  4. Script für Klingel
Script für Klingel
42 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    pix
    Hallo Michael,
    klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
    Pix
      audioconcept
      Hallo Pix,
      ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
      Vielen Dank
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        pix
        Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
        Pix
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          audioconcept
          Hier ist noch mal das Script Klingel:
          createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
          createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
          var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
              idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
          // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
          on( {
              val: true               // es hat geklingelt
          }, function (obj) {
             setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
             // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
              log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
              setTimeout(function () {
                  setState(idStatusKlingel, false);
                  log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
              }, 30000);
          // Hier Variable beobachten und reagieren
          on( {
              change: 'ne'
          }, function (obj) {
              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
          log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
          setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                  // email
                  // sayit
          // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
          schedule("0 23 * * *", function () {
              setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
              log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
          });</false></geklingelt>
          Hier das Script Ereignisprotokoll:
          `/* Ereignisprotokoll
          Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
          erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
          var logging = true;
          // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
          createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
          createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
          // Ereignisse in die Liste schreiben
          function ereignis(text) {
              // text = text.toString();
              if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
              var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
              var ereignisArr;
              if (ereignisStr) {
                  if (ereignisStr == "") {
                      ereignisArr = [];
                  } else {
                      ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
          `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                  } else {
                      ereignisArr = [];
                  ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                  ereignisArr.push(text);
                  ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                  var str = ereignisArr.join("`
                  setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
              *   "+str+"
              // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
              on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                 if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
                 ereignis(data.newState.val);
              function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                  var nz = new Date(unix_zeit*1000);
                  var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
                  var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
                  var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
                  neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                  return(neue_zeit);
              // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
              // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
              on({
                  id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                  valNe: false
              }, function (obj) {
                  var datenpunkt = obj.common.name;
                  var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
                  var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                  setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
                  if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                  setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                  log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            pix
            Hallo audioconcept,
            so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
            Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
            So:
                setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
            Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
            Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
            ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                var nz = new Date(unix_zeit);
                var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                return(neue_zeit);
            Pix
            1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht
              audioconcept
              Hallo Pix,
              also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
              Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                michihorn
                Hallo Michael, hallo Pix
                ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
                In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
                ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
                Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
                Gruß Michael aus Castrop
                  audioconcept
                  HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
                  Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    pix
                    bitte in der 2. Zeilefunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
                    *1000
                    ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig.
                    Ich ändere das auch im vorigen Skript.
                    Pix
                      michihorn
                      Hallo, meine Script spinnt,
                      in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
                      Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
                      Das SCript sieht so aus:
                      var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                      on( {
                      }, function (obj) {
                          log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info');
                              log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info');
                          }, 30000);
                      on( {
                          change: 'ne'
                      }, function (obj) {
                      setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür");
                      Gruß Michael
                        pix
                        Die Zeile ist falsch. Besser:
                        setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);
                        Pix
                        Gesendet mit Tapatalk
                          pix
                          @michihorn:
                          filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
                          Ist das Problem noch da?
                            michihorn
                            Oh sorry hab vergessen Rückmeldung zu geben. Das Problem ist weg.
                            Danke PIX
                              michihorn
                              @pix:
                              Pix
                              Gesendet mit Tapatalk `
                              Moin
                              ich habe das Script so wie geschrieben umgebaut.
                              Doch leider gibt es weiterhin Fehlalarme :-(
                              Auch im IOBroker unter Ereignisse finde ich keinen Auslöser
                                pix
                                am Skript kann es nicht liegen. Der Umbau war zur Beseitigung eines Fehlers im Log.
                                Ich vermute, dein Sensor macht Probleme. Um welchen handelt es sich?
                                Tritt das falsche Klingeln ständig auf (alle paar Sekunden) oder sporadisch?
                                Wenn es ein HM-Gerät ist, was zeigt die Webui und das CCU-Protokoll zur fraglichen Zeit? 08:56:50 bis 08:56:52
                                Übrigens ist im Log ein Schönheitsfehler: Statt "Klingel Haustür wieder - Timer abgelaufen" sollte wohl "Klingel Haus - Timer wieder abgelaufen" da stehen.
                                Pix
                                  michihorn
                                  Hi Oix
                                  der Fehler tritt sporadisch auf. Seit heute morgen gab es 13 Fehlalarme.
                                  Weder in der CCU noch im IOBroker habe ich in den jeweiligen LOG's eine Auslösung finden können.
                                  Auslöser für die Tasterschnittstelle ist eine IP-Klingel die über einen Relaiskontakt die Klingelbetätigung Analog durch schaltet.
                                  Gruß Michael
                                    pix
                                    Hallo Michael,
                                    das Skript startet definitiv nur, wenn der Datenpunkt hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT true meldet (so steht es im Skript hier).
                                    Der Datenüunkt gehört aber nicht zum HM-SCI-3-FM, den du jetzt im Webui Screenshot gezeigt hast. Dieser hat eine andere Seriennummer (KEQ******).
                                    Prüfe trotzdem mal die Batterien.
                                    Pix
                                      michihorn
                                      Moin schon klar….hatte natürlich den Datenpunkt angepasst.
                                      Nur short.press oder long.press geht natürlich nicht mit der Schnittstellen, daher auch bei mir im Script .state.
                                      Michael
                                        SigiMOE
                                        Ich habe von hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 130#p60021
                                        folgendes Skript im Einsatz
                                        createState('Kamerabild', false, false, {
                                        desc: 'Flag um Kamerabild beim Klingeln anzuzeigen',
                                        type: 'boolean',
                                        def: false
                                        ! var idKamerabild = 'javascript.' + instance + '.Kamerabild'; // auf die Punkte achten
                                        var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
                                        ! on({id: idKlingelsensor, val: true}, function (obj) {
                                        // wenn geklingelt und Sensordatenpunkt geht auf true
                                        clearStateDelayed(idKamerabild); // alle Verzögerungen werden erstmal gelöscht
                                        setState(idKamerabild, true); // Kamerabild wird eingeblendet
                                        log('Kamerabild wird eingeblendet');
                                        setStateDelayed(idKamerabild, false, 30*1000, function () { // Kamerabild wird nach 30.000ms/30s ausgeblendet
                                        log('Kamerabild wird ausgeblendet');
                                        Jetzt meine Frage, kann ich ein 2\. Skript anlegen hier aus dem Thread oder ist dies nicht optimal, da ich ja schon die ID bzw. den Klingelsensor Datenpunkt verwende, bzw. erzeugt habe.
                                        So wie hier
                                        ![](http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5458)~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5458" />
                                        sollte es dann in etwa ausgeben werden, finde ich zumindest sehr cool.
                                        Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten, am Liebsten noch
                                        mit den passenden Kamerabilder und um 23:00 Uhr soll alles wieder auf "Null" gesetzt werden und die Bilder welche erzeugt wurden automatisch gelöscht. ;-)
                                        Dies wäre die Deluxe Variante :-)
                                        Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten wäre mir am Wichtigsten, der Rest wäre nice to have…
                                        CU
                                        Sigi~~
                                          Dice19
                                          HI,
                                          bei klappt es langsam.
                                          Was nicht klappt, erzählt nicht rauf 1,2 oder 3 mal geklingelt sonder 1,11,111 er hängt immer eine 1 hinten dran….
                                          Und wenn ich die Anzeige nutze mit den 30Sekungen habe ich als Text "Es klingelt" und dahinter steht true.
                                          Wie bekomme ich das true weg?
                                          Tobias
