  4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    5.7k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Hallo an die Hue Experten,
    Ich habe mir die Commandozeile nochmal angeschaut. Ich verstehe es immer noch nicht.
    Kann mir einer vielleicht wort für wort von dem kommando erklären?
    Das fängt mit on: true an.
    Habe versucht eine lampe mit level 0 auszuschalten. Klappt nicht.
    Wenn ich r g b jeweil auf 0 setze wird erst alles lila und geht dann aus.
    Würde gerne licht auch langsam ausschalten mit transitiontime
    Viele Grüsse
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @Flexer sagte in [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly:
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      @Dr-Bakterius OK super vielen Dank das funktioniert!
      Wenn ich jedoch beim einschalten {"on":true,"level":78,"r":254,"g":162,"b":82,"transitiontime":4} absende wird der Level immer auf 100% gestellt. Was mache ich falsch?
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        Dr. Bakterius
        @Flexer Lass mal "on":true weg.
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Nein leider keine änderung
          Ja, voll geil hier!
          dslraserD FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Flexer
            schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
            • FlexerF Flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
              Ja, voll geil hier!
              • dslraserD dslraser
                @Flexer
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Flexer
                  hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
                  	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                  • FlexerF Flexer
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Flexer
                    schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
                    Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
                      @Flexer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @dslraser ok schaue dann mal im log melde mich
                      Ja, voll geil hier!
                        @Flexer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        @dslraser Also mir stehen sachen im Log die ich nicht verstehe. Eine Vergleichbare Zeile finde ich nicht. Auf was steht dein Adapter? Info, Debug?
                        Ja, voll geil hier!
                        • FlexerF Flexer
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Flexer
                          Info.
                            @Flexer
                            Info.
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @dslraser Also ich hatte den auf Info. Ich habe dann in der Hue App Licht verstellt und es ist keine Meldung im Log gekommen. Auf Debug das selbe. Hier nochmal was ich im Log seheD0A47DCE-38A4-4576-A65B-57DC6FD96EEC.png
                            Ja, voll geil hier!
                            Dr. BakteriusD K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              Dr. Bakterius
                              @Flexer Ich habe das mal bei mir probiert. Mit rgb habe ich es auch nicht geschafft. Da musste ich zwei separate Befehle absetzen (für rgb und level). Aber wenn man die Farbe per xy einstellt, klappt es!
                              Versuche es also mit: {"level":78,"xy":"0.5336,0.3862","transitiontime":4}
                              • FlexerF Flexer
                                Kueppert
                                @dslraser nutzt du die extended version vom HUE Adapterin Prod oder noch die alte, bekannte HUE-Version 1.2.3?
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @Dr-Bakterius Ok dann versuche ich es mal damit
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Kueppert
                                    ich hatte ewig die 0.6.9
                                    Dann hatte ich irgendwann auf die 1.2.3 von Jens Maus gewechselt.
                                    Dann später, als 1.2.3 in stable war noch mal auf diese Version gewechselt.
                                    Nun bin ich wieder zurück auf die 0.6.9 , auf Grund dieser Erfahrung hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/24631/hue-datenpunkte-und-iot-farbsteuerung
                                    • K Kueppert
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Kueppert
                                      mit dieser Version bin ich noch am probieren, setze sie aber noch nicht wirklich ein.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        @Dr-Bakterius Cool. Mit xy hat es geklappt. Vielen lieben Dank
                                        Ja, voll geil hier!
