  4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    5.8k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Nein leider keine änderung
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Flexer
    schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • dslraserD dslraser
        @Flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Flexer
          hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
          	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
          • FlexerF Flexer
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Flexer
            schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
            Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
              @Flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @dslraser ok schaue dann mal im log melde mich
              Ja, voll geil hier!
                @Flexer
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @dslraser Also mir stehen sachen im Log die ich nicht verstehe. Eine Vergleichbare Zeile finde ich nicht. Auf was steht dein Adapter? Info, Debug?
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Flexer
                  Info.
                    @Flexer
                    Info.
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @dslraser Also ich hatte den auf Info. Ich habe dann in der Hue App Licht verstellt und es ist keine Meldung im Log gekommen. Auf Debug das selbe. Hier nochmal was ich im Log seheD0A47DCE-38A4-4576-A65B-57DC6FD96EEC.png
                    Ja, voll geil hier!
                    Dr. BakteriusD K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @Flexer Ich habe das mal bei mir probiert. Mit rgb habe ich es auch nicht geschafft. Da musste ich zwei separate Befehle absetzen (für rgb und level). Aber wenn man die Farbe per xy einstellt, klappt es!
                      Versuche es also mit: {"level":78,"xy":"0.5336,0.3862","transitiontime":4}
                      FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        Kueppert
                        @dslraser nutzt du die extended version vom HUE Adapterin Prod oder noch die alte, bekannte HUE-Version 1.2.3?
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          @Dr-Bakterius Ok dann versuche ich es mal damit
                          Ja, voll geil hier!
                          • K Kueppert
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Kueppert
                            ich hatte ewig die 0.6.9
                            Dann hatte ich irgendwann auf die 1.2.3 von Jens Maus gewechselt.
                            Dann später, als 1.2.3 in stable war noch mal auf diese Version gewechselt.
                            Nun bin ich wieder zurück auf die 0.6.9 , auf Grund dieser Erfahrung hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/24631/hue-datenpunkte-und-iot-farbsteuerung
                            • K Kueppert
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Kueppert
                              mit dieser Version bin ich noch am probieren, setze sie aber noch nicht wirklich ein.
                              https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @Dr-Bakterius Cool. Mit xy hat es geklappt. Vielen lieben Dank
                                Ja, voll geil hier!
