  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    So wie es aussieht war der Fehler iobroker restore mit sudo zu starten. Da stimmen die Rechte dann nicht.
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      Ich muss das hier noch mal ausgraben. Habe auch Problem mit dem Restore.
      Ich habe ein Mulit-Host-System mit einem Master und 2 Slave's.
      Master und Slave1 haben/hatten node 6.x und npm 3.x. Wollte jetzt mal "SourceAnalytix" probieren, was ja node8 voraussetzt.
      Also habe ich erstmal versucht Slave1 zu heben. Erst alle Adapter geupt, dann nen frisches Backup.
      Dann nach Anleitung altes Node/npm Zeugs runter und neu installiert.
      Danach ./reinstall.sh
      Dann ging mit den Fehlern los. Ich mich dann entschlossen das System neu zu machen. Gesagt getan, alles fertig aber Backup einspielen geht nicht.
      Alles was ich im Forum zu dieser Meldung gefunden habe, habe ich erfolglos probiert.
      root@odroidC2:/opt/iobroker# iobroker stop
      root@odroidC2:/opt/iobroker# sudo iobroker restore
      Please specify one of the backup names:
      totalslave-2019_01_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz or totalslave-2019_01_24-02_00_10 or 0
      root@odroidC2:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
      host.odroidC2 Using backup file totalslave-2019_01_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      host.odroidC2 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
      Was übersehe ich? Da bekomme ich grad echt Panik den Master zu updaten!!!
      • G Offline
        Georgius
        Ein komplettbackup muß anders eingespielt werden. Anleitung unter dem Adapter unter ? Zu finden
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @Georgius:
          Ein komplettbackup muß anders eingespielt werden. Anleitung unter dem Adapter unter ? Zu finden ` ganz genau, das war es… besten Dank!
          • G Offline
            Georgius
            Bin daran auch schon verzweifelt
            • Z Offline
              Z Offline
              zombiee77
              schrieb am zuletzt editiert von zombiee77
              versuche von einer Windows Installation auf eine Linux Installation zu portieren und scheitere auch an dem restore 0.
              ThinkPad-T61:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
              host.ThinkPad-T61 Using backup file 2019_11_25-23_00_38_backupiobroker.tar.gz
              host.ThinkPad-T61 Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2019_11_25-23_00_38_backupiobroker.tar.gz"
              host.ThinkPad-T61 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
              Ich habe auf beiden Systemen den selben node js am laufen und auch ein update mit anschließendem upgrade self gemacht.
              Auch habe ich es mit sudo versucht.
              Ich scheitere immer wieder mit obiger Fehlermeldung.
              Kann mir jemand bitte helfen.
              GELÖST: Musste ein fix nachinstallieren, da es den User iobroker nicht auf dem Linux-System gab:
              LG
              z
                martin
                Habe das gleiche Problem.
                Was ist zu tun?
                root@iobroker:~# iobroker restore 0
                host.iobroker Using backup file total_2019_11_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                host.iobroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                iobroker controller daemon is not running
                host.iobroker OK.
                root@iobroker:~#
                  r0b1zZle
                  schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                  Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht. Auch den Fix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) drüber laufen zu lassen, brachte mir nichts.
                  Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz"
                  Ist doch auch ein komplett falscher Ordner oder? Das File liegt bei mir in:
                  /opt/iobroker/backups/2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz
                  und wurde versucht per:
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker restore 0
                  bzw .
                  cd /opt/iobroker/
                  iobroker restore 2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz
                  aufzurufen. Keine Chance, habe es auch mit sudo und als root sowie einem anderen Backupfile versucht, immer der selbe Fehler.
                  Auch die Anleitung howto-iobroker-restore-unter-linux habe ich getestet, ohne Erfolg. Was nun? Jemand weitere Ideen?
                  • R r0b1zZle
                    cd /opt/iobroker/
                    iobroker restore 0
                    bzw .
                    cd /opt/iobroker/
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @r0b1zZle
                    Zeige mal den Inhalt der Backupdatei
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Offline
                      Jan1
                      Also ich habe heute gerade ein Restor durchgeführt, war zwar im Nachhinein nicht mal nötig, hat aber ohne Probleme funktioniert.
                      Da ich vergessen hatte mir die Einstellungen vom Backitup Adapter vorher zu sichern , wollte das restoren vom NAS nicht klappen, deshalb hab ichs einfach lokal gespeichert und mit dem Adapter ganz normal wiederhergestellt. Alle wie immer und ohne Probleme.
                      @simatec
                      Könnte man vielleicht noch nach installierte Nodes von Node-Red auch noch mit ins Backup packen, denn ich vergesse immer gern meine Flows zu checken und wundere mich wenn das nicht läuft. Grund sind eben nachinstallierte Nodes wie "Amazon_Echo", die nach einem Restore fehlen.
                      • simatecS simatec
                        @r0b1zZle
                        r0b1zZle
                        @simatec Ich bin ein Linux Newbie, daher habe ich einfach versucht das File folgendermaßen zu entpacken:
                        cd /opt/iobroker/backups
                        tar xvzf 2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz/
                        Folgende Meldung kommt:
                        tar (child): 2020_03_29-14_00_46_backupiobroker.tar.gz/: Funktion read fehlgeschlagen: Ist ein Verzeichnis
                        tar (child): Am Anfang des Mediums, beende jetzt.
