  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #41
    Das sind die Übeltäter ! Die sollten gelöscht werden !
    rm /etc/init.d/iobroker*
    ls -l /etc/init.d/iob*
      blackangel15741
      #42
      root@cubietruck:~# ls -l /etc/rc?.d/iob
      ls: cannot access /etc/rc?.d/iob: No such file or directory
      root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob
      -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save
      -rwxr-xr-x 1 root root 1135 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save.1
      -rwxr-xr-x 1 root root 1106 Jan 29 20:57 /etc/init.d/iobroker.sh.save.2
      -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.3
      -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.4
      root@cubietruck:~# rm /etc/init.d/iobroker*
      root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob*
      ls: cannot access /etc/init.d/iob*: No such file or directory
      root@cubietruck:~#
      • paul53P Offline
        #43
        Nun zurück verschieben und aktivieren.
        mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
        Wenn die Ausgabe eine ausführbare Datei iobroker.sh mit der Größe 1099 Byte zeigt, dann
        update-rc.d iobroker.sh defaults
        reboot
          blackangel15741
          #44
          root@cubietruck:~# mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
          root@cubietruck:~# ls - l /etc/init.d/iob*
          ls: cannot access -: No such file or directory
          ls: cannot access l: No such file or directory
          root@cubietruck:~#
          • paul53P Offline
            #45
            Da ist ein Leerzeichen zwischen - und l (ls -l). das muss weg.
              blackangel15741
              #46
              Danke für den Hinweis
              Sind keine 1099
              -rwxr-xr-x 1 root root 1087 Jan 29 22:23 /etc/init.d/iobroker.sh
              root@cubietruck:~#
              • paul53P Offline
                #47
                Oh, sind da 12 Byte verloren gegangen ? Poste mal den Inhalt in Code-Tags (oben, 4. Button: Code).
                cat /etc/init.d/iobroker.sh
                  blackangel15741
                  #48
                  Wie mache ich das ?
                  • paul53P Offline
                    #49
                    @blackangel15741:
                    Wie mache ich das ? `
                    Über dem Editor-Fenster des Forums sind mehrere Button: B i u Quote Code List usw.
                    Du klickst auf Code und an der Stelle, an der dann der Cursor steht, fügst Du den Text aus dem Terminalfenster ein.
                      blackangel15741
                      #50
                      root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
                      ### BEGIN INIT INFO
                      # Provides:          iobroker.sh
                      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                      # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                      # Default-Start:     2 3 4 5
                      # Default-Stop:      0 1 6
                      # Short-Description: starts ioBroker
                      # Description:       starts ioBroker
                      ### END INIT INFO
                      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                      NODECMD=/usr/bin/node
                      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      RETVAL=0
                      IOBROKERUSER=root
                      start() {
                                  export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                  echo -n "Starting ioBroker"
                                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                  RETVAL=$?
                      stop() {
                                  echo -n "Stopping ioBroker"
                                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                  RETVAL=$?
                      case "$1" in
                          start)
                            start
                          stop)
                            stop
                          restart)
                            stop
                            start
                            echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                            exit 1
                      esac
                      exit $RETVAL
                      root@cubietruck:~#
                      geändert: Code in Code-tags; Homoran (Mod)
                      • paul53P Offline
                        #51
                        Es fehlt die erste Zeile:
                        #!/bin/bash
                        über
                        ### BEGIN INIT INFO
                        Da ich vermute, dass der Editor nano die .save Dateien erzeugt hat, solltest Du die Datei nicht im Verzeichnis /etc/init.d editieren.
                        mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                        nano /opt/iobroker/iobroker.sh
                        ls -l /opt/iobroker/iobroker.sh*
                        Wenn die Dateilänge stimmt
                        reboot
                          blackangel15741
                          #52
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          ### END INIT INFO
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=root
                          start() {
                          RETVAL=$?
                          stop() {
                          RETVAL=$?
