  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Es fehlt die erste Zeile:
    #!/bin/bash
    über
    ### BEGIN INIT INFO
    Da ich vermute, dass der Editor nano die .save Dateien erzeugt hat, solltest Du die Datei nicht im Verzeichnis /etc/init.d editieren.
    mv /etc/init.d/iobroker.sh /opt/iobroker/
    nano /opt/iobroker/iobroker.sh
    ls -l /opt/iobroker/iobroker.sh*
    Wenn die Dateilänge stimmt
    mv /opt/iobroker/iobroker.sh /etc/init.d/
    update-rc.d iobroker.sh defaults
    reboot
      blackangel15741
      root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
      #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # Provides:          iobroker.sh
      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
      # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
      # Default-Start:     2 3 4 5
      # Default-Stop:      0 1 6
      # Short-Description: starts ioBroker
      # Description:       starts ioBroker
      ### END INIT INFO
      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
      NODECMD=/usr/bin/node
      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      RETVAL=0
      IOBROKERUSER=root
      start() {
      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
      echo -n "Starting ioBroker"
      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
      RETVAL=$?
      stop() {
      echo -n "Stopping ioBroker"
      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
      RETVAL=$?
      case "$1" in
      start)
      start
      stop)
      stop
      restart)
      stop
      start
      echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
      exit 1
      esac
      exit $RETVAL
      root@cubietruck:~#
        blackangel15741
        Ich lade Dich am Ostkreuz auf ein Burger Menü ein
        Es funktioniert wieder !!!!!!!!!
        Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein?
        Hätte das nie wieder hinbekommen.
        App connectBot war sehr hilfreich und kostenlos, konnte alles über Smartphone erledigen/ editieren.
        • paul53P Offline
          @blackangel15741:
          Muss man mit Updates von node sehr vorsichtig sein? `
          Ja, besonders bei einer Änderung der Hauptversion.
          Dein altes nodejs wurde als /usr/local/bin/node installiert, das neue nodejs als /usr/bin/node. Das kann das ioBroker-Start-Skript nicht wissen.
            blackangel15741
            Wie lässt sich das künftig vermeiden?
            Hatte nur updaten wollen, da glaube ich über iobroker bei updates von png ein Hinweis kam das node 4.5.0 benötigt wird. Und hatte eine niedrigere Version auf dem Cubie.
            Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes.
            • paul53P Offline
              @blackangel15741:
              Dachte ich tue mir mit einem update auf eine neuere Version was gutes. `
              Ja, das macht man auch. Es kann aber unerwünschte Nebeneffekte haben, wie Du gemerkt hast.
              Es hätte auch geholfen, einen Symlink /usr/local/bin/node auf /usr/bin/node zu erzeugen (wäre einfacher gewesen).
                blackangel15741
                Nochmals vielen, vielen Dank für die Geduld und Hilfe!
                • G Offline
                  Grillmeister_1
                  bin Blutiger Anfänger und hänge seit Tagen an dem Autostart Problem vom IoBroker.
                  Wenn ich den Anleitungen die ich schon Probiert habe folge bleibe ich immer hängen.
                  In dieser hier gibt es bei mir die Datei garnicht. Was Mache ich falsch? Wer hat die Zündende Idee!!
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/init.d/iobroker.sh
                  cat: /etc/init.d/iobroker.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                  insgesamt 244
                  drwxr-xr-x 7 root root 4096 Dez 24 16:51 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 12:45 ..
                  drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 install
                  -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iob
                  -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 22 13:00 iobroker
                  drwxr-xr-x 6 iobroker root 4096 Dez 23 23:04 iobroker-data
                  -rw-r–r-- 1 iobroker root 92 Dez 22 12:54 killall.sh
                  drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 22 12:46 lib
                  -rw-r--r-- 1 iobroker root 1137 Dez 22 12:46 LICENSE
                  drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 25 00:00 log
                  drwxr-xr-x 744 iobroker root 20480 Dez 24 16:51 node_modules
                  -rw-r--r-- 1 root root 19 Dez 22 12:52 .npmrc
                  -rw-r--r-- 1 iobroker root 938 Dez 24 16:51 package.json
                  -rw-r--r-- 1 iobroker root 164446 Dez 22 13:00 package-lock.json
                  -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Dez 22 12:46 README.md
                  -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 22 12:54 reinstall.sh
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la
                  insgesamt 28
                  drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Dez 23 12:42 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 22 13:00 ..
                  -rw------- 1 pi pi 837 Dez 23 21:00 .bash_history
                  -rw-r--r-- 1 pi pi 220 Nov 13 14:09 .bash_logout
                  -rw-r--r-- 1 pi pi 3523 Nov 13 14:09 .bashrc
                  -rw------- 1 pi pi 28 Dez 23 12:42 .lesshst
                  -rw-r--r-- 1 pi pi 675 Nov 13 14:09 .profile
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • paul53P Offline
                    Wenn Du nach der neuen Anleitung installiert hast, dann erfolgt der Autostart nicht mehr über /etc/init.d/iobroker.sh, sondern mittels systemd. Dann muss es die Datei /lib/systemd/system/iobroker.service geben.
                      martin
                      @Grillmeister_1: Wenn du es geschafft hast könntest du mir vielleicht die Vorgehensweise schildern.
                      Ich (Linux-Idiot) hänge auch fest und kriege das mit dem Autostart nicht hin.
                        MarioG
                        nach einer Neuinstallation von node habe ich auch das Autostart-Problem. Habe mich an dieser Anleitung versucht, aber…
                        Der Befehl sudo /etc/init.d/iobroker.sh start liefert eine Fehlermeldung:"usr/bin/node: Befehl nicht gefunden". Leider passiert das gleiche mit dem alternativen Pfad "/usr/local/bin/node".
                        /usr/local/bin/node -v
                        /usr/bin/node -v
                        ergeben beide keine Rückmeldung.
                        Meine Interpretation: Mein neues node liegt unter einem anderen Verzeichnis, deshalb funktioniert das Autostart-Script nicht. Aber wie finde ich raus, wo node tatsächlich liegt?
                        einfach nur "node -v" liefert übrigens ein Ergebnis, also scheint es irgendwo zu liegen :?
                        Viele Grüße
                        Mario
                          Hello again ;-)
                          which node
                            MarioG
                            Ah, der gute Geist des Forums :)
                            Der whichnode-Befehl hat ein Stück weit geholfen. Inzwischen startet iobroker bei Eingabe von
                            Das Skript scheint also zu passen.
                            Allerdings funktioniert der Autostart noch nicht, trotz mehrmaligem hin- und herschieben und dem "update-rc.d iobroker.sh defaults" - Befehl.
                            Vielleicht hat noch jemand eine Idee… Ich bin für heute raus - etwas frustriert, weil meine Installation weniger kann als vor einer Woche :(
