  4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
83 Beiträge 25 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    darkiop
    #41
    In meinem Docker Container läuft auf meiner Synology Node in der Version 6.12.2
    Auch hier kann ich die HUE Szenen nicht schalten.
    Jemand eine Idee was hier noch getan werden kann? (node-hue modul ist geladen)
      mikweb
      #42
      versucht zu installiren version 6.14.1 und dann alles neu starten
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #43
        Danke für das Script, läuft einwandfree!
        Allerdings arbeite ich mit Berechtigungen an den Objekten und die werden beim INIT leider alle gelöscht und müssen neu gesetzt werden. Ich habe versucht, das beim anlegen einzubauen aber dann sind die Objekte noch nicht zum Ändern vorhanden. Muss also in einer 2. Runde geändert werden.
        Objekte können nachträglich geändert werden mit …
        var obj = getObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0');
        obj.acl.ownerGroup = "system.group.xyz";
        setObject('javascript.0.Hue_Scenes.Aktivieren.VMJDSCpb22HSkg0', obj, function (err) {
            if (err) console.warn('Cannot write object: ' + err);
        … allerdings bekomme ich das nicht ein Schleife gepackt.
        Kann da mal jemand aushelfen? ;-)
        Gruß, Ralf
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #44
          OK, ich hab's hinbekommen. 8-)
          Wenn noch jemand Bedarf an Massenänderungen von Berechtigungen hat:
              Objektberechtigungen  an User vergeben
              !!! ACHTUNG !!!
              Ggf. werden Rechte so verändert, dass der Zugriff verloren geht!
              - Vorher Konfiguration sichern!
              - Der Admin sollte auf jeden Fall in der vergebenen Gruppe zugeordnet sein
              - In der Java-Instanz muss <erlaube das/kommando/"setobject"="">angehakt sein
              01.05.2018 R.Krüger --- Erstellung
          const cUpdate   = false;                            // Bei true werden Berechtigungen gesetzt
          const cGroup    = "system.group.eskUser";           // Zuzuordnende Gruppe
          function SelectObjects(cacheSelectorState) {
              $(cacheSelectorState).each(function(id,i) {
                  var vBeschreibung   = getObject(id).common.name;
                  var vRole           = getObject(id).common.role;
                  if (cUpdate) {
                      log(' **UPDATE** '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
                      var obj = getObject(id);
                      obj.acl.ownerGroup = cGroup;
                      setObject(id, obj);
                  } else {
                      log(' '+id+' ['+vRole+'] '+vBeschreibung);
          log("================== START" );
          SelectObjects("state[id=javascript.0.Hue_Scenes]channel[role=button]");         // Alle Hue-Szenen freigeben
          SelectObjects("state[id=javascript.0.esk]channel[role=button]");                // Alle eigenen Buttons
          SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=button]");                 // Logitech Harmony
          SelectObjects("state[id=harmony.0.HH-RK]channel[role=switch]");                 // Logitech Harmony
          log("================== ENDE");</erlaube>
          Gruß, Ralf
          • O Offline
            O Offline
            Oak
            #45
            Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen?
            • C Offline
              cernst1980
              #46
              @Oak:
              Gibt es die Möglichkeit die angelegten Hue Labs Szenen in den Io Broker Anzeigen zu lassen und von dort aus auszulösen? `
              Wenn alle anderen Szenen da sind und nur bestimmte fehlen, wird es an dieser Zeile liegen.
              https://github.com/cernst1980/iobroker. … nen.js#L57
              Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. :D
              • O Offline
                O Offline
                Oak
                #47
                @cernst1980:
                @Oak:
                Diese auskommentieren bzw. sinnvoll anpassen. :D `
                Ja cool, dies hat funktioniert.
                Allerdings wirft er mir für eine LAb Szene 5 Einzel Dateien aus.
                Aber diese kann Ich ja nun einzeln ansteueren
                  MyMeyer
                  #48
                  Hi…also bei mir wird keine Szene unter den Objekten angezeigt ! JavaScript habe ich richtig eingestellt.
                  Das Script starte auch , aber gib keine Szenen. Ich habe doch richtig Verstanden das das Script die Daten(Szenen) aus der HUE Bridge in den IOBroker
                  unter Objekte anlegt oder ?
                  Hier die Ausgabe vom Script beim Start.
                  Log
                  20:11:26.958 [info] javascript.0 Stop script script.js.Hue-Szenen
                  20:11:26.988 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Hue-Szenen
                  20:11:26.988 [info] javascript.0 script.js.Hue-Szenen: registered 1 subscription and 0 schedules
                  Wo ist das Problem ?
                  MyMeyer
                  >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                  >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                    MyMeyer
                    #49
                    @MyMeyer:
                    Log
                    Wo ist das Problem ? `
                    Keiner eine Idee oder Info für mich…. ?
                    MyMeyer
                    • C Offline
                      cernst1980
                      #50
                      Ersetze mal die "console.debug" durch "console.log", starte das Skript neu und poste das Log.
