  4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    5.8k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Ich muss mal was zu dem Blockly Code fragen. Im Command an den Hie Adapter steht transitiontime 4
    Was ist das genau? 4 Sekunden sind es nicht aber auch keine Milisekunden?
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Flexer
      transitiontime benutzt Du um das Licht langsam hoch/runter zu dimmen
      Die Angabe sollte Sekunden sein ist ein Multiplikator von 100ms.
      Transitiontime = 4 = 400ms
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @BBTown Ah super dank dir! Jetzt hab och es verstanden. Irgendwie hatte das nicht gepasst.
        Noch eine Frage. Was sagt level aus?
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Flexer
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Flexer "level" ist analog zu "bri" die Helligkeit
          level steuer im Bereich 0 - 100
          bri hhingegen im Bereich 0-254
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Hallo an die Hue Experten,
            Ich habe mir die Commandozeile nochmal angeschaut. Ich verstehe es immer noch nicht.
            Kann mir einer vielleicht wort für wort von dem kommando erklären?
            Das fängt mit on: true an.
            Habe versucht eine lampe mit level 0 auszuschalten. Klappt nicht.
            Wenn ich r g b jeweil auf 0 setze wird erst alles lila und geht dann aus.
            Würde gerne licht auch langsam ausschalten mit transitiontime
            Viele Grüsse
            Ja, voll geil hier!
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              Viele Grüsse
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @Flexer sagte in [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly:
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @Dr-Bakterius OK super vielen Dank das funktioniert!
                Wenn ich jedoch beim einschalten {"on":true,"level":78,"r":254,"g":162,"b":82,"transitiontime":4} absende wird der Level immer auf 100% gestellt. Was mache ich falsch?
                Ja, voll geil hier!
                • FlexerF Flexer
                  Dr. Bakterius
                  @Flexer Lass mal "on":true weg.
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    Nein leider keine änderung
                    Ja, voll geil hier!
                    dslraserD FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Flexer
                      schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
                      • FlexerF Flexer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
                        Ja, voll geil hier!
                        • dslraserD dslraser
                          @Flexer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Flexer
                            hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
                            	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                            • FlexerF Flexer
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Flexer
                              schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
                              Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
                                @Flexer
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @dslraser ok schaue dann mal im log melde mich
                                Ja, voll geil hier!
                                  @Flexer
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  @dslraser Also mir stehen sachen im Log die ich nicht verstehe. Eine Vergleichbare Zeile finde ich nicht. Auf was steht dein Adapter? Info, Debug?
                                  Ja, voll geil hier!
                                  • FlexerF Flexer
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Flexer
                                    Info.
                                      @Flexer
                                      Info.
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @dslraser Also ich hatte den auf Info. Ich habe dann in der Hue App Licht verstellt und es ist keine Meldung im Log gekommen. Auf Debug das selbe. Hier nochmal was ich im Log seheD0A47DCE-38A4-4576-A65B-57DC6FD96EEC.png
                                      Ja, voll geil hier!
                                      Dr. BakteriusD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FlexerF Flexer
                                        Dr. Bakterius
                                        @Flexer Ich habe das mal bei mir probiert. Mit rgb habe ich es auch nicht geschafft. Da musste ich zwei separate Befehle absetzen (für rgb und level). Aber wenn man die Farbe per xy einstellt, klappt es!
                                        Versuche es also mit: {"level":78,"xy":"0.5336,0.3862","transitiontime":4}
                                        • FlexerF Flexer
                                          Kueppert
                                          @dslraser nutzt du die extended version vom HUE Adapterin Prod oder noch die alte, bekannte HUE-Version 1.2.3?
