  4. Script für Klingel
Script für Klingel
42 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    audioconcept
    Hallo Pix
    könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben?
    das zeigt er mir an:
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • P Offline
      pix
      Hallo audioconcept,
      das nenne ich mal einen Screenshot :)
      Wie vermutet, ist der Datenpunkt-Typ ein PRESS_SHORT.
      Also bitte das Skript entsprechend abändern (hier mal nur die ersten Zeilen)
      createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
      var idKlingel = "hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Homematic Klingelsensor
          idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
      @audioconcept:
      könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben? `
      Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327&start=10#p173825. Ich sehe mal, was geht…
      Pix
      EDIT VOM 2.9.2015
      Zeile 2 im Skript fehlt die Nummer der hm-rpc Instanz - also
      ````durch
      var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Homematic Klingelsensor
      [2852_waermepumpe.txt](/assets/uploads/files/2852_waermepumpe.txt)
      [2852_wp_hnt.png](/assets/uploads/files/2852_wp_hnt.png)
        audioconcept
        Danke. Ich probiere es gleich mal aus.
        …grins jepp der Screenshoot ist mit dem Handy einfacher, da ich über VNC Server von der Arbeit nach Hause auf dem Pi zugreife und der hängt sich immer auf bzw. hängt . Ich muss das unbedingt per Open VPN einrichten. Auf dem Pi hab ich es schon als VPN Server eingerichtet, aber ich bekomme es nicht auf meinem Windows PC eingerichtet. Muss da noch mal ein wenig lesen.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          audioconcept
          Hi
          es ist ja nur in der ersten Zeile abzuändern . Hab ich im Script geändert.
          Im Edit Modus hab ich es ja konfiguriert. Aber im Index (also sichtmodus) sehe ich meine beiden Testwidget nicht mehr. Auch nicht wenn ich klingel.
          2678_view-spotify.txt
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • P Offline
            pix
            @pix:
            audioconcept hat geschrieben:
            Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich Ereignisprotokoll. Ich sehe mal, was geht… `
            So, habe das mal umgeschrieben für die Nutzung in ioBroker.
            Das folgende Skript bitte separat abspeichern und danach nochmal die Javascript Instanz durchstarten (damit beide Variable auch angelegt werden). In VIS legst du ein neues Widget an (basic val unescaped) und kopierst das hier da hinein (wenn du nur eine Javascript Instanz installiert hast)
            {javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}
            `/* Ereignisprotokoll
            Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
            erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
            var logging = true;
            // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
            createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
            createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
            // Ereignisse in die Liste schreiben
            function ereignis(text) {
                // text = text.toString();
                if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
                var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
                var ereignisArr;
                if (ereignisStr) {
                    if (ereignisStr == "") {
                        ereignisArr = [];
                    } else {
                        ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
            `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                    } else {
                        ereignisArr = [];
                    ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                    ereignisArr.push(text);
                    ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                    var str = ereignisArr.join("`
                    setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
                *   "+str+"
                // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
                on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                   if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
                   ereignis(data.newState.val);
                function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                    var nz = new Date(unix_zeit);
                    var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
                    var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
                    var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
                    neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                    return(neue_zeit);
                // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
                // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
                on({
                    id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                    valNe: false
                }, function (obj) {
                    var datenpunkt = obj.common.name;
                    var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
                    var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename;
                    setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
                    if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename);
                Pix
                1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht in der Funktion zeit_umwandeln
              audioconcept
              Hi
              bei mir wird nichts an klingeln angezeigt.
              Ich habe jetzt ein neues Javascript angelegt mit dem Inhalt:
              var logging = true;
                  var ereignisArr;
                  if (ereignisStr) {
                          ereignisArr = [];
                      } else {
                      } else {
                          ereignisArr = [];
                  *   "+str+"
                      var nz = new Date(unix_zeit*1000);
                      return(neue_zeit);
                  on({
                      valNe: false
                  }, function (obj) {
                  }); j`
                  dann habe ich ein Widget erstellt (Basic -String (unescaped) und bei Allgemein Objekt ID das hier eingegeben:
                  Bei Sichtbarkeit Objekt ID hab ich nichts eingetragen.
