Script für Klingel
Hallo Pix,
also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
Hallo Michael, hallo Pix
ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
Gruß Michael aus Castrop
HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Hallo, meine Script spinnt,
in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
Das SCript sieht so aus:
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'}); var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen on( { id: idKlingel, val: true // es hat geklingelt }, function (obj) { setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true // Verzögerung 30s - dann wieder auf false log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info'); setTimeout(function () { setState(idStatusKlingel, false); log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info'); }, 30000); }); // Hier Variable beobachten und reagieren on( { id: idStatusKlingel, change: 'ne' }, function (obj) { if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt log('Es hat geklingelt', 'info'); // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür"); setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1; } }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });</false></geklingelt>Gruß Michael
filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
Ist das Problem noch da? -
@pix:setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;Die Zeile ist falsch. Besser:
setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);Gruß
Pix
Gesendet mit Tapatalk `
Moin
ich habe das Script so wie geschrieben umgebaut.
Doch leider gibt es weiterhin Fehlalarme :-(
Auch im IOBroker unter Ereignisse finde ich keinen Auslöser
am Skript kann es nicht liegen. Der Umbau war zur Beseitigung eines Fehlers im Log.
Ich vermute, dein Sensor macht Probleme. Um welchen handelt es sich?
Tritt das falsche Klingeln ständig auf (alle paar Sekunden) oder sporadisch?
Wenn es ein HM-Gerät ist, was zeigt die Webui und das CCU-Protokoll zur fraglichen Zeit? 08:56:50 bis 08:56:52
Übrigens ist im Log ein Schönheitsfehler: Statt "Klingel Haustür wieder - Timer abgelaufen" sollte wohl "Klingel Haus - Timer wieder abgelaufen" da stehen.
Pix
Hi Oix
der Fehler tritt sporadisch auf. Seit heute morgen gab es 13 Fehlalarme.
Weder in der CCU noch im IOBroker habe ich in den jeweiligen LOG's eine Auslösung finden können.
Auslöser für die Tasterschnittstelle ist eine IP-Klingel die über einen Relaiskontakt die Klingelbetätigung Analog durch schaltet.Gruß Michael
Hallo Michael,
das Skript startet definitiv nur, wenn der Datenpunkt hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT true meldet (so steht es im Skript hier).
Der Datenüunkt gehört aber nicht zum HM-SCI-3-FM, den du jetzt im Webui Screenshot gezeigt hast. Dieser hat eine andere Seriennummer (KEQ******).
Prüfe trotzdem mal die Batterien.
Pix
Ich habe von hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 130#p60021
folgendes Skript im Einsatz
createState('Kamerabild', false, false, {
desc: 'Flag um Kamerabild beim Klingeln anzuzeigen',
type: 'boolean',
def: false
! var idKamerabild = 'javascript.' + instance + '.Kamerabild'; // auf die Punkte achten
var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
! on({id: idKlingelsensor, val: true}, function (obj) {
// wenn geklingelt und Sensordatenpunkt geht auf true
clearStateDelayed(idKamerabild); // alle Verzögerungen werden erstmal gelöscht
setState(idKamerabild, true); // Kamerabild wird eingeblendet
log('Kamerabild wird eingeblendet');
setStateDelayed(idKamerabild, false, 30*1000, function () { // Kamerabild wird nach 30.000ms/30s ausgeblendet
log('Kamerabild wird ausgeblendet');
});Jetzt meine Frage, kann ich ein 2\. Skript anlegen hier aus dem Thread oder ist dies nicht optimal, da ich ja schon die ID bzw. den Klingelsensor Datenpunkt verwende, bzw. erzeugt habe. So wie hier ~~http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5458" /> sollte es dann in etwa ausgeben werden, finde ich zumindest sehr cool. Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten, am Liebsten noch mit den passenden Kamerabilder und um 23:00 Uhr soll alles wieder auf "Null" gesetzt werden und die Bilder welche erzeugt wurden automatisch gelöscht. ;-) Dies wäre die Deluxe Variante :-) Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten wäre mir am Wichtigsten, der Rest wäre nice to have… CU Sigi~~ -
HI,
bei klappt es langsam.
Was nicht klappt, erzählt nicht rauf 1,2 oder 3 mal geklingelt sonder 1,11,111 er hängt immer eine 1 hinten dran….
Und wenn ich die Anzeige nutze mit den 30Sekungen habe ich als Text "Es klingelt" und dahinter steht true.
Wie bekomme ich das true weg?
Tobias
type: 'boolean',
def: false
});Jetzt meine Frage, kann ich ein 2\. Skript anlegen hier aus dem Thread oder ist dies nicht optimal, da ich ja schon die ID bzw. den Klingelsensor Datenpunkt verwende, bzw. erzeugt habe. So wie hier ~~http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5458" /> sollte es dann in etwa ausgeben werden, finde ich zumindest sehr cool. Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten, am Liebsten noch mit den passenden Kamerabilder und um 23:00 Uhr soll alles wieder auf "Null" gesetzt werden und die Bilder welche erzeugt wurden automatisch gelöscht. ;-) Dies wäre die Deluxe Variante :-) Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten wäre mir am Wichtigsten, der Rest wäre nice to have… CU Sigi~~ ` ~~Jetzt habe ich ein wenig weitergespielt :Dieses Skript habe ich KlingelZ genannt :
! createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";! // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
on( {
}, function (obj) {
log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
}, 30000);
! // Hier Variable beobachten und reagieren
on( {
change: 'ne'
}, function (obj) {
if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingeltlog('Es hat geklingelt', 'info'); // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1;
});! // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen
});</false></geklingelt>Hier der Fehler im LOG :  Das hier was falsch läuft sehe ich aber was ist es ? TTS habe ich nicht installiert, deshalb ist es klar, aber der andere Fehler ?~~
