  4. [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly
    5.8k
39 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Moinsens,
    dein Blockly mal etwas anders:
    1. bei dem "schaltet auf Rot"
    die ersten 3 "steuere"-Anweisungen durch "aktualisiere"-Anweisungen ersetzen.
    Das sorgt dann dafür, daß nur einmal ein Befehl an die Hue-Bridge gesendet wird
    und zwar im "steuere"-Befehle für level.
    2.) Bei dem "schaltet auf alte Einstellung" einen Timeout einbauen mit einem Delay von 10 Sekunden.
    Darunter dann die Anweisungen ohne Verzögerung.
    Dabei die ersten 3 wieder auf "aktualisiere" setzen, statt "steuere".
    Somit wird dann auf die alten Einstellungen gesetzt, wenn "Philips_hue.Vitrine.level" gesteuert wird (also wie bei 1.).
    3.) Bei dem Falls-Block kannst du "ist anerkannt" auf "true" angeben, da die HM-Fernbedienungen immer true
    senden, wenn sie gedrückt werden. Ist aber eigentlich nur Kosmetik am Skript.
    Dein Problem mit den Zufallsfarben kann durch die asynchrone Abarbeitung der States kommen,
    da "Wert von Objekt-Id R,B oder G" im letzten Segment schon bei Start des Skript ausgelesen wird
    und dann evtl. schon alter oder neuer Wert drin steht; je nachdem wie schnell die "setState"-Kommandos abgearbeitet wurden
    Daher der Einbau des Timeout, da dann erst nach 10 Sekunden die "alten" Werte gelesen werden
    und entsprechend zurückgesetzt werden kann.
    Zum Testen, ob das so funktioniert das alte Skript kopieren und dann das neue testen,
    wobei das alte dann erstmal gestoppt wird.
    Wenn das auch nicht funktioniert, dann versuche "hue", "sat" und "ct" als Werte zu speichern,
    und diese bei Setzen auf "alte Einstellungen" wieder zu verwenden.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @modmax:
      und zwar im "steuere"-Befehle für level. ` Interessanter Ansatz, ich bin auf das Ergebnis gespannt.
      Ich hatte mir als Faustformel mal abgespeichert, dass "aktualisiere" für Variablen genutzt wird und "steuere" für Datenpunkte
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @modmax:
        "Aktualisiere" ändert nur die Datenpunkte in ioBroker und sendet KEINE Daten zum Aktor.
        Mit "aktualisiere" kann man keine Aktoren schalten.
        Rantanplan
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Dachte auch ich wäre schlau .. funktioniert aber nur auf den ersten Blick … :-)
          Daher das mit dem "auf aktualisieren" setzen vergessen; wie rantanplan sagt.
          Hätte gedacht, daß er beim Setzen des "level" dann auch die aktuellen Werte
          mit schickt, tut er aber nicht. Also blöde Idee.
          Das mit dem Timeout einbauen, bleibt aber bestehen:
          Eine ganz andere Idee wäre noch ein "Command" zu schicken, dann hätte man nur einen Aufruf,
          der R,G,B und LEVEL auf einmal schaltet.
          Wie das aber in Blockly gemacht wird, kann ich nicht sagen.
          Aufruf in Javascript wäre dann:
          setState('hue.0.Philips-Hue.Vitrine.command', '{"level":100,"r":255,"g":0,"b":0}');
            Stefan Hanke
            Männers, ihr seid spitze !!!
            Ich wollte die Tips, die ihr mir freundlicherweise gegeben habt, nach und nach testen, doch gleich die erste Änderung wars :
            ~~![](</s><URL url=)http://www.hanke-online.de/iobroker/4.jpg" />
            Ich habe das jetzt eben mal mit ca. 20 verschiedenen "Startfarben" versucht, ging jedesmal wie gewünscht nach Rot auf "Start" zurück.
            Tatsächlich nur eine Kleinigkeit, aber mit großer Auswirkung.
            Ich werde das jetzt dann noch von meinem Testaufbau auf die richtigen Lampen umschreiben,
            dann sollte das Script schon in Kürze einsatzbereit sein.
            <size size="150">Vielen herzlichen Dank an alle meine Helfer !</size>
            Viele Grüße,
            Stefan~~
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              coool .. da habe ich auch wieder etwas dazu gelernt 8-)
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                Ich muss mal was zu dem Blockly Code fragen. Im Command an den Hie Adapter steht transitiontime 4
                Was ist das genau? 4 Sekunden sind es nicht aber auch keine Milisekunden?
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • FlexerF Flexer
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @Flexer
                  transitiontime benutzt Du um das Licht langsam hoch/runter zu dimmen
                  Die Angabe sollte Sekunden sein ist ein Multiplikator von 100ms.
                  Transitiontime = 4 = 400ms
                  FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @BBTown Ah super dank dir! Jetzt hab och es verstanden. Irgendwie hatte das nicht gepasst.
                    Noch eine Frage. Was sagt level aus?
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Flexer "level" ist analog zu "bri" die Helligkeit
                      level steuer im Bereich 0 - 100
                      bri hhingegen im Bereich 0-254
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        Hallo an die Hue Experten,
                        Ich habe mir die Commandozeile nochmal angeschaut. Ich verstehe es immer noch nicht.
                        Kann mir einer vielleicht wort für wort von dem kommando erklären?
                        Das fängt mit on: true an.
                        Habe versucht eine lampe mit level 0 auszuschalten. Klappt nicht.
                        Wenn ich r g b jeweil auf 0 setze wird erst alles lila und geht dann aus.
                        Würde gerne licht auch langsam ausschalten mit transitiontime
                        Viele Grüsse
                        Ja, voll geil hier!
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          Viele Grüsse
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @Flexer sagte in [gelöst]Steuerung Hue mit Blockly:
                            FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            @Dr-Bakterius OK super vielen Dank das funktioniert!
                            Wenn ich jedoch beim einschalten {"on":true,"level":78,"r":254,"g":162,"b":82,"transitiontime":4} absende wird der Level immer auf 100% gestellt. Was mache ich falsch?
                            Ja, voll geil hier!
                            • FlexerF Flexer
                              Dr. Bakterius
                              @Flexer Lass mal "on":true weg.
                              • FlexerF Offline
                                FlexerF Offline
                                Flexer
                                Nein leider keine änderung
                                Ja, voll geil hier!
                                dslraserD FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FlexerF Flexer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Flexer
                                  schalte einfach mit der App die Lampe so an wie Du es haben möchtest und schau Dir die Werte in den Objekten ab, oder schaue im LOG was dann unter final light state (oder so ähnlich) steht und nehme diese Werte dann im command.
                                  • FlexerF Flexer
                                    FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    Hier ein Screenshoot vom Hue Adapter. Da sieht man was gesendet wurde und was im Level stehthue.png
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Flexer
                                      FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      @dslraser Das mache ich ja. Ich stelle im Command Level 48 und im level vom hueadapter kommt ein ganz anderer wert an siehe screeshot oben
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • FlexerF Flexer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Flexer
                                        hier mal eben im LOG (Gartenlampe leuchtet grün)
                                        	final lightState for HueBridge.Garten:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                        • FlexerF Flexer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Flexer
                                          schau mal bitte ins LOG, weil nicht immer passen die RGB Werte zusammen(die man selbst einstellt)
                                          Also mit der App die Lampe passend einstellen und dann schauen was im LOG steht.