                  Wo liegt mein Fehler?
                  Ich hatte auch versucht es als Widget importieren aber dann kommt "Invalis Json Syntx Error unexpected token j .
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              • P Offline
                pix
                @audioconcept:
                Wo liegt mein Fehler? `
                Sorry, das war mein Fehler. Bei diesem Widget musst du das natürlich ohne die geschweiften Klammern eintragen.Die Klammer waren für das Widget static HTML im Feld HTML (das nehme ich persönlich lieber, da ich im gleichen Feld via CSS die Liste foramtieren kann)
                Also ins Feld Allgemein Objekt ID bei basic String unescaped dieses eintragen:````
                Die Liste der Ereignisse wird dann immer angezeigt, daher ist nichts bei Sichtbarkeit eingetragen. Die 15h habe ich erstmal überlesen :roll: es sollte erstmal so funktionieren.
                Klappt es jetzt?
                Pix
                Pix
                  audioconcept
                  Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • P Offline
                    pix
                    Du hast ne PN.
                    Pix
                      stephan61
                      Hallo Pix
                      in deinem script ist ein Fehler
                      es muss doch javascript.0 lauten
                      im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
                      • 15:08:59 Uhr
                      müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
                      Gruß Stephan
                      • P Offline
                        pix
                        @stephan61:
                        Hallo Pix
                        • 15:08:59 Uhr
                        Gruß Stephan `
                        Hallo stephan,
                        das ist natürlich richtig.
                        Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
                        :roll:
                        Pix
                        • F Offline
                          Fitti
                          @pix:
                          Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
                          Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… :D :twisted:
                          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                          Plural von Status ist auch Status!
                          • P Offline
                            pix
                            Hallo Michael,
                            klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
                            Pix
                              audioconcept
                              Hallo Pix,
                              ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
                              Vielen Dank
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • P Offline
                                pix
                                Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
                                Pix
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  audioconcept
                                  Hier ist noch mal das Script Klingel:
                                  createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                                  var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                                  // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                                  on( {
                                      val: true               // es hat geklingelt
                                  }, function (obj) {
                                     setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
                                     // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
                                      log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                                      setTimeout(function () {
                                          setState(idStatusKlingel, false);
                                          log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                                      }, 30000);
                                  // Hier Variable beobachten und reagieren
                                  on( {
                                      change: 'ne'
                                  }, function (obj) {
                                      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
                                  log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
                                  setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                                          // email
                                          // sayit
                                  // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
                                  schedule("0 23 * * *", function () {
                                      setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
                                      log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
                                  });</false></geklingelt>
                                  Hier das Script Ereignisprotokoll:
                                  var logging = true;
                                      var ereignisArr;
                                      if (ereignisStr) {
                                              ereignisArr = [];
                                          } else {
                                          } else {
                                              ereignisArr = [];
                                          ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                                      *   "+str+"
                                      on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                                          neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                                          return(neue_zeit);
                                      on({
                                          id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                                          valNe: false
                                      }, function (obj) {
                                          var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                                          if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                                          setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                                          log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                                        [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                                        [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hallo audioconcept,
                                    so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
                                    Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
                                    So:
                                        setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
                                    Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
                                    Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
                                    ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                                        var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                                        monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                                        monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                                        var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                                        var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                                        neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                                        return(neue_zeit);
                                    Pix
                                      audioconcept
                                      Hallo Pix,
                                      also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
                                      Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                        michihorn
                                        Hallo Michael, hallo Pix
                                        ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
                                        In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
                                        ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
                                        Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
                                        Gruß Michael aus Castrop
                                          audioconcept
                                          HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
                                          Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
