Script für Klingel
@pix:audioconcept hat geschrieben:
könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben?
Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich Ereignisprotokoll. Ich sehe mal, was geht… `
So, habe das mal umgeschrieben für die Nutzung in ioBroker.
Das folgende Skript bitte separat abspeichern und danach nochmal die Javascript Instanz durchstarten (damit beide Variable auch angelegt werden). In VIS legst du ein neues Widget an (basic val unescaped) und kopierst das hier da hinein (wenn du nur eine Javascript Instanz installiert hast)
{javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}`/* Ereignisprotokoll Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447) */ var logging = true; // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten) createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'}); createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'}); // Ereignisse in die Liste schreiben function ereignis(text) { // text = text.toString(); if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text); var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val; var ereignisArr; if (ereignisStr) { if (ereignisStr == "") { ereignisArr = []; } else { ereignisArr = ereignisStr.replace(/` `* /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("* "); } } else { ereignisArr = []; } ereignisArr = ereignisArr.reverse(); ereignisArr.push(text); ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken var str = ereignisArr.join("` * `"); setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', " * "+str+" "); } // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) { if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben'); ereignis(data.newState.val); }); function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr'; return(neue_zeit); } // Geräteliste, die Ereignisse auslösen // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten on({ id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen valNe: false }, function (obj) { var datenpunkt = obj.common.name; var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename; setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString()); if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename); });` Gruß Pix 1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht in der Funktion zeit_umwandeln -
Hi
bei mir wird nichts an klingeln angezeigt.
Ich habe jetzt ein neues Javascript angelegt mit dem Inhalt:
`/* Ereignisprotokoll Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447) */ var logging = true; // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten) createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'}); createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'}); // Ereignisse in die Liste schreiben function ereignis(text) { // text = text.toString(); if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text); var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val; var ereignisArr; if (ereignisStr) { if (ereignisStr == "") { ereignisArr = []; } else { ereignisArr = ereignisStr.replace(/` `* /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("* "); } } else { ereignisArr = []; } ereignisArr = ereignisArr.reverse(); ereignisArr.push(text); ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken var str = ereignisArr.join("` * `"); setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', " * "+str+" "); } // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) { if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben'); ereignis(data.newState.val); }); function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr'; return(neue_zeit); } // Geräteliste, die Ereignisse auslösen // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten on({ id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen valNe: false }, function (obj) { var datenpunkt = obj.common.name; var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename; setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString()); if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename); }); j` dann habe ich ein Widget erstellt (Basic -String (unescaped) und bei Allgemein Objekt ID das hier eingegeben: {javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste} Bei Sichtbarkeit Objekt ID hab ich nichts eingetragen. Wo liegt mein Fehler? Ich hatte auch versucht es als Widget importieren aber dann kommt "Invalis Json Syntx Error unexpected token j . -
Wo liegt mein Fehler? `
{javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}Sorry, das war mein Fehler. Bei diesem Widget musst du das natürlich ohne die geschweiften Klammern eintragen.Die Klammer waren für das Widget static HTML im Feld HTML (das nehme ich persönlich lieber, da ich im gleichen Feld via CSS die Liste foramtieren kann)
Also ins Feld Allgemein Objekt ID bei basic String unescaped dieses eintragen:````
javascript.0.Ereignisprotokoll.EreignislisteDie Liste der Ereignisse wird dann immer angezeigt, daher ist nichts bei Sichtbarkeit eingetragen. Die 15h habe ich erstmal überlesen :roll: es sollte erstmal so funktionieren. Klappt es jetzt? Pix Gruß Pix -
Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
Hallo Pix
in deinem script ist ein Fehler
es muss doch javascript.0 lauten
im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
- 15:08:59 Uhr
müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
Gruß Stephan
Hallo Pix
- 15:08:59 Uhr
Gruß Stephan `
Hallo stephan,das ist natürlich richtig.
Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
:roll:
Pix
@pix:Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… :D :twisted: -
Hallo Pix,
ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
Vielen Dank
Hier ist noch mal das Script Klingel:
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'}); var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen on( { id: idKlingel, val: true // es hat geklingelt }, function (obj) { setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true // Verzögerung 30s - dann wieder auf false log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info'); setTimeout(function () { setState(idStatusKlingel, false); log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info'); }, 30000); }); // Hier Variable beobachten und reagieren on( { id: idStatusKlingel, change: 'ne' }, function (obj) { if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt log('Es hat geklingelt', 'info'); // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1; // email // sayit } }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', ""); log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });</false></geklingelt>Hier das Script Ereignisprotokoll:
`/* Ereignisprotokoll Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447) */ var logging = true; // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten) createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'}); createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'}); // Ereignisse in die Liste schreiben function ereignis(text) { // text = text.toString(); if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text); var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val; var ereignisArr; if (ereignisStr) { if (ereignisStr == "") { ereignisArr = []; } else { ereignisArr = ereignisStr.replace(/` `* /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("* "); } } else { ereignisArr = []; } ereignisArr = ereignisArr.reverse(); ereignisArr.push(text); ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken var str = ereignisArr.join("` * `"); setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', " * "+str+" "); } // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) { if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben'); ereignis(data.newState.val); }); function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ; return(neue_zeit); } // Geräteliste, die Ereignisse auslösen // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten on({ id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen valNe: false }, function (obj) { var datenpunkt = obj.common.name; var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ; setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString()); if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' ); }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', ""); // <<<< hier wird gelöscht log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info'); });` [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png) [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png) -
Hallo audioconcept,
so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
So:
// Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit); var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...] monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb) monat = monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String) var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate(); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear(); neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr'; return(neue_zeit); }Gruß
Pix
Hallo Pix,
also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
Hallo Michael, hallo Pix
ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
Gruß Michael aus Castrop
HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Hallo, meine Script spinnt,
in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
Das SCript sieht so aus:
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'}); var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen on( { id: idKlingel, val: true // es hat geklingelt }, function (obj) { setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true // Verzögerung 30s - dann wieder auf false log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info'); setTimeout(function () { setState(idStatusKlingel, false); log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info'); }, 30000); }); // Hier Variable beobachten und reagieren on( { id: idStatusKlingel, change: 'ne' }, function (obj) { if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt log('Es hat geklingelt', 'info'); // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür"); setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1; } }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });</false></geklingelt>Gruß Michael
filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
Ist das Problem noch da?
