  4. Script für Klingel
Script für Klingel
42 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    @audioconcept:
    ch habe das Script im IOBroker als Script gespeichert und dann im Widget bei Opject ID das Javascript ausgewählt. Testweise habe ich es auch unter Sichtbarkeit versucht.
    Aber ich bekomme keinen Wert angezeigt wenn es klingelt. `
    In den Einstellungen der Sichtbarkeit sollte nicht 1 sondern true stehen. Immer wenn die Variable auf true geht, wird das Widget angezeigt.
    Wird denn die Variable umgestellt? Was zeigt dein Log?
    Ich habe leider keinen HM-Sec-DP-PCB. Deshalb müsste mal jemand nachsehen, ob der Datenpunkt korrekt STATE oder doch PRESS_LONG, PRESS_SHORT oder so heißt.
    Für die Zeit eines von diesen Widgets nehmen
    261_bildschirmfoto_2015-09-01_um_00.39.55.jpg und in Object ID javascript.0.Klingel eintragen (Sichtbarkeit genauso wie oben konfigurieren, sonst bleibt die Zeit immer eingeblendet [kann auch erwünscht sein]).
    Gruß,
    Pix
      audioconcept
      Hi
      Ich hatte es jetzt mal so geäendert wie du es beschrieben hast. Dann wird es aber ausgeblendet. Wahrscheinlich ist es doch noch der Datenpunktname. Wie müsste er denn alternativ lauten?
      im Log steht das hier:
      Log	Log-Größe: 0.77 MB
      Refresh
      Copy
      Clear
      Clear on disk
      	Zeit		Nachricht
      x
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:54	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:54	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:49	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18841
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:34	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:34	error	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:33	info	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18839
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:19	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:19	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:14	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18833
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:03	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:03	error	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      raspberrypi	2015-09-01 06:51:02	info	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18831
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:44	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:44	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:39	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18821
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:32	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:32	error	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:31	info	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18819
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:09	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:09	error	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 ()
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:03	info	host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 18813
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:01	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:01	error	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      raspberrypi	2015-09-01 06:50:00	info	host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 18811
      host-raspberrypi	2015-09-01 06:49:33	info	Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • P Offline
        pix
        In deinem Log steht ja gar nix vom Auslösen des Klingelsensors. Und hast du zwei Admin.Instanzen laufen? Und der Harmony läuft auch nicht rund…
        Du kannst mal in der Objektliste von ioBroker.admin nachsehen. Einfach mal unter ID im Filter "hm-rpc.LEQ1220719.1" eintragen und beschreiben, welchen Datenpunkte es gibt (vielleicht Screenshot?). 261_bildschirmfoto_2015-09-01_um_11.32.55.jpg
        Gruß,
        Pix
          audioconcept
          Hallo Pix
          könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben?
          das zeigt er mir an:
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • P Offline
            pix
            Hallo audioconcept,
            das nenne ich mal einen Screenshot :)
            Wie vermutet, ist der Datenpunkt-Typ ein PRESS_SHORT.
            Also bitte das Skript entsprechend abändern (hier mal nur die ersten Zeilen)
            createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
            var idKlingel = "hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Homematic Klingelsensor
                idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
            @audioconcept:
            könnte man das so machen das die Anzahl der Klingel und die Uhrzeit so für 15 Std. stehen bleiben? `
            Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327&start=10#p173825. Ich sehe mal, was geht…
            Pix
            EDIT VOM 2.9.2015
            Zeile 2 im Skript fehlt die Nummer der hm-rpc Instanz - also
            ````durch
            var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Homematic Klingelsensor
            [2852_waermepumpe.txt](/assets/uploads/files/2852_waermepumpe.txt)
            [2852_wp_hnt.png](/assets/uploads/files/2852_wp_hnt.png)
              audioconcept
              Danke. Ich probiere es gleich mal aus.
              …grins jepp der Screenshoot ist mit dem Handy einfacher, da ich über VNC Server von der Arbeit nach Hause auf dem Pi zugreife und der hängt sich immer auf bzw. hängt . Ich muss das unbedingt per Open VPN einrichten. Auf dem Pi hab ich es schon als VPN Server eingerichtet, aber ich bekomme es nicht auf meinem Windows PC eingerichtet. Muss da noch mal ein wenig lesen.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                audioconcept
                Hi
                es ist ja nur in der ersten Zeile abzuändern . Hab ich im Script geändert.
                Im Edit Modus hab ich es ja konfiguriert. Aber im Index (also sichtmodus) sehe ich meine beiden Testwidget nicht mehr. Auch nicht wenn ich klingel.
                2678_view-spotify.txt
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                • P Offline
                  pix
                  @pix:
                  audioconcept hat geschrieben:
                  Ja, ehrlich gesagt, wollte ich das für mich auch mal umsetzen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Im Homematic Forum gab es mal so was für CCU.IO, nannte sich Ereignisprotokoll. Ich sehe mal, was geht… `
                  So, habe das mal umgeschrieben für die Nutzung in ioBroker.
