  4. Script für Klingel
Script für Klingel
42 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Du hast ne PN.
    Pix
      stephan61
      Hallo Pix
      in deinem script ist ein Fehler
      // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
      on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
      if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
      ereignis(data.newState.val);
      es muss doch javascript.0 lauten
      im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
      • 15:08:59 Uhr
      müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
      Gruß Stephan
      • P Offline
        pix
        @stephan61:
        Hallo Pix
        • 15:08:59 Uhr
        Gruß Stephan `
        Hallo stephan,
        das ist natürlich richtig.
        Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
        :roll:
        Pix
        • F Offline
          Fitti
          @pix:
          Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
          Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… :D :twisted:
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
          • P Offline
            pix
            Hallo Michael,
            klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
            Pix
              audioconcept
              Hallo Pix,
              ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
              Vielen Dank
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
              • P Offline
                pix
                Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
                Pix
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                  audioconcept
                  Hier ist noch mal das Script Klingel:
                  createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
                  createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                  var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                      idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
                  // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                  on( {
                      val: true               // es hat geklingelt
                  }, function (obj) {
                     setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
                     // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
                      log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                      setTimeout(function () {
                          setState(idStatusKlingel, false);
                          log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                      }, 30000);
                  // Hier Variable beobachten und reagieren
                  on( {
                      change: 'ne'
                  }, function (obj) {
                      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
                  log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
                  setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                          // email
                          // sayit
                  // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
                  schedule("0 23 * * *", function () {
                      setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
                      log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
                  });</false></geklingelt>
                  Hier das Script Ereignisprotokoll:
                  `/* Ereignisprotokoll
                  Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
                  erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
                  var logging = true;
                  // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
                  createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
                  createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
                  // Ereignisse in die Liste schreiben
                  function ereignis(text) {
                      // text = text.toString();
                      if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
                      var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
                      var ereignisArr;
                      if (ereignisStr) {
                          if (ereignisStr == "") {
                              ereignisArr = [];
                          } else {
                              ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                  `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                          } else {
                              ereignisArr = [];
                          ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                          ereignisArr.push(text);
                          ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                          var str = ereignisArr.join("`
                          setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
                      *   "+str+"
                      on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                      function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                          var nz = new Date(unix_zeit*1000);
                          var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
                          var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
                          var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
                          neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                          return(neue_zeit);
                      // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
                      // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
                      on({
                          id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                          valNe: false
                      }, function (obj) {
                          var datenpunkt = obj.common.name;
                          var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
                          var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                          setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
                          if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                          setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                          log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                        [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                        [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo audioconcept,
                    so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
                    Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
                    So:
                        setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
                    Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
                    Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
                    ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                        var nz = new Date(unix_zeit);
                        var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                        monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                        monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                        var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                        var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                        neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                        return(neue_zeit);
                    Pix
                    1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht
                      audioconcept
                      Hallo Pix,
                      also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
                      Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        michihorn
                        Hallo Michael, hallo Pix
                        ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
                        In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
                        ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
                        Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
                        Gruß Michael aus Castrop
                          audioconcept
                          HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
                          Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • P Offline
                            pix
                            bitte in der 2. Zeilefunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
                            *1000
                            ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig.
                            Ich ändere das auch im vorigen Skript.
                            Pix
                              michihorn
                              Hallo, meine Script spinnt,
                              in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
                              Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
                              Das SCript sieht so aus:
                              var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                              on( {
                              }, function (obj) {
                                  log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info');
                                      log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info');
                                  }, 30000);
                              on( {
                                  change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                              setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür");
                              Gruß Michael
                              • P Offline
                                pix
                                Die Zeile ist falsch. Besser:
                                setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);
                                Pix
                                Gesendet mit Tapatalk
                                • P Offline
                                  pix
                                  @michihorn:
                                  filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
                                  Ist das Problem noch da?
                                    michihorn
                                    Oh sorry hab vergessen Rückmeldung zu geben. Das Problem ist weg.
                                    Danke PIX
                                      michihorn
                                      @pix:
                                      Pix
                                      Gesendet mit Tapatalk `
                                      Moin
                                      ich habe das Script so wie geschrieben umgebaut.
                                      Doch leider gibt es weiterhin Fehlalarme :-(
                                      Auch im IOBroker unter Ereignisse finde ich keinen Auslöser
                                      • P Offline
                                        pix
                                        am Skript kann es nicht liegen. Der Umbau war zur Beseitigung eines Fehlers im Log.
                                        Ich vermute, dein Sensor macht Probleme. Um welchen handelt es sich?
                                        Tritt das falsche Klingeln ständig auf (alle paar Sekunden) oder sporadisch?
                                        Wenn es ein HM-Gerät ist, was zeigt die Webui und das CCU-Protokoll zur fraglichen Zeit? 08:56:50 bis 08:56:52
                                        Übrigens ist im Log ein Schönheitsfehler: Statt "Klingel Haustür wieder - Timer abgelaufen" sollte wohl "Klingel Haus - Timer wieder abgelaufen" da stehen.
                                        Pix
                                          michihorn
                                          Hi Oix
                                          der Fehler tritt sporadisch auf. Seit heute morgen gab es 13 Fehlalarme.
                                          Weder in der CCU noch im IOBroker habe ich in den jeweiligen LOG's eine Auslösung finden können.
                                          Auslöser für die Tasterschnittstelle ist eine IP-Klingel die über einen Relaiskontakt die Klingelbetätigung Analog durch schaltet.
                                          Gruß Michael