                          case "$1" in
                          start)
                          start
                          stop)
                          stop
                          restart)
                          stop
                          start
                          exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          root@cubietruck:~#
                            blackangel15741
                            #53
                            Ich lade Dich am Ostkreuz auf ein Burger Menü ein
                            Es funktioniert wieder !!!!!!!!!
                            Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein?
                            Hätte das nie wieder hinbekommen.
                            App connectBot war sehr hilfreich und kostenlos, konnte alles über Smartphone erledigen/ editieren.
                            • paul53P Offline
                              #54
                              @blackangel15741:
                              Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein? `
                              Ja, besonders bei einer Änderung der Hauptversion.
                              Dein altes nodejs wurde als /usr/local/bin/node installiert, das neue nodejs als /usr/bin/node. Das kann das ioBroker-Start-Skript nicht wissen.
                                blackangel15741
                                #55
                                Wie lässt sich das künftig vermeiden?
                                Hatte nur updaten wollen, da glaube ich über iobroker bei updates von png ein Hinweis kam das node 4.5.0 benötigt wird. Und hatte eine niedrigere Version auf dem Cubie.
                                Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes.
                                • paul53P Offline
                                  #56
                                  @blackangel15741:
                                  Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes. `
                                  Ja, das macht man auch. Es kann aber unerwünschte Nebeneffekte haben, wie Du gemerkt hast.
                                  Es hätte auch geholfen, einen Symlink /usr/local/bin/node auf /usr/bin/node zu erzeugen (wäre einfacher gewesen).
                                    blackangel15741
                                    #57
                                    Nochmals vielen, vielen Dank für die Geduld und Hilfe!
                                    • G Offline
                                      Grillmeister_1
                                      #58
                                      bin Blutiger Anfänger und hänge seit Tagen an dem Autostart Problem vom IoBroker.
                                      Wenn ich den Anleitungen die ich schon Probiert habe folge bleibe ich immer hängen.
                                      In dieser hier gibt es bei mir die Datei garnicht. Was Mache ich falsch? Wer hat die Zündende Idee!!
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                                      cat: /etc/init.d/iobroker.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                                      insgesamt 244
                                      drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 24 16:51 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 12:45 ..
                                      drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 install
                                      -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iob
                                      -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iobroker
                                      drwxr-xr-x 6 iobroker root 4096 Dez 23 23:04 iobroker-data
                                      -rw-r–r-- 1 iobroker root 92 Dez 22 12:54 killall.sh
                                      drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 lib
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker root 1137 Dez 22 12:46 LICENSE
                                      drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 25 00:00 log
                                      drwxr-xr-x 744 iobroker root 20480 Dez 24 16:51 node_modules
                                      -rw-r--r-- 1 root root 19 Dez 22 12:52 .npmrc
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker root 938 Dez 24 16:51 package.json
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker root 164446 Dez 22 13:00 package-lock.json
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Dez 22 12:46 README.md
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 22 12:54 reinstall.sh
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la
                                      insgesamt 28
                                      drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Dez 23 12:42 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 13:00 ..
                                      -rw------- 1 pi pi 837 Dez 23 21:00 .bash_history
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Nov 13 14:09 .bash_logout
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 3523 Nov 13 14:09 .bashrc
                                      -rw------- 1 pi pi 28 Dez 23 12:42 .lesshst
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 675 Nov 13 14:09 .profile
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • paul53P Offline
                                        #59
                                        Wenn Du nach der neuen Anleitung installiert hast, dann erfolgt der Autostart nicht mehr über /etc/init.d/iobroker.sh, sondern mittels systemd. Dann muss es die Datei /lib/systemd/system/iobroker.service geben.
                                          martin
                                          #60
                                          @Grillmeister_1: Wenn du es geschafft hast könntest du mir vielleicht die Vorgehensweise schildern.
                                          Ich (Linux-Idiot) hänge auch fest und kriege das mit dem Autostart nicht hin.
