hallo Ich sowas bei mir laufen. Hier die tägliche PV Produktion - fest eingestellt auf die letzten 2 Wochen:
                          Das ganze per InfluxDB und Grafana:
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Segway
                            Ich habe inzwischen auch auf Influx gewechselt und meine Log Daten von mysql auf Influx portiert.
                            • simatecS simatec
                              @Segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @simatec
                              Läuft es denn dann ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @Segway
                                Ja mit Influx lässt sich das einfacher in Grafana umsetzen
                                • sissiwupS sissiwup
                                  @piForscher:
                                  AND CURRENT_DATE()
                                  SELECT
                                      t1.ID,
                                      t1.val,
                                      t1.ts,
                                  FROM
                                      ts_number t1
                                          ON t2.ts = (
                                              SELECT MAX(ts)
                                              FROM ts_number t3
                                      WHERE T1.ID='865'
                                  ORDER BY t1.ts
                                  SET @OVAL=0;
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  @sissiwup
                                  Hallo
                                  also das funktioniert bei mir. Ich benutze Mysql und MariaDB.
                                  SELECT
                                    nb.val AS value,
                                    dp.name AS metric
                                  WHERE $__unixEpochFrom()*1000 < nb.ts AND $__unixEpochTo()*1000 > nb.ts AND nb.id = 36 AND nb.id = dp.id
                                  ORDER BY nb.ts ASC
                                  Ich bekomme manchmal den Fehler "Data is missing a Time Field" obwohl daten vorhanden sind
                                  Werner
                                  Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W WernerS
                                    @sissiwup
                                    Hallo
                                    SELECT
                                      nb.val AS value,
                                      dp.name AS metric
                                    ORDER BY nb.ts ASC
                                    Werner
                                    Benjamin HäubleinB Offline
                                    Benjamin Häublein
                                    @werners Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst:
                                    SELECT val AS value, ts AS "time" FROM iobroker.ts_number WHERE id = 12 AND $__unixEpochFilter(ts/1000)
                                    Das scheint mir das einfachste zu sein.