                  Das folgende Skript bitte separat abspeichern und danach nochmal die Javascript Instanz durchstarten (damit beide Variable auch angelegt werden). In VIS legst du ein neues Widget an (basic val unescaped) und kopierst das hier da hinein (wenn du nur eine Javascript Instanz installiert hast)
                  {javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}
                  `/* Ereignisprotokoll
                  Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
                  erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
                  var logging = true;
                  // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
                  createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
                  createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
                  // Ereignisse in die Liste schreiben
                  function ereignis(text) {
                      // text = text.toString();
                      if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
                      var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
                      var ereignisArr;
                      if (ereignisStr) {
                          if (ereignisStr == "") {
                              ereignisArr = [];
                          } else {
                              ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                  `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                          } else {
                              ereignisArr = [];
                          ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                          ereignisArr.push(text);
                          ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                          var str = ereignisArr.join("`
                          setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
                      *   "+str+"
                      // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
                      on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                         if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
                         ereignis(data.newState.val);
                      function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                          var nz = new Date(unix_zeit);
                          var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
                          var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
                          var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
                          neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                          return(neue_zeit);
                      // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
                      // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
                      on({
                          id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                          valNe: false
                      }, function (obj) {
                          var datenpunkt = obj.common.name;
                          var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
                          var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename;
                          setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
                          if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename);
                      Pix
                      1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht in der Funktion zeit_umwandeln
                    audioconcept
                    Hi
                    bei mir wird nichts an klingeln angezeigt.
                    Ich habe jetzt ein neues Javascript angelegt mit dem Inhalt:
                    var logging = true;
                        var ereignisArr;
                        if (ereignisStr) {
                                ereignisArr = [];
                            } else {
                            } else {
                                ereignisArr = [];
                        *   "+str+"
                            var nz = new Date(unix_zeit*1000);
                            return(neue_zeit);
                        on({
                            valNe: false
                        }, function (obj) {
                        }); j`
                        dann habe ich ein Widget erstellt (Basic -String (unescaped) und bei Allgemein Objekt ID das hier eingegeben:
                        Bei Sichtbarkeit Objekt ID hab ich nichts eingetragen.
                        Wo liegt mein Fehler?
                        Ich hatte auch versucht es als Widget importieren aber dann kommt "Invalis Json Syntx Error unexpected token j .
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • P Offline
                      pix
                      @audioconcept:
                      Wo liegt mein Fehler? `
                      Sorry, das war mein Fehler. Bei diesem Widget musst du das natürlich ohne die geschweiften Klammern eintragen.Die Klammer waren für das Widget static HTML im Feld HTML (das nehme ich persönlich lieber, da ich im gleichen Feld via CSS die Liste foramtieren kann)
                      Also ins Feld Allgemein Objekt ID bei basic String unescaped dieses eintragen:````
                      Die Liste der Ereignisse wird dann immer angezeigt, daher ist nichts bei Sichtbarkeit eingetragen. Die 15h habe ich erstmal überlesen :roll: es sollte erstmal so funktionieren.
                      Klappt es jetzt?
                      Pix
                      Pix
                        audioconcept
                        Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • P Offline
                          pix
                          Du hast ne PN.
                          Pix
                            stephan61
                            Hallo Pix
                            in deinem script ist ein Fehler
                            es muss doch javascript.0 lauten
                            im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
                            • 15:08:59 Uhr
                            müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
                            Gruß Stephan
                            • P Offline
                              pix
                              @stephan61:
                              Hallo Pix
                              • 15:08:59 Uhr
                              Gruß Stephan `
                              Hallo stephan,
                              das ist natürlich richtig.
                              Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
                              :roll:
                              Pix
                              • F Offline
                                Fitti
                                @pix:
                                Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
                                Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… :D :twisted:
                                "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                Plural von Status ist auch Status!
                                • P Offline
                                  pix
                                  Hallo Michael,
                                  klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
                                  Pix
                                    audioconcept
                                    Hallo Pix,
                                    ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
                                    Vielen Dank
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
                                      Pix
                                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                        audioconcept
                                        Hier ist noch mal das Script Klingel:
                                        createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                                        var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                                        // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                                        on( {
                                            val: true               // es hat geklingelt
                                        }, function (obj) {
                                           setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
                                           // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
                                            log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                                            setTimeout(function () {
                                                setState(idStatusKlingel, false);
                                                log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                                            }, 30000);
                                        // Hier Variable beobachten und reagieren
                                        on( {
                                            change: 'ne'
                                        }, function (obj) {
                                            if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
                                        log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
                                        setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                                                // email
                                                // sayit
                                        // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
                                        schedule("0 23 * * *", function () {
                                            setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
                                            log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
                                        });</false></geklingelt>
                                        Hier das Script Ereignisprotokoll:
                                        var logging = true;
                                            var ereignisArr;
                                            if (ereignisStr) {
                                                    ereignisArr = [];
                                                } else {
                                                } else {
                                                    ereignisArr = [];
                                                ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                                            *   "+str+"
                                            on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                                                neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                                                return(neue_zeit);
                                            on({
                                                id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                                                valNe: false
                                            }, function (obj) {
                                                var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                                                if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                                                setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                                                log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                                              [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                                              [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
                                        Gruß aus Dortmund
                                        Michael
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hallo audioconcept,
                                          so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
                                          Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
                                          So:
                                              setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
                                          Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
                                          Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
                                          ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                                              var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                                              monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                                              monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                                              var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                                              var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                                              neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                                              return(neue_zeit);
                                          Pix
