  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    root@cubietruck:~# ls -l /etc/rc?.d/iob
    ls: cannot access /etc/rc?.d/iob: No such file or directory
    root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob
    -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save
    -rwxr-xr-x 1 root root 1135 Jan 29 20:48 /etc/init.d/iobroker.sh.save.1
    -rwxr-xr-x 1 root root 1106 Jan 29 20:57 /etc/init.d/iobroker.sh.save.2
    -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.3
    -rwxr-xr-x 1 root root 1107 Jan 29 21:52 /etc/init.d/iobroker.sh.save.4
    root@cubietruck:~#
    • paul53P Offline
      Das sind die Übeltäter ! Die sollten gelöscht werden !
      rm /etc/init.d/iobroker*
      ls -l /etc/init.d/iob*
        blackangel15741
        root@cubietruck:~# rm /etc/init.d/iobroker*
        root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iob*
        ls: cannot access /etc/init.d/iob*: No such file or directory
        root@cubietruck:~#
        • paul53P Offline
          Nun zurück verschieben und aktivieren.
          mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
          Wenn die Ausgabe eine ausführbare Datei iobroker.sh mit der Größe 1099 Byte zeigt, dann
          update-rc.d iobroker.sh defaults
          reboot
            blackangel15741
            root@cubietruck:~# mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
            root@cubietruck:~# ls - l /etc/init.d/iob*
            ls: cannot access -: No such file or directory
            ls: cannot access l: No such file or directory
            root@cubietruck:~#
            • paul53P Offline
              Da ist ein Leerzeichen zwischen - und l (ls -l). das muss weg.
                blackangel15741
                Danke für den Hinweis
                Sind keine 1099
                -rwxr-xr-x 1 root root 1087 Jan 29 22:23 /etc/init.d/iobroker.sh
                root@cubietruck:~#
                • paul53P Offline
                  Oh, sind da 12 Byte verloren gegangen ? Poste mal den Inhalt in Code-Tags (oben, 4. Button: Code).
                  cat /etc/init.d/iobroker.sh
                    blackangel15741
                    Wie mache ich das ?
                    • paul53P Offline
                      @blackangel15741:
                      Wie mache ich das ? `
                      Über dem Editor-Fenster des Forums sind mehrere Button: B i u Quote Code List usw.
                      Du klickst auf Code und an der Stelle, an der dann der Cursor steht, fügst Du den Text aus dem Terminalfenster ein.
                        blackangel15741
                        root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
                        ### BEGIN INIT INFO
                        # Provides:          iobroker.sh
                        # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                        # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                        # Default-Start:     2 3 4 5
                        # Default-Stop:      0 1 6
                        # Short-Description: starts ioBroker
                        # Description:       starts ioBroker
                        ### END INIT INFO
                        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                        NODECMD=/usr/bin/node
                        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        RETVAL=0
                        IOBROKERUSER=root
                        start() {
                                    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                    echo -n "Starting ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                    RETVAL=$?
                        stop() {
                                    echo -n "Stopping ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                    RETVAL=$?
                        case "$1" in
                            start)
                              start
                            stop)
                              stop
                            restart)
                              stop
                              start
                              echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                              exit 1
                        esac
                        exit $RETVAL
                        root@cubietruck:~#
                        geändert: Code in Code-tags; Homoran (Mod)
                        • paul53P Offline
                          Es fehlt die erste Zeile:
                          #!/bin/bash
                          über
                          ### BEGIN INIT INFO
                          Da ich vermute, dass der Editor nano die .save Dateien erzeugt hat, solltest Du die Datei nicht im Verzeichnis /etc/init.d editieren.
                          mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
                          nano /opt/iobroker/iobroker.sh
                          ls -l /opt/iobroker/iobroker.sh*
                          Wenn die Dateilänge stimmt
                          reboot
                            blackangel15741
                            #!/bin/bash
                            ### BEGIN INIT INFO
                            ### END INIT INFO
                            RETVAL=0
                            IOBROKERUSER=root
                            start() {
                            RETVAL=$?
                            stop() {
                            RETVAL=$?
                            case "$1" in
                            start)
                            start
                            stop)
                            stop
                            restart)
                            stop
                            start
                            exit 1
                            esac
                            exit $RETVAL
                            root@cubietruck:~#
                              blackangel15741
                              Ich lade Dich am Ostkreuz auf ein Burger Menü ein
                              Es funktioniert wieder !!!!!!!!!
                              Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein?
                              Hätte das nie wieder hinbekommen.
                              App connectBot war sehr hilfreich und kostenlos, konnte alles über Smartphone erledigen/ editieren.
                              • paul53P Offline
                                @blackangel15741:
                                Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein? `
                                Ja, besonders bei einer Änderung der Hauptversion.
                                Dein altes nodejs wurde als /usr/local/bin/node installiert, das neue nodejs als /usr/bin/node. Das kann das ioBroker-Start-Skript nicht wissen.
                                  blackangel15741
                                  Wie lässt sich das künftig vermeiden?
                                  Hatte nur updaten wollen, da glaube ich über iobroker bei updates von png ein Hinweis kam das node 4.5.0 benötigt wird. Und hatte eine niedrigere Version auf dem Cubie.
                                  Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes.
                                  • paul53P Offline
                                    @blackangel15741:
                                    Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes. `
                                    Ja, das macht man auch. Es kann aber unerwünschte Nebeneffekte haben, wie Du gemerkt hast.
                                    Es hätte auch geholfen, einen Symlink /usr/local/bin/node auf /usr/bin/node zu erzeugen (wäre einfacher gewesen).
                                      blackangel15741
                                      Nochmals vielen, vielen Dank für die Geduld und Hilfe!
                                      • G Offline
                                        Grillmeister_1
                                        bin Blutiger Anfänger und hänge seit Tagen an dem Autostart Problem vom IoBroker.
                                        Wenn ich den Anleitungen die ich schon Probiert habe folge bleibe ich immer hängen.
                                        In dieser hier gibt es bei mir die Datei garnicht. Was Mache ich falsch? Wer hat die Zündende Idee!!
                                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                                        cat: /etc/init.d/iobroker.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                                        insgesamt 244
                                        drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 24 16:51 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 12:45 ..
                                        drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 install
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iob
                                        -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iobroker
                                        drwxr-xr-x 6 iobroker root 4096 Dez 23 23:04 iobroker-data
                                        -rw-r–r-- 1 iobroker root 92 Dez 22 12:54 killall.sh
                                        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 lib
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 1137 Dez 22 12:46 LICENSE
                                        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 25 00:00 log
                                        drwxr-xr-x 744 iobroker root 20480 Dez 24 16:51 node_modules
                                        -rw-r--r-- 1 root root 19 Dez 22 12:52 .npmrc
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 938 Dez 24 16:51 package.json
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 164446 Dez 22 13:00 package-lock.json
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Dez 22 12:46 README.md
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 22 12:54 reinstall.sh
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la
                                        insgesamt 28
                                        drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Dez 23 12:42 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 13:00 ..
                                        -rw------- 1 pi pi 837 Dez 23 21:00 .bash_history
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Nov 13 14:09 .bash_logout
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi 3523 Nov 13 14:09 .bashrc
                                        -rw------- 1 pi pi 28 Dez 23 12:42 .lesshst
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi 675 Nov 13 14:09 .profile
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • paul53P Offline
                                          Wenn Du nach der neuen Anleitung installiert hast, dann erfolgt der Autostart nicht mehr über /etc/init.d/iobroker.sh, sondern mittels systemd. Dann muss es die Datei /lib/systemd/system/iobroker.service geben.
