  4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    5.8k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Dachte auch ich wäre schlau .. funktioniert aber nur auf den ersten Blick … :-)
    Daher das mit dem "auf aktualisieren" setzen vergessen; wie rantanplan sagt.
    Hätte gedacht, daß er beim Setzen des "level" dann auch die aktuellen Werte
    mit schickt, tut er aber nicht. Also blöde Idee.
    Das mit dem Timeout einbauen, bleibt aber bestehen:
    Eine ganz andere Idee wäre noch ein "Command" zu schicken, dann hätte man nur einen Aufruf,
    der R,G,B und LEVEL auf einmal schaltet.
    Wie das aber in Blockly gemacht wird, kann ich nicht sagen.
    Aufruf in Javascript wäre dann:
    setState('hue.0.Philips-Hue.Vitrine.command', '{"level":100,"r":255,"g":0,"b":0}');
      Stefan Hanke
      Männers, ihr seid spitze !!!
      Ich wollte die Tips, die ihr mir freundlicherweise gegeben habt, nach und nach testen, doch gleich die erste Änderung wars :
      ~~![](</s><URL url=)http://www.hanke-online.de/iobroker/4.jpg" />
      Ich habe das jetzt eben mal mit ca. 20 verschiedenen "Startfarben" versucht, ging jedesmal wie gewünscht nach Rot auf "Start" zurück.
      Tatsächlich nur eine Kleinigkeit, aber mit großer Auswirkung.
      Ich werde das jetzt dann noch von meinem Testaufbau auf die richtigen Lampen umschreiben,
      dann sollte das Script schon in Kürze einsatzbereit sein.
      <size size="150">Vielen herzlichen Dank an alle meine Helfer !</size>
      Viele Grüße,
      Stefan~~
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        coool .. da habe ich auch wieder etwas dazu gelernt 8-)
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Ich muss mal was zu dem Blockly Code fragen. Im Command an den Hie Adapter steht transitiontime 4
          Was ist das genau? 4 Sekunden sind es nicht aber auch keine Milisekunden?
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Flexer
            transitiontime benutzt Du um das Licht langsam hoch/runter zu dimmen
            Die Angabe sollte Sekunden sein ist ein Multiplikator von 100ms.
            Transitiontime = 4 = 400ms
            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @BBTown Ah super dank dir! Jetzt hab och es verstanden. Irgendwie hatte das nicht gepasst.
              Noch eine Frage. Was sagt level aus?
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Flexer "level" ist analog zu "bri" die Helligkeit
                level steuer im Bereich 0 - 100
                bri hhingegen im Bereich 0-254
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  Hallo an die Hue Experten,
                  Ich habe mir die Commandozeile nochmal angeschaut. Ich verstehe es immer noch nicht.
                  Kann mir einer vielleicht wort für wort von dem kommando erklären?
                  Das fängt mit on: true an.
                  Habe versucht eine lampe mit level 0 auszuschalten. Klappt nicht.
                  Wenn ich r g b jeweil auf 0 setze wird erst alles lila und geht dann aus.
                  Würde gerne licht auch langsam ausschalten mit transitiontime
                  Viele Grüsse
                  Ja, voll geil hier!
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    Viele Grüsse
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    @Flexer sagte in [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly:
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @Dr-Bakterius OK super vielen Dank das funktioniert!
                      Wenn ich jedoch beim einschalten {"on":true,"level":78,"r":254,"g":162,"b":82,"transitiontime":4} absende wird der Level immer auf 100% gestellt. Was mache ich falsch?
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        Dr. Bakterius
                        @Flexer Lass mal "on":true weg.
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          Nein leider keine änderung
                          Ja, voll geil hier!
                          dslraserD FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FlexerF Flexer
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Flexer
                            schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
                            • FlexerF Flexer
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
                              Ja, voll geil hier!
                              • dslraserD dslraser
                                @Flexer
                                FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
                                Ja, voll geil hier!
                                • FlexerF Flexer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Flexer
                                  hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
                                  	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  • FlexerF Flexer
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Flexer
                                    schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
                                    Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
                                      @Flexer
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @dslraser ok schaue dann mal im log melde mich
                                      Ja, voll geil hier!
                                        @Flexer
                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        @dslraser Also mir stehen sachen im Log die ich nicht verstehe. Eine Vergleichbare Zeile finde ich nicht. Auf was steht dein Adapter? Info, Debug?
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Flexer
                                          Info.