                        tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                        gzip: stdin: unexpected end of file
                        tar: Child returned status 2
                        tar: Error is not recoverable: exiting now
                        Ist das File korrupt oder stelle ich mich einfach zu blöd an?
                        Das Backup habe ich mittels:
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker backup
                        erstellt, die SD-Karte in meinen Windows-Rechner gepackt, den Drive mittels Paragon ExtFS for Windows gemounted und das tar.gz file auf dem PC lokal zwischengespeichert. Anschließend dann den Raspy formatiert, Raspbian neu drauf, IoBroker drauf installiert, den JS-Adapter installiert und ab dann versucht, das Backup zu restoren (ebenfalls die SD-Karte dann wieder am Windows-PC gemounted und die tar.gz in den backups Ordner kopiert).
                        simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R r0b1zZle
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker backup
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @r0b1zZle
                          Schaue dir den Backup File mal unter Windows an. Beispiel 7zip ist da eine gute Möglichkeit
                          • R r0b1zZle
                            cd /opt/iobroker
                            ./iobroker backup
                            Jan1
                            @r0b1zZle
                            Was machst Du für seltsames Zeug?
                            Eigentlich macht das alles der Adapter, entpackt wird auch nichts. Das sollte nur mal machen um zu sehen, ob das File überhaupt OK ist. Dann wenn Du Dich schon nicht mit Linux auskennst, mach ich auch nicht wirklich, dann entpackt man das einfach auf der Windows Kiste mit nem üblichen Zip Programm wie 7-ZIP oder so.
                            Ein Restor ist ebenfalls sehr einfach, IOBroker installieren, Backitup Adapter installieren, Backup in den Backups Ordner kopieren (unter Windows am einfachsten mit Filezilla) und dann im Adapter lokal wählen und das wars schon.
                            • simatecS simatec
                              @r0b1zZle
                              r0b1zZle
                              @simatec entpacke ich die tar.gz kommt eine .tar, wenn ich auch diese entpacke kommt ein Ordner "backup" mit einem Unterordner "files" und der "backup.json". In "files" gibt es drei Ordner: "0_userdata.0", "admin.0" und "web.0", die aus Windows-Sicht jedoch alle leer sind.
                              @Jan1 simatec hatte mich gefragt, ob ich ihm den Inhalt der tar.gz auflisten könnte. Das wollte ich machen, indem ich dieses Archiv einfach temporär entpacke und mit "ls" den Inhalt schön aufliste. Daher meine Versuche, das zu entpacken.
                              Den Backitup-Adapter kannte ich zum Zeitpunkt des Backups noch nicht, daher habe ich das Backup per ssh gemacht. Vorhin habe ich sowohl über den Backitup-Adapter als auch manuell per ssh versucht, das Backup wieder einzuspielen und bei beiden Varianten die gleiche Fehlermeldung erhalten.
                              Bevor ich heute den Raspy geplättet habe, konnte ich gestern auch nochmal per Hand exakt das selbe tar File als Backup per ssh auf die noch laufende iobroker Version einspielen (funktionierte wunderbar).
                              • R r0b1zZle
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @r0b1zZle
                                Dann lasse mal vorm restore bitte den Installer Fix laufen.
                                Danach entweder über Konsole oder Backitup den Restore ausführen. Es gibt hier im Forum ein Howto zum Restore.
                                • R r0b1zZle
                                  Jan1
                                  @r0b1zZle
                                  OK, wenn das ein manuell erstelltes Backup ist, weiß ich nicht ob das mit dem Adapter überhaupt zu restoren geht.
                                  Das entpacken, wie geschrieben, ist unter Windows auch ganz normal möglich und muss nicht unter Linux gemacht werden. Da gings ja nur drum, ob der Inhalt passt und ob es beschädigt ist. Man kann das natürlich auch unter Linux machen, wenn man da aber nicht sicher ist, ist eben Windows einfacher.
                                  • simatecS simatec
                                    @r0b1zZle
                                    r0b1zZle
                                    @simatec Du meinst das was ich oben als bereits gemacht aufgeführt habe?
                                    und das howto zum Restore?
                                    Update:
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get update
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install redis-server
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo usermod -a -G redis iobroker
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo reboot now
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2020-01-30
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2020-01-25
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install htop
                                    htop ist schon die neueste Version (2.2.0-1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht aktualisiert.
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    No iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker restore 2020_02_27-19_30_02_backupiobroker
                                    host.raspberrypi4-iob Cannot extract from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2020_02_27-19_30_02_backupiobroker.tar.gz"
                                    host.raspberrypi4-iob Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                    host.raspberrypi4-iob OK.
                                    (node:2349) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                                        at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                        at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                                        at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:566:23)
                                        at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:846:22)
                                        at Daemon.emit (events.js:203:15)
                                        at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                        at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                        at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:848:20)
                                    (node:2349) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                    (node:2349) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                      r0b1zZle
                                      Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenigstens an die Scripte und Blocklys zu kommen?
                                      • R r0b1zZle
                                        Update:
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @r0b1zZle
                                        Lief dein System vorher mit redis? Wenn ja wie genau?
                                        Object=redis/file=redis?
                                        Dann muss du zuerst das redis backup wiederherstellen und dann im Anschluss iobroker
                                        • simatecS simatec
                                          @r0b1zZle
                                          r0b1zZle
                                          @simatec Nein, es lief ohne redis
