  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          iobroker.sh
    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
    # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: starts ioBroker
    # Description:       starts ioBroker
    ### END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    NODECMD=/usr/bin/node
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    RETVAL=0
    IOBROKERUSER=root
    start() {
                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                echo -n "Starting ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                RETVAL=$?
    stop() {
                echo -n "Stopping ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                RETVAL=$?
    case "$1" in
        start)
          start
        stop)
          stop
        restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
    esac
    exit $RETVAL
    root@cubietruck:~#
    geändert: Code in Code-tags; Homoran (Mod)
    • paul53P Offline
      Es fehlt die erste Zeile:
      #!/bin/bash
      über
      ### BEGIN INIT INFO
      Da ich vermute, dass der Editor nano die .save Dateien erzeugt hat, solltest Du die Datei nicht im Verzeichnis /etc/init.d editieren.
      mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
      nano /opt/iobroker/iobroker.sh
      ls -l /opt/iobroker/iobroker.sh*
      Wenn die Dateilänge stimmt
      mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
      update-rc.d iobroker.sh defaults
      reboot
        blackangel15741
        #!/bin/bash
        ### BEGIN INIT INFO
        ### END INIT INFO
        RETVAL=0
        IOBROKERUSER=root
        start() {
        RETVAL=$?
        stop() {
        RETVAL=$?
        case "$1" in
        start)
        start
        stop)
        stop
        restart)
        stop
        start
        exit 1
        esac
        exit $RETVAL
        root@cubietruck:~#
          blackangel15741
          Ich lade Dich am Ostkreuz auf ein Burger Menü ein
          Es funktioniert wieder !!!!!!!!!
          Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein?
          Hätte das nie wieder hinbekommen.
          App connectBot war sehr hilfreich und kostenlos, konnte alles über Smartphone erledigen/ editieren.
          • paul53P Offline
            @blackangel15741:
            Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein? `
            Ja, besonders bei einer Änderung der Hauptversion.
            Dein altes nodejs wurde als /usr/local/bin/node installiert, das neue nodejs als /usr/bin/node. Das kann das ioBroker-Start-Skript nicht wissen.
              blackangel15741
              Wie lässt sich das künftig vermeiden?
              Hatte nur updaten wollen, da glaube ich über iobroker bei updates von png ein Hinweis kam das node 4.5.0 benötigt wird. Und hatte eine niedrigere Version auf dem Cubie.
              Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes.
              • paul53P Offline
                @blackangel15741:
                Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes. `
                Ja, das macht man auch. Es kann aber unerwünschte Nebeneffekte haben, wie Du gemerkt hast.
                Es hätte auch geholfen, einen Symlink /usr/local/bin/node auf /usr/bin/node zu erzeugen (wäre einfacher gewesen).
                  blackangel15741
                  Nochmals vielen, vielen Dank für die Geduld und Hilfe!
                  • G Offline
                    Grillmeister_1
                    bin Blutiger Anfänger und hänge seit Tagen an dem Autostart Problem vom IoBroker.
                    Wenn ich den Anleitungen die ich schon Probiert habe folge bleibe ich immer hängen.
                    In dieser hier gibt es bei mir die Datei garnicht. Was Mache ich falsch? Wer hat die Zündende Idee!!
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                    cat: /etc/init.d/iobroker.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                    insgesamt 244
                    drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 24 16:51 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 12:45 ..
                    drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 install
                    -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iob
                    -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iobroker
                    drwxr-xr-x 6 iobroker root 4096 Dez 23 23:04 iobroker-data
                    -rw-r–r-- 1 iobroker root 92 Dez 22 12:54 killall.sh
                    drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 lib
                    -rw-r--r-- 1 iobroker root 1137 Dez 22 12:46 LICENSE
                    drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 25 00:00 log
                    drwxr-xr-x 744 iobroker root 20480 Dez 24 16:51 node_modules
                    -rw-r--r-- 1 root root 19 Dez 22 12:52 .npmrc
                    -rw-r--r-- 1 iobroker root 938 Dez 24 16:51 package.json
                    -rw-r--r-- 1 iobroker root 164446 Dez 22 13:00 package-lock.json
                    -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Dez 22 12:46 README.md
                    -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 22 12:54 reinstall.sh
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la
                    insgesamt 28
                    drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Dez 23 12:42 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 13:00 ..
                    -rw------- 1 pi pi 837 Dez 23 21:00 .bash_history
                    -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Nov 13 14:09 .bash_logout
                    -rw-r--r-- 1 pi pi 3523 Nov 13 14:09 .bashrc
                    -rw------- 1 pi pi 28 Dez 23 12:42 .lesshst
                    -rw-r--r-- 1 pi pi 675 Nov 13 14:09 .profile
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • paul53P Offline
                      Wenn Du nach der neuen Anleitung installiert hast, dann erfolgt der Autostart nicht mehr über /etc/init.d/iobroker.sh, sondern mittels systemd. Dann muss es die Datei /lib/systemd/system/iobroker.service geben.
                        martin
                        @Grillmeister_1: Wenn du es geschafft hast könntest du mir vielleicht die Vorgehensweise schildern.
                        Ich (Linux-Idiot) hänge auch fest und kriege das mit dem Autostart nicht hin.
                          MarioG
                          nach einer Neuinstallation von node habe ich auch das Autostart-Problem. Habe mich an dieser Anleitung versucht, aber…
                          Der Befehl sudo /etc/init.d/iobroker.sh start liefert eine Fehlermeldung:"usr/bin/node: Befehl nicht gefunden". Leider passiert das gleiche mit dem alternativen Pfad "/usr/local/bin/node".
                          /usr/local/bin/node -v
                          /usr/bin/node -v
                          ergeben beide keine Rückmeldung.
                          Meine Interpretation: Mein neues node liegt unter einem anderen Verzeichnis, deshalb funktioniert das Autostart-Script nicht. Aber wie finde ich raus, wo node tatsächlich liegt?
                          einfach nur "node -v" liefert übrigens ein Ergebnis, also scheint es irgendwo zu liegen :?
                          Viele Grüße
                          Mario
                            Hello again ;-)
                            which node
                              MarioG
                              Ah, der gute Geist des Forums :)
                              Der whichnode-Befehl hat ein Stück weit geholfen. Inzwischen startet iobroker bei Eingabe von
                              Das Skript scheint also zu passen.
                              Allerdings funktioniert der Autostart noch nicht, trotz mehrmaligem hin- und herschieben und dem "update-rc.d iobroker.sh defaults" - Befehl.
                              Vielleicht hat noch jemand eine Idee… Ich bin für heute raus - etwas frustriert, weil meine Installation weniger kann als vor einer Woche :(