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #51
                        @MyMeyer:
                        Keiner eine Idee oder Info für mich…. ? ` Wo hast Du denn nachgeschaut?
                        Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes)
                          MyMeyer
                          #52
                          @BBTown:
                          @MyMeyer:
                          Die ausgelesenen Szenen werden <u>nicht</u> unterhalb des HUE Adapters aufgeführt, sondern unterhalb des Javascript Adapters (üblicherweise javascript.0.Hue_Scenes) `
                          BBTown, Danke für die Info aber das war mir klar. :-) Das Thema ist jetzt auch erledigt. Ich habe das Script noch mal komplett neu hinterlegt und meine Einstellung angepasst. Und siehe da , es wurden alle Szenen gefunden.
                          <u>Manchmal dauert alles halt etwas länger…</u> :lol:
                          MyMeyer
                          • G Offline
                            Gwoony
                            #53
                            Wieso wurde den auf Github der Ordner angepasst bei dem Script?
                            (Von Hue_Scences auf PhilipsHue)?
                            Jetzt kann man alles Skripte anpassen :-(
                            Oder hatte ich bisher nicht das offizielle Script?
                            Gruss
                            • C Offline
                              cernst1980
                              #54
                              Sorry,
                              das habe ich gemacht, weil ich mehrere Skripte für Hue geschrieben habe mittlerweile, und die Datenpunkte gruppieren wollte.
                              Kannst Du doch aber notfalls in Sekunden mit "Suchen & Ersetzen" anpassen. :D
                              PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. ;)
                              • G Offline
                                Gwoony
                                #55
                                @cernst1980:
                                Sorry,
                                PS: Das ist kein "offizielles Skript". Das habe ich für mich geschrieben und freundlicherweise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. ;) `
                                Was muss ich den suchen und ersetzen? sorry kenne mich mit Java nicht aus :-(
                                Was für Script hast du denn noch für Hue? :)
                                Kannst du mir sagen wie man die Hue Lampen richtig ansteuert? Also XY oder RGB oder oder oder :D
                                • C Offline
                                  cernst1980
                                  #56
                                  na entweder in meinem Skript von "PhilipsHue.Scenes." zurück auf "Hue_Scences." oder in den anderen Skripten von "Hue_Scences." auf "PhilipsHue.Scenes.".
                                  Aktuell habe ich noch ein Skript für Ambilight.
                                  Am einfachsten mittels Hue Adapter und xy Wert.
                                    aleks-83
                                    #57
                                    Vielen Dank cernst1980 für das Skript.
                                    Funzt bei mir super.
                                    Hast du einen Tipp für mich wie ich den resync sinnvoll automatisieren kann?
                                    1x pro Tag?
                                    oder bei Änderung auf der Bridge?
                                    P.S.
                                    Szenen aus Hue labs (z.B. Living scenes) werden nicht erkannt, richtig?
                                    Hierfür habe ich einen kleinen Umweg über Alexa eingerichtet.
                                    Wenn ich meine Living Scene starten will, starte ich eben die Alexa Routine.
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • G Offline
                                      Gwoony
                                      #58
                                      Hallo, wäre es auch möglich die Szenen nur für einzelne Lampen anzusteuern? Sonst müsste ich relativ viele Rume anlegen <emoji seq="1f60a">😊</emoji>
                                      Gruß und danke
                                      P.s. Bei mir gibt es ganz viel Scenennamen.switch. Was ist dies?
                                        bullrin
                                        #59
                                        Cooles Skript funktioniert super :)
                                        Jemand einen Tipp wie man eine Szene mit einem Metro Widget im VIS verbindet?
                                        Rpi 3 + Razberry Modul
                                        Philips Hue
                                        • J Offline
                                          Jamile
                                          #60
                                          Hi schönen guten Tag iobroker community
                                          ich hab ein kleines Problem mit dem Script und wollte mal fragen ob ihr mir eventuell helfen könnten
                                          Wenn ich das Script starte bekomme ich die Meldung
                                          16:24:21.437	info	javascript.0 Start javascript script.js.Hue_Scenes
                                          16:24:21.438	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Deleting current objects for scenes...
                                          16:24:21.438	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                          16:24:21.451	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 2 groups...
                                          16:24:21.452	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing group 0...
                                          16:24:21.475	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 30 lights...
                                          16:24:21.476	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 12 scenes...
                                          Sprich die verbindung zur bridge hat funktioniert und die Scenen wurden auch erkannt richtig?
                                          Mein problem ist aber das ich jetzt bei den Objecten bei mir unter javascript.0/Hue_Scenes keine Scenen angezeigt werden.
                                          Hat einer von euch eventuell eine Idee was ich eventuell falsch gemacht haben könnte oder wo das problem sein könnte?
                                          https://www.bilder-upload.eu/bild-b97e23-1545925103.jpg.html benutze einen Raspberry pi 3 mit der neuesten iobroker version heute erst komplett neu aufgesetzt
